楼主 发表于:2016-09-19 13:52:21
塑料工业作为钛白粉的第二大用户,是近几年增长最快的领域,年均增长率6%。全世界500余个钛白粉牌号中,有50多个牌号是属于塑料专用的。钛白粉在塑料制品中的应用,除了利用它的高遮盖力、高消色力及其他颜料性能外,它还能提高塑料制品的耐热、耐光、耐候性能,使塑料制品免受UV光的侵袭,改善塑料制品的机械性能和电性能.
塑料对钛白粉的质量要求是白度,分散性、耐候性、遮盖力以及分散性、/span>
1)遮盖力:遮盖力好的钛白,生产出来的塑料制品更轻更薄;
2)白度:决定浅色或白色塑料制品的外观;
3)分散性:影响塑料制品生产成本,分散不好的钛白在塑料制品中会影响制品的光滑度和光亮度;
4)耐候性:室外使用的塑料制品以及塑料门窗等必须保证钛白的耐候性能、/span>
由于钛白粉在塑料中的颜料体积浓度很低,例如钛白粉在聚氯乙烯中的平均含量为2%,在聚苯乙烯/丙烯腈一丁二烯一苯乙烯共聚物中的平均含量丹/span>1%,在聚烯烃塑料中的平均含量为0.5%。因此,塑料用金红石型钛白粉的颗粒很细,分散在塑料中能产生十分接近于锐钛型的底层色相。而且由于单位体积内粒子数多,增加了反射界面,显示出来的着色力和遮盖力也比较高。塑料用钛白粉由于粒径偏小,耐久性差,故不能用于涂料在绝大多数情况下,塑料用钛白粉都是经过硅铝色膜和有机处理的金红石型钛白粉,因为塑料要求钛白粉不仅提供满意的外观,还要能大量地吸收紫外线,而锐钛型不具备吸收紫外线的功能、/span>
随着钛白粉其他性能的发现,其用途正被人们逐步认识和扩大,许多新的应用领域也正在开发。对于钛白粉的其他用途,我们拭目以待吧、/span>
