![]() winnerjn 等级:一级士宗br /> 累计积分?7 可用积分?7 |
楼主 发表于:2006-05-24 09:30:35
喷雾激光粒度仪是用来检测空气中雾滴大小及其分布的仪器。该仪器采用激光散?衍射原理,标准傅立叶变换光路;对雾滴进行不接触测量,每秒钟测?000次以上,具有重复性好,数据准确,操作简便的优点。该仪器采用了与众不同的管式开放结构,保障喷雾场的通畅,且不易污染镜头。专用的测雾软件设置了多重散射校准功能,采用国家标准样品进行标定校准。采用先进的USB接口技术,与PC机可实现热插拔 喷雾激光粒度仪因其测试区开放的特点,不仅可用于检测雾滴大小,配用适当样品分散系统也可以作为湿法、干法、喷雾、静态等多种激光粒度分析的试验平台 主要性能特点 1 采用激光散射原理,实现对雾滴无接触测量 2 采用管式开放结构和半导体激光器 3 高速采样,重复性好,准确度高 4 配有专用软件,可实现在线动态粒度分布观测 技术参 测试范围?.6-323微米(另有系列喷雾激光粒度仪 测试区:600mm 重复性偏差: ?% 准确性误差: ?% 体积 1500×400×600mm
