粉体交流> 粉体应用> 硅灰石粉的用途及硅灰石粉的应用领埞/div>
  • 1995
默然
等级:少專br /> 累计积分?40
可用积分?40
楼主 发表于:2016-08-23 13:55:39
硅灰石粉的用途及硅灰石粉的应用领埞/span>
硅灰石粉用于乳胶漆中,在乳胶漆性能不下降的情况下,节约了大量的钛白粉,并且成本下降。本发明的优越之处在于,通过选择分散剂使之不经化学处理的硅灰石粉,直接用于乳胶漆中,从而避免了硅灰石粉的预处理,大大降低了涂料成本。接下来小编为大家介绍硅灰石粉的用途及硅灰石粉的应用领域、/span>
硅灰石粉的用逓/span>9/span>
塑料橡胶级硅灰石具有独特的针状纤维,具有良好的绝缘性、耐磨性,以及较高的折光率。是塑料、橡胶制品较好的填充材料、/span>
特点与性能:硅灰石粉可以提高冲击强度、增强流动性以及改善抗拉强度、冲击强度、线性拉伸及模收缩率。摩擦级硅灰石粉是一种特殊的针状结构,同时硅灰石独有的物理机械效能。大大增强了成品的耐摩擦性、耐热性。当产品填充到里面,可以提高摩擦灵活性与及稳定性等特点、/span>
造纸级硅灰石粉经过特殊加工工艺后仍能保持其独特的针状结构,使添加了硅灰灰石粉的白板纸,提高其白度,不透明?/span>(面层遮盖?/span>),平整?/span>,平滑?/span>,适应性,减少定量横差和纸板湿变形,提高印刷适应?/span>,并且可大幅度降低其他各种原材料的使用量,从总体上降低纸制品成本、/span>
建材级硅灰石粉是一种无毒、无味、无放射性等优点逐渐取代了对人体健康有害的石棉,成为新世纪环保建材的新原料。经过特殊加工工艺后仍能保持其独特的针状结构,使添加了硅灰石针状粉的硅钙板、防火板等材料的抗冲击性、抗弯折强度、耐磨强度均大大提高。在建筑材料领域,硅灰石将被更加广泛的应?/span>!
陶瓷级硅灰石粉在陶瓷原料中加入适量的硅灰石粉,可以大幅度降低烧成温度,缩短烧成时间,实现低温快速一次烧成。大量节约燃料,明显降低产品成本;同时提高产品的机械性能、减少产品的裂缝和翘曲、增加釉面光泽、提高胚体强?/span>,进而提高产品的合格率、/span>
硅灰石粉的应用领埞/span>9/span>
造纸级硅灰石粉经过特殊加工工艺后仍能保持其独特的针状结构,使添加了硅灰石粉的白板纸,提高其白度,不透明?/span>(面层遮盖?/span>),平整度,平滑度,适应性,减少定量横差和纸板湿变形,提高印刷适应性,并且可大幅度降低其它各种原材料的使用量,从总体上降低纸制品成本、/span>
陶瓷级硅灰石粉在陶瓷原料中加入适量的硅灰石粉,可以大幅度降低烧成温度,缩短烧成时间,实现低温快速一次烧成。大量节约燃料,明显降低产品成本;同时提高产品的机械性能、减少产品的裂缝和翘曲、增加釉面光泽、提高胚体强度,进而提高产品的合格率、/span>
油漆和涂料级硅灰石粉在油漆中用硅灰石做填剂或者说乳剂,可以得到高质量颜色明亮的油漆,并具有的均涂性和抗老化性能。洁白的硅灰石是高质量白色涂料及色调淡雅柔和涂料的良好原料,易于涂刷,表面一滑,具有较高的抗风化性能、/span>
橡胶和塑料级硅灰石粉:可以做橡胶和塑料加强充填剂,用热固和热塑的模型树脂和铸型树脂,具有良好的抗热冲击性能,增强稳定性。充填在环氧树脂中,在塑化前有低的吸水性,低的介电常数和低的粘滞性等良好性能、/span>
