楼主 发表于:2017-04-06 12:03:11
随着市场监管力度的升级,近期不断有硅藻泥产品的质检情况曝光,可喜的是,目前为止所报道的硅藻泥产品检测结果合格率均在百分之八十以上,这也说明了这段时间内的行业对于市场产品的监管已经初见成效。甲醛净化作为硅藻泥产品的基本功能,同时也是核心优势,自然成为了抽检的重点项目,但我们发现很多报告中的硅藻泥产品的甲醛净化效率有高有低,合格产品与不合格产品的检验数据有非常大的差距,为什么会有这种现?下面将为大家一一解答 硅藻泥的甲醛净化功能是怎样来的?硅藻泥的净化功效主要分成两部分9/p> 第一部分是吸附。吸附功能主要来自于硅藻泥的主原料硅藻土。硅藻土的多孔结构有着比表面积大、孔隙率高的特点,吸附性能远高于活性炭,在工业中被广泛用于各类产业的净化、过滤工作。当硅藻土制作成硅藻泥上墙后,这种多孔结构发挥其强大的吸附能力,能有效的吸附游离于空气中的甲醛、苯系物、氨等有毒物质分子,同时还具有较好的去除异味的效果 第二部分则是分解能力,主要来自于添加在产品中的光触媒,这种物质在光源的照射下能与空气中的水或氧气氧化能力极强的羟基自由基和超氧阴离子自由基、活性氧等光生活性基团,这些强氧化性基团可强效分解各种具有不稳定化学键的有机化合物和部分无机物,以甲醛为代表的室内污染物均能有效分解,同时,这些强氧化性基团还能破坏细菌的细胞膜和凝固病毒的蛋白质载体,对大肠杆菌、黄色葡萄球菌等具有较好杀菌功效、br/>
为什么不同硅藻泥产品的净化效率有所差距? 1.硅藻土含量差 现在行业内对硅藻泥产品中的硅藻土含量并没有一个较为准确的参考标准,所以一些硅藻泥企业以降低产品中的硅藻泥含量的手段来节省成本,这样使得硅藻泥产品的吸附性能大幅度降低,产品的净化功效自然也得不到保障 其次,所用硅藻土的提纯工艺也会影响到硅藻泥的吸附效果。以煅烧硅藻土与非煅烧硅藻土作比较可以发现,非煅烧硅藻土的微孔结构保留得更加完好,吸附性能自然也就更加卓越 2.光催化分解技术差 郑水林教授正在进行新型科技的研发不同的光催化分解技术对于甲醛的净化效率是不一样的,举个例子,由宝健纳米与中国矿业大学郑水林教授共同研发的新型纳米负载光催化除醛材料甲醛净化性能就远超传统光触媒。所以不同硅藻泥厂商会根据自身情况选择不同的光催化材料进行选择性添加,这就导致了不同产品间的除醛净化能力有明显的区别、/p> |
