粉体交流> 技术互?/a> > 分散剂厂家:如何正确使用分散剁/div>
  • 1476
sallyzhong
等级:一级士宗br /> 累计积分?1
可用积分?1
楼主 发表于:2016-12-27 17:52:23
作为一种不可或缺的涂料助剂+/span>分散剁/span>的主要功能就是降低液液和固液间的界面张力,提高和改善固体或液体物料的分散性能。在涂料的色浆制备过程中加入分散剂,有助于在研磨过程中粉碎颜料颗粒,颜料颗粒凝聚沉降,从而保持色浆体系的稳定性,影响涂料的使用性能、/span>
在乳胶漆体系中,每一种颜料和填料都需要一定量的分散剂分散,对于一种给定的分散剂,会有一个稳定体系的有效浓度范围。这个范围的最低点称为“流动点”,表示用水湿润的颜料或填料达到的流动状态所需要的分散剂浓度,即悬浮颜填料所必须的分散剂的最低用量。通常用最佳分散剂浓度()来表示分散剂用量,即每单位质量的颜料需要的分散剂的量。单位体积的颜料的表面积越大,则越高
在涂料制备过程中,不溶于水的油性液体在高剪切力搅拌下,会分散成很小的液珠,停止搅拌后,在界面张力的作用下很快分层,而加入分散剂后搅拌,就能形成稳定的乳浊液。分散剂用量太少,起不到理想的分散效果,颗粒直径将会变大,容易沉降,体系稳定;用量过多,会造成成本增加,分散剂溶解不好。那么在涂料中分散剂的加入量该如何确定呢>/span>
适用于溶剂型涂料,在乳胶漆中不太适合。用滴管向一定量的颜料颜料混合物中逐渐滴入分散剂的水溶剂,并用小刮刀仔细地研磨均匀,直至研磨后的颜料浆能从刮刀上流下为终点,计算颜料分散剂与颜料之比、/span>
向一定量的颜料颜料混合物制成的厚水浆中,在搅拌下逐渐滴入较浓的颜料分散剂溶液,每加一次测一次粘度。作颜料分散剂的用量粘度曲线,最低点为分散剂的最佳用量。该法适合该水浆本身,在乳胶漆中常有分散剂不足现象,实际应用中须多加(高至加倍)、/span>
用一定量的颜料颜料混合物制成厚水浆,逐次加入颜料分散剂溶液,并混合均匀,直至从刮刀上可完全流完。在衬有黑色背景的玻璃板上滴离子型增稠剂,再加上一滴已分散的颜料浆。然后轻轻混合均匀。假如发生絮凝,则在颜料浆中再增加颜料分散剂,直至无絮凝发生,按颜料计算此点上的颜料分散剂用量,称之为值(浓度絮凝值)、/span>
转载请注明:www.qianhuichemical.com
