![]() djz2010ss 等级:列兴br /> 累计积分? 可用积分? |
楼主 发表于:2006-03-26 07:58:18
高压水雾化法制作粗金的金粉的工艺和设 上海 东建 021-65147943 摘要:本文详细介绍了采用水的压力?0Mpa的高压水雾化法对粗金进行雾化粉碎的工艺和设备,采用此工艺,可制得绝大部分过一百目,相当部分过二百目的金粉,对于黄金精炼厂家来讲,只要添加少量的关键设备,就可达到提高生产效率的目的 Summary:The text particular introduced the technics and equipment of to made golden powder by high pressure water-atomization.adhibit this way can manufacture golden powder that a majority of across 100 mesh and some across 200 mesh. gold refinery append a small quantity of crux equipment that can accomplish to improve produce efficiency. 关键词:金粉、高压水雾化法、黄金精 Key: golden powder、high pressure water-atomization、gold refinery 一 前言 在黄金的精炼中,为了加快粗金在药水中的溶解,希望粗金能被粉碎到一定的细度,如-100目以下。我们知道,当一块各边边长为一厘米的物体,被切割成各边边长为一毫米的立方体时,其表面积增加了十倍,当被切割?微米时,其表面积将增加一百倍,由于被雾化粉碎后的粗金粉的表面积大大增加了,所以提高了黄金精炼的生产效率。所谓高压水雾化法制金属粉末 ,就是选用水的压力?0Mpa的高压水,对融化了的金属液流进行冲击,使被冲击的金属液体在一瞬间被击成无数微小的液滴,并在冷却的作用下,快速冷却凝固成金属粉末 二、高压水雾化法制作金粉的工艺 水雾化法制作金属粉末的工艺,有着悠久的历史。古时候,人们将熔化了的铁水倒入水中,使其炸裂成细小的金属粒子,作为炼制钢铁的原料;直到现在,在民间还有人将熔化了的铅水直接倒入水中制作铅丸的。采用水雾化法制作粗金粉,其工艺原理与上面讲到的让水爆裂金属液是一样的,[1]只是在粉碎的效率上有了很大的提高 高压水雾化法制作粗金粉,先将粗金在熔炉中融化,熔化后的金液须过热五十度左右,然后注入中间包中。在金液注入前开始启动高压水泵,让高压水雾化装置开始工件。中间包中的金液经过束流,通过包底的漏嘴进入雾化器。雾化器是高压水雾制作粗金的金粉的关键设备,雾化器的好坏关系到金属粉末的粉碎效率。在来自雾化器的高压水的作用下,金液被不断地破碎成细小的液滴,落入装置中的冷却液中,迅液凝固成金粉。传统的高压水雾化制作金属粉末的工艺中,金属粉末是可以连续收集的,但存在少量金属粉末随雾化水流失的情况。在高压水雾化法制作金粉的工艺中,雾化的产物被集中在雾化装置中,经沉淀、过滤,(如果需要的话可以干燥,一般是直接送下道工序?,获得细的金粉,整个工艺流程中不存在金粉流失的情况 三 高压水雾化法制作金粉的设 全套高压水雾化制作金粉的设备由以下各部分所组成 熔炼部分,可选用中频金属熔炼炉,也可选用高频金属熔炼炉,炉子的容量视金属粉末的加工量确定,可选用五十公斤的炉子,或二十公斤的炉子。(有关金属粉的雾化制作技术,可到以下网站查看 1 超细与鳞片金属粉末 http://tw.netsh.com/eden/bbs/703230/ 2 金属粉末的制作与应用http://www.longonline.net/bbs3000/bbs.cgi?id=200401262040 高压水雾化设备(上部)高压水雾化设备(下部) 雾化部分,这部分的设备是非标设备,应根据生产厂家的场地情况进行设计、布置,主要有中间包:中间包在冬季生产时,须要预先加热;雾化器:雾化器将来自高压水泵的高压水,以预定的速度和角度冲击来自中间包的金液,将其打碎成金属液滴。在相同的水泵压力下,雾化后细的金属粉的数量与雾化器的雾化效率有关;雾化筒体:它是进行金粉雾化粉碎、冷却、收集的地方。制得的金粉,为了防止其中的超细金粉随水流失,雾化后应静置一段时间,然后放到收粉箱中 后处理部分:收粉箱:用于雾化好后的金粉的收集,多余水的分离去除;干燥炉子:将含水的湿的金粉烘干;筛分机械:对金粉进行筛分,不合规格的较粗的金粉可作为回炉料再次溶化后雾化 上面的照片是上海某公司用于生产热喷涂用金属粉末的高压水雾化制粉设备,炉子的容量是六十公斤的,最多可以生产八十公斤,中频容量100KW。综观国内黄金精炼企业,如长城金银精炼厂、内蒙古乾坤金银精炼股份有限公司、山东黄金集团有限公司焦家精炼厂、山东招金金银精炼有限公司、中金黄金股份有限公司黄金精炼厂、洛阳市银辉金属冶炼有限公司、福建紫金矿业股份有限公司黄金冶炼厂、广东高要河台金矿黄金精炼厂、江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂、铜陵有色金属(集团)金昌冶炼厂等,如能在他们的生产中增添一些关键设备,改进其粗金的金粉的制作方法,一定能提高其生产效率 参考文献: [1]东建中,不锈钢粉的高压水雾化制作及应用,[J]新材料产业,2003?):33
![]() AK47WYD 等级:列兴br /> 累计积分? 可用积分? |
![]() djz2010sss 等级:上等兵 累计积分?4 可用积分?4 |
