粉体交流> 技术互?/a> > 复合钛润滑脂厂家:复合钛润滑脂的特点
  • 1211
复合钛润滑脂厂家:复合钛润滑脂的特点
sallyzhong
等级:一级士宗br /> 累计积分?1
可用积分?1
楼主 发表于:2016-12-23 17:24:07
复合钚/span>润滑脂越来越受到人们的重视。全世界的滚动轴承约月/span>80%采用脂润滑,滑动轴承也有20%用脂润滑,就连一向用油润滑的齿轮箰/span>,目前也有许多向着脂代油的方向发展、/span>这复合钛润滑脂到底有着什么魔力呢、/span>
l.与具有可比粘度的润滑油相比,复合钚/span>润滑脂具有更高的承载能力和更好的阻尼减震能力、/span>
2.由于稠化剂结构体系的吸收作用+/span>复合钚/span>润滑脂具有较低的蒸发速度。因此在缺油脂润滑(状态下,特别是在高温和长周期运行中,润滑脂具有更好的特性、/span>(/span>
3.由于稠化剂结构的毛细管作用,与可比粘度的润滑油相比,复合钚/span>润滑脂的基础油爬行倾向小、/span>
4复合钚/span>.润滑脂能形成具有一定密封作用的脂圈,可防止固体或流体污染物的侵入,有利于在潮湿和多尘环境中使用、/span>
5.复合钚/span>润滑脂能牢固地粘附在被润滑表面上,即使在倾斜甚至垂直表面上也不流失。在外力作用下,它产生形变,能够像油一样流动;一旦去掉外力,它又恢复到原始状态,停止流动。因此,复合钚/span>润滑脂能在敞开的或密封不良的摩擦部件上工作、/span>
6.?/span>复合钚/span>润滑脂可简化设备的设计与维护,可以省掉油润滑系统常常需?/span>油泵+/span>冷却?/span>+/span>滤油?/span>等,从而节省了设备费用、/span>
7.由于复合钚/span>润滑脂粘附性好,不易流失,所以在停机后再启动仍可保持满意的润滑状态、/span>
8.?/span>复合钚/span>润滑脂通常只需要将少量润滑脂涂于被润滑表面,因而可大大节约油品的需求量。这对于能源紧缺的当今无疑是意义重大的、/span>
如果你需要购买复合钛润滑脂,请到佛山千汇新材料有限公司,质量好,价格惊喜、/span>
转载请注明:www.qianhuichemical.com
