粉体交流> 高端粉材> 超细纳米高纯二氧化锆粉的用途性能简?/div>
  • 1899
默然
等级:少專br /> 累计积分?40
可用积分?40
楼主 发表于:2016-08-05 15:14:12
超细纳米高纯二氧化锆粉的用途性能简?/span>
纳米二氧化锆,又名纳米氧化锆,分子式9/span>ZrO2,熔炸/span>2680ℂ/span>。沸炸/span>4300ℂ/span>晶瑞化学法生产的纳米氧化锆颗粒为球形,主要用途如下:
纳米二氧化锆的应用:
1.耐火材料:
纳米二氧化锆纤维是一种多晶质耐火纤维材料。由亍/span>ZrO2物质本身的高熔点、不氧化和其他高温优良特性,使得ZrO2纤维具有比氧化铝纤维、莫来石纤维、硅酸铝纤维等其他耐火纤维品种更高的使用温度。氧化锆纤维?/span>1500ℂ/span>以上超高温氧化气氛下长期使用,最高使用温度高辽/span>2200ℂ/span>,甚至到2500ℂ/span>仍可保持完整的纤维形状,并且高温化学性质稳定、耐腐蚀、抗氧化、抗热震、不挥发、无污染,是目前国际上最顶尖的一种耐火纤维材料、/span>ZrO2的耐酸碱腐蚀能力大大强于SiO2咋/span>Al2O3。添加纳米氧化锆能有效的提高耐火材料的抗热震性能、/span>
2.陶瓷材料增韧剂,防开裂剂:
添加10%左右的纳米二氧化锆于普通氧化锆陶瓷里面,能有效的增韧陶瓷,防止陶瓷开裂,使陶瓷烧结温度降低,强度提高,耐摔打,经久耐用、/span>
3.涂料9/span>
纳米氧化锆(ZrO2(/span>具有耐高温、耐化学腐蚀、抗氧化、耐磨、热膨胀系数大以及热容和导热系数小(<2)等特性,因此决定了它是一个非常理想隔热保温材料。纳米二氧化锆硬度高耐磨性好,广泛用于耐磨涂料、/span>
4.锂电池材料添加剂9/span>
纳米二氧化锆参杂到锂电池正极材料中,可以有效的提高电池的循环性能,倍率性能等,延长电池的使用寿呼/span>
5.催化剂:
纳米二氧化锆作为唯一一种同时具有酸性、碱性、氧化性和还原性的金属氧化?/span>,其独有的特点和性质,使纳米二氧化锆在催化领域中具有十分重要的科研价值与应用前景。近年来,对它的研究甚夙/span>,有的研究结果已应用于工业实践
6.光学玻璃添加剂,陶瓷涂料,不粘锅涂料
7.太阳能电池减反射膜涂层:
纳米二氧化锆VK-R30分散性好,涂到太阳能电池玻璃表面形成优良的减反射膜、/span>
8.磁性材料,高电阻率软磁复合材料9/span>
纳米二氧化锆ZrO2'/span>VK-R30)用于软磁铁(如Al-Mn-Ce合金)的包覆,可以使软磁铁既具有高的电阻率又具有高的磁导率。纳籲/span>ZrO2作为软磁铁的包覆材料,能有效的阻断铁磁颗粒间的涡流通路,并能够较好的耦合铁磁颗粒间的磁场可选用的材料还有纳籲/span>Al2O3,纳籲/span>SiO2,纳籲/span>TiO2、/span>
9.抛光9/span>
纳米二氧化锆还是优良的抛光粉,可以用于金属抛光,光学抛光,玻璃抛光等、/span>
