粉体交流> 生产现场> 大理岩磨粉机型号选择及价格MYK52
  • 1236
大理岩磨粉机型号选择及价格MYK52
nihao12345
等级:上專br /> 累计积分?497
可用积分?497
楼主 发表于:2017-03-06 17:11:01
大理岩特点简今/p>
大理岩属于一种变质岩,主要由方解石和白云石组成,通常呈块状形状,主要为白色或灰色。大理岩的加工利用价值非常高,可作为建筑材料、装饰材料等、/p>
大理岩加工需要使?a href="http://www.fenjiji.net/cp/p7.html">磨粉朹/a>进行磨粉作业,磨粉出来的物料的使用价值非常高。国内生产磨粉设备的厂家非常多,生产出来的磨粉机型号也非常多,因为地区、市场等因素的影响,大理岩磨粉机价格也各不相同,下面我们就来对其型号和价格方面的问题进行分析、/p>
大理岩磨粉机厂家推荐
目前市场上生产磨粉设备的厂家这么多,小编向大家首推河南红星机器,该厂家的生产实力强,生产规模大,厂家生产设备的资金支持、技术含量都非常强,且厂家的人力资源、原料供应方面也非常方便、优质,还有该厂家能够根据客户的具体生产需求进行“量身定制”,设备的型号众多、使用效果更好、针对性更强,总而言之,客户购买红星的设备经济价值更高、/p>
大理岩磨粉机型号介绍
红星厂家在行业内优势明显,该厂家生产出来的设备质量保证,优势显著,生产出来的磨粉机型号众多,其中主要?525型号的磨粉机?119型号的磨粉机,客户可以根据自身的具体需要进行合理选择、/p>
1?525
该型号的磨粉机技术参数:进料粒度?0mm,成品粒度为0.125-0.044mm,中心轴转速为82r/min,磨环直径为1770mm,磨辊直径为450mm,磨辊高度为250mm,主机电机为y315m-4-132,风机电机为y315m-4-132、/p>
2?119
该型号的磨粉机技术参数:进料粒度?5mm,成品粒度为0.125-0.044mm,中心轴转速为105r/min,磨环直径为1400mm,磨辊直径为410mm,磨辊高度为190mm,主机电机为y280s-4-75,风机电机为y250m-4-75、/p>
大理岩磨粉机价格
红星厂家的磨粉机对物料的处理高质高量,设备的性能优越,还有红星设备的价格也比较低廉,主要有以下几方面的原因:
1、发展模式直销垊/p>
红星厂家作为一家自产自销型的生产厂家,厂家自己研发、生产、销售设备,这些环节全部是由厂家自主完成,没有中间批发商提价的情况发生,因此红星的设备价格要低一些、/p>
2、销售方式电销垊/p>
厂家出售设备主要采用线上直销的方式,厂家主要通过电话?371-67772626)与客户进行交流洽谈,这样厂家可有效减少在实体门店方面的投入,这种情况下厂家成本投入少,大理岩磨粉机价格也会比较低、/p>
3、生产方式现代化
厂家生产设备的过程中管理严谨,在人力、物力、财力方面的安排合理,绝对不会出现重叠的情况,这样厂家的各方面资源浪费少,设备的价格也会比较低、/p>
红星厂家作为国内数一数二的磨粉机设备生产厂家,其生产出来的大理岩磨粉机价格低廉,质量保证。红星不仅专业生产有磨粉设备,还生产有破碎设备、制砂设备、建材设备等,红星的设备远销国内外,赢得了广大客户的一致喜爱与拥护、/p>
更多设备价格信息请点击右侧栏的“在线咨询”或拨打红星24小时电话?371-67772626获取?nbsp;手机?7193932272 李(微信同号?7051338744 王(微信同号(/strong>
本文来自9a href="http://www.fenjiji.net/xw/n1843.html">http://www.fenjiji.net/xw/n1843.html
