![]() jnwinner001 等级:四级士宗br /> 累计积分?1 可用积分?1 |
楼主 发表于:2016-11-16 16:19:44
inner.com/(一)粉体颗粒的表述方式 颗粒汇聚通常由大量大小相异的颗粒组成。按粒径大小能划分为不同级数,而其中每一个级数颗粒的相对含量,称为微分分布;其中小于某一级数颗粒的总含量,称为累积分布、/span> 最大粒径是粒度分布曲线中最大颗粒的等效直径。平均粒径是粒度分布曲线中累积分布为50%时的最大颗粒的等效直径。D90粒径、D95粒径、D98粒径分别是分布曲线中累积分布?0%?5%?8%时的最大颗粒的等效直径、/span> 粉体材料粒度的检浊/span>可采用筛分法、沉降法、电阻法、激光法、电镜法等多种方法。每一种方法都有各自的特点,检测结果也可能会有差异。对于粒度较细或比重较小的颗粒,采用后三种方法的检测结果比较可靠。例如,我们通常加工最大粒径约丹/span>15~20μm的产品,这几种仪器测量结果虽有差异,但相差不是很大。如果用沉降法测量,可能会产生较大的测量误差、/span> (二)粉体的流动?/span> 粉体的流动性与粒子的形状、大小、表面状态、密度、孔隙率等有关,加上颗粒之间的内摩擦力和粘附力等的复杂关系,其流动性不能用单一的值来表达。粉体的流动性,常用休止角和流速表示、/span> 1、流速系指单位时间内粉体由一定孔径的孔或管中流出的速度。其具体测定方法是在圆筒容器的底部中心开口,把粉体装入容器内,测定单位时间内流出的粉体量,即流速。一般粉体的流速快,流动性好,其流动的均匀性也较好、/span> 2、休止角系指在水平面堆积的一堆粉体的自由表面与水平面之间可能存在的最大角度,即将粉体堆积成尽可能陡的圆锥体形状的“堆”,堆的斜边与水平线的夹角即为休止角,常用α表示、/span> 休止角是检验粉体流动性好坏的最简便方法。粉体流动性越好,休止角越小;粉体粒子表面粗糙,粘着性越大,则休止角也越大。一般认为,休止觑/span>?0o,流动性好;休止角?0o,可以满足生产过程中流动性的需要;休止角≥40o,则流动性差,需采取措施保证分剂量的准确。休止角常用的测定方法有注入法、排出法、容器倾斜法等、/span> 济南微纳颗粒仪器股份有限公司是集研发、生产、销售颗粒测试相关仪器设备为一体的高新技术企业。公司研究的激光测试技术自1982年承担国家“七五”科技攻关项目开始,至今已有30余年的历史。该生产皃/span>winner2000湿法激光粒度仪对粉体颗粒进衋/span>粉体测试,显著提高了产品质量,并且有效地减少了生产过程中的消耗、/span> 文章来源9/span>http://www.jnwinner.com/ |
