![]() 菊书 等级:三级士宗br /> 累计积分?8 可用积分?8 |
楼主 发表于:2016-09-16 21:48:00
硅藻土是一种硅质岩石,主要分布在中国、美国、丹麦、法国、苏联、罗马尼亚等国。我国硅藻土储量3.2亿吨,远景储量达20多亿吨,主要集中在华东及东北地区,其中规模较大,工作做得较多的有吉林、浙江、云南、山东、四川等省,分布虽广,但优质土仅集中于吉林长白硅藻土矿区,资源优为丰富,其他矿床大多数为3~4级土,由于杂质含量高,不能直接深加工利用 硅藻土通常呈浅黄色或浅灰色,质软,多孔而轻,工业上常用来作为保温材料、过滤材料、填料、研磨材料、水玻璃原料、脱色剂及硅藻土助滤剂,催化剂载体等 硅藻土作为载体的主要成分?/span>SiO2+/span> SiO2含量增高,比表面积和孔容也增大,所以精制硅藻土的载体效果比天然硅藻土好、/span> 硅藻土的优点
近年来,许多以硅藻土为原料的新型室内外涂料、装修材料,在国内外越来越受到消费者的青睐。在中国是一个潜在的发展硅藻土室内外涂料的一种天然材料,不含有害化学物质,除了具有不燃、隔音、防水、重量轻以及隔热等特点外,还有除湿、除臭、净化室内空气等作用,是优良的环保型室内外装修材料、/span> 日本北见工业大学的研究成果表明,用硅藻土生产的室内外涂料、装修材料除了不会散发出对人体有害的化学物质外,还有改善居住环境的作用、/span> 首先,可以自动调节室内湿度。硅藻土的主要成分是硅酸质,用它生产的室内外涂料、壁材具有超纤维、多孔质等特性,其超微细孔比木炭还要多出5000?/span>6000倍。在室内的湿度上升时,硅藻土壁材上的超微细孔能够自动吸收空气中的水份+/span> 其次,硅藻土壁材还具有消除异味的功能,保持室内清洁。研究结果表明,硅藻土具有市场上销售的除臭剂同样的效果。如果在硅藻上中添加代表性光催化剂氧化钛,制成复合材料,能够长时间消除异味和吸收、分解有害化学物质,并能够长期保持室内墙面清洁,即使家中有长期抽烟者,墙壁也不会发黄、/span> 底分解成水分子等无害物、/span> 硅藻土的应用 1:助滤剂 硅藻土的重要用途是做助滤剂,主要应用领域有啤酒业、医药行业、净水过滤、油脂工业、邮寄溶液、涂料和染料、肥料、酸、碱类、调味料、糖类、酒类等过滤、/span> 硅藻土助滤剂按生产工艺分为干燥品、焙烧品和助熔焙烧品。干燥品为硅藻土经选矿,在800摄氏度以下干燥,分级制得,代号为GZ;焙烧品位经选矿,干燥在800-1200摄氏度焙烧,分级制得,代号为PZ;助熔焙烧品是经选矿、干燥,?/span>800-1200焙烧,分级制得,代号丹/span>ZZ。由于加工条件不同,三类产品中干燥品粒度相对较细,滤速最低,但过滤质量高;焙烧品居中;助熔焙烧品粒度相对较粗,滤速较快,但过滤质量差。目前干燥品用量很少,主要使用焙烧品和助熔焙烧品,通常二者配合使用、/span> 2:填斘/span> 硅藻土第二大用途是做功能填料,主要应用于涂料、塑料、橡胶、医药、造纸、磨料、精密铸件和微孔陶瓷等。硅藻土做油漆涂料的填料能够改善产品的稳定性、弹性、分散性等,提高产品的强度、耐磨和耐酸性。硅藻土作为功能性填料,还可以起到消光的作用。如在硅橡胶中加入硅藻土,可使橡胶耐油和耐热性增强,并改善加工性能、/span> 用硅藻土做填料生产纸板,节省纸浆20%,不仅降低了生产成本,而且纸板的关洁度、强度都得到了提高、/span> 将优质硅藻土填加到汽车制动器衬片和机械工业用石棉摩擦片中,它与树脂及其它物料极易结合,与橡胶油特殊的结合性,既有填充作用,又有补强作用,并能克服产品热衰退性能,增强产品的适应性、/span> 硅藻土本身就具有大量微孔,因此制备微孔陶瓷膜管的好填料。有人用优质精选硅藻土做填料,成功地开发出硅藻土微孔陶瓷膜管、br/>3:吸附剂 硅藻土的吸附主要是物理吸附,吸附速率较快,吸附能力强,主要用于城市污水、造纸废水、印染废水、屠杀废水、含油废水和重金属废水。硅藻土作为吸附剂的应用与助滤剂有相似之处,在用于食品的吸附精炼时,要求达到卫生标准、/span> 4:催化载佒/span> 硅藻土具有合适的比表面积、高孔隙率以及耐磨、耐酸、耐热等特性,成为催化剂的理想载体,用于氧化、氢化、脱氢、水合、还原等反应、/span> 用硅藻土作抗菌剂载体的抗菌剂,由于硅藻土吸附能力很强,抗菌液被吸附到硅藻土的微孔中,缓慢释放,因此成为长效抗菌剂。用硅藻土做载体的抗菌剂,抑菌环+/span>40d不/span>2d基本一样,而不用硅藻土作载体的抗菌剂,抑菌环明显变小、br/>5:环保建杏/span> 进入21世纪后,人们越来越重视环保。这种环保意识不仅体现在所处的自然环境方面,对自己生活的居室也是如此。为了适应人们的需求,硅藻泥生态壁材应运而生。硅藻土由于其特殊的构造,使之成为硅藻泥生态壁材的优良选材。用硅藻土生产的壁材具有超纤维、多孔质等特性,其超微细孔比活性炭还要多出5000?/span>6000倍。在室内的湿度上升时,硅藻土壁材上的超微细孔能够自动吸收空气中的水分,将其储存起来。如果室内空气中的水分减少、湿度下降,硅藻土壁材就能够将储存在超微细孔中的水分释放出来。其次,硅藻泥生态壁材还具有消除异味的功能,保持室内清洁。在家庭和宾馆卫生间使用,可去除硫化氢和氨等臭味气体,杀灭有害细菌,并预防疾病的传播。在汽车室内使用,可清除汽车内装饰产品散发的有害气体,同时清除体味、油类、烟气或因晕车呕吐的气味、/span> 随着生活水平的提高,人们越来越关心居室环境,在这一方面硅藻土更是大有可为。在国外的发展情况来看,利用硅藻土生产的新型瓷砖、陶瓷、涂料、吸附材料及轻型建材日新月异,而我国还处于起步阶段,其潜在市场是十分巨大的。在环境污染治理方面,硅藻土成膜应用技术近年来也受到了广泛关注,多种硅藻土分离膜相继开发,硅藻土净化处理技术也日趋完善,现在重要的是将其积极应用在环保中、/span> |
