楼主 发表于:2016-09-27 11:49:08
1.风管:有无腐蚀、漏洞或任何外部的破损。查看有无螺栓松动、焊接裂缝和任何部位的积灰(主要是平管、变径)、/span> 2.电磁/脉冲阀:是否正确运行、/span> 3.减压阀:是否漏气。注意减压阀内部是否有杂物、/span> 4.风机:确保风机安装牢固和水平,定期加油。注意粉尘易堆积在叶片上、/span> 5.压缩空气系统:查看压缩机是否正确加注润滑油。查看气包和管道上有无裂缝;注意调压阀的压力指示(若安装了)。查看空压机和气包是否放水、/span> 6.检修门:所有检修门应密封牢固。查看密封条有无松动、破裂或磨损。根据需要更换、/span> 7.进口/导流板:查看有无过量磨损或腐蚀、/span> 8.风量调节阀和提升阀:查看注油器(若需要)运行是否正常、/span> |
