粉体交流> 粉体应用> 消泡剂中疏水型二氧化硅所起的三大作用
  • 2973
消泡剂中疏水型二氧化硅所起的三大作用
默然
等级:少專br /> 累计积分?40
可用积分?40
楼主 发表于:2016-09-07 10:47:08
疏水型二氧化硅是利用二甲基硅氧烷为主要改性剂对纳米二氧化硅粒子采用液相原位表面修饰技术改性而成,是疏水型的二氧化硅。比表面积为170±20 m2/g,原生粒径小?5 nm,附聚体粒径约为5微米,SiO2含量不小?9.5%,是一种多功能添加。消泡剂作为工业上一种重要的助剂,用量少但必不可缺,广泛应用于纺织、造纸、石油、食品、制 药等各个领域。消泡剂具有针对性和专用性,因为每种起泡体系的起泡机理和工艺条件不同,不同的起泡体系需要不同的消泡剂。它大体可分为非硅系和硅系消 剂。非硅系如高级醇、酸、烃、聚醚、酯、磷酸酯等,它们用量大且适用性小;硅系消泡剂是硅?白炭黑硅油膏及改性硅油作为消泡剂的主要成分,是目前应用最 广、最高效的一类消泡剂。与其它种类的消泡剂比较,有几个突出特点9/span>
1.分散作用:衡量消泡剂好坏的一个重要指标是它的分散效果。溶解性小而分散性大的物质才能成为消泡剂的活性成分。二甲基硅油作为消泡剂的主要成分,溶解性小而分散性也小,它必须借助白炭黑、乳化剂和其它分散助剂来提高其分散效果。由于SiO2微粒的存在,硅油能迅速铺展在起泡 中,提高了硅油的分散效率,从而提高了消泡效果。所以,疏水型二氧化硅在消泡剂中作为一种很重要的分散剂
2.吸附作用:SiO2在消泡剂中一个重要作用是吸附作用。由于粒径小,比表面积大,表面能高,三维网状结构,SiO2可以形成一种巨大的吸附气泡的作用力,它和硅油一起构成攻击气泡的力,即SiO2吸附并冲击气泡造成薄弱点,在硅油低表面张力的作用下使气泡破裂导致破泡。因此,SiO2在消泡剂中相当于“针尖?用量少但作用巨大。它和硅油作为高效消泡剂的活性成分,具有复合高效、协同的消泡效果
3.增稠防沉作用:乳液型硅油消泡剂的重要指标是消泡效果和储存稳定性,特别是含硅膏乳液。影响乳液稳定性的原因有很多,如乳液的粒径、乳液的粘度等。乳液粒径是乳液型消 泡剂最重要的控制指标,一般要求粒径小?0 um。乳液粒径取决于乳化剂的选择、乳化工艺和微粒的大小。疏水型二氧化硅JY100-09X的最小粒径可? um左右,含这种SiO2的硅油乳液微粒在起泡液中构成颗粒非常小、数量非常多的基本消泡单元,使消泡剂达到最佳消泡效果。同时由于粒径小、比表面积大,稳定的氢键三维网状结构,使SiO2微粒能均匀、稳定地分布在整个体系中,使体系储存稳定
以上就是在消泡剂中疏水型二氧化硅所起的三大作用,希望对大家有所帮助、/span>
