楼主 发表于:2016-09-12 10:42:00
为延长滤袋使用寿命,应怎样对袋式除尘器进行维护?今天,一起来探讨袋式除尘器的定期维护方法、/span> 一、如何定期对袋式除尘器进行维? 对袋式除尘器进行维护,一般注意两个方面: ?)采取适当的加温措施。加强除尘器和除尘系统的温度监测,可以方便掌握布袋除尘器的使用条件,从而防止结露产生、/span> ?)减少漏风。除尘器本体部分缝隙的漏风应控制?.5%以下、/span> 另外,若为水泥厂等企业,则要注意增设原料堆棚。在水泥生产中各种原料、燃料及混合材含水量不等,固定堆棚可防止雨淋,从而大大降低物料的含水量,是减少物料水份的有效措施之一、/span> 二、具体的加温措施有哪? 如在除尘器内设远红外电加热器、电热器,或者在袋室内增设暖气片等,都可以适当提高主机的烟气温度、/span> 三、检验漏风应特别注意哪些容易被忽视的地方? 在除尘器系统中工艺设备的漏风如球磨机的卸料器口的密闭卸灰阀、除尘器下的密闭排灰阀的漏风、管道阀门连接处等,这些都往往被维护管理人员所忽视、/span> 四、如果滤袋底部出现磨损,有什么解决措施吗? 滤袋底部磨损分为底部外侧磨损和底部内侧磨损、/span> (1)滤袋底部外侧磨损:主要是由于灰斗内料位过高,气流扬起尘粒直接冲刷袋底,造成磨损。加大灰斗卸灰量、调整除尘器灰斗卸灰工作制度,避免粉尘堆积过高,可避免灰斗内形成涡流磨损滤袋、/span> (2)滤袋底部内侧磨损主要因为袋笼底部过小或滤袋过长,袋笼只能制撑袋底局部。滤袋清灰和过滤时切换时造成滤袋底部晃动,导致滤袋底内侧磨损、/span>
