粉体交流> 技术互?/a> > 金属粉末涂料生产与喷涂中的常见问题分枏/div>
  • 2075
黑金
等级:五级士宗br /> 累计积分?50
可用积分?50
楼主 发表于:2016-09-14 16:45:00
一、不同批次金属效果不一至/span>
邦定工艺的一致性直接影响金属粉末涂料不同批次间的稳定性,如果邦定工艺不一致,使得邦定程度不同,导致每次邦定的金属效果不同,金属粉忽多忽少,因此对于不同批次金属粉末涂料的邦定温度、供水时间、运行频率、邦定时间需要控制在相同的条件下、/span>
二、流动性差
由于金属粒子具有良好导电性、比重大且与底粉粘结,导致粉末涂料总体的流动性能降低。因此金属粉末涂料在静电喷涂过程中,需要适量的增大电压。同时金属粉末涂料需要外加流动助剂来提高其流动性。但在邦定过程中加入流动助剂,往往对粉末涂料的流动性无改善作用,这是因为邦定机的运行搅拌会破坏流动助剂结构,从而使得流动助剂失效。因此流动助剂最好加邦定结束时加入、/span>
三、邦定后涂膜金属闪烁效果下降
邦定后涂膜表面金属颜料粒径变细,从而造成涂膜表面的金属闪烁效果下降,其主要是邦定时间过长、返邦定次数过多或运行频率过高等原因造成的。因为珠光颜料为云母粉高温煅烧制得,材质很脆,在邦定过程中易打碎变细。因此对于珠光型金属粉末涂料,需要适当的降低邦定机的运行频率或缩短邦定时间、/span>
四、邦定后涂膜耐碱性能下降
通常加入铝银粉颜料的金属粉末涂料,邦定后涂膜耐碱性能比邦定前差。这是由于为了增加铝银粉的耐酸碱性能,通常对铝银粉进行二氧化硅、丙烯酸树脂等包覆处理。而在邦定过程中,邦定机桨叶的运转会破换这层保护膜,使得金属粉末涂料涂膜在邦定后耐碱性能下降、/span>
五、不同批次颜色差弁/span>
在调底色时,尽可能的把底色色相往面色靠拢,这样可以减少金属颜料对最终产品颜色的影响,从而保证不同批次间产品颜色的稳定性、/span>
