![]() a261696963 等级:四级士宗br /> 累计积分?0 可用积分?0 |
楼主 发表于:2017-06-18 13:49:11
枣庄金属屑压块机制造厂家L 金属屑压块机主机的结构特?/span>主机由上下横梁、液压缸总成、螺旋加料装置、模具、料斗、充液总成等组成、/span> 上下横梁由立柱和螺母联接,主液压缸前端用法兰联接在横梁底部。模具固定在下横梁上,模套固定在模具内。冲头直接联接在油缸活塞杆顶端。模套和冲头均可拆卸和更换、/span> 有一抽板缸位于主机下模具后面。抽板缸前位时与模套形成模腔底部,后位时底部形成空间,利于饼块落下,同时具有推饼出模具底部的功能、/span> 金属屑压块机螺旋加料装置和加料斗组成自动加料机构。机器的加料由螺旋加料装置完成、/span>充液系统位于横梁侧面,以补充主油缸快速前进所需的油液、br/> 金属屑压块机液压系统的组戏/span> 本设备液压系统由油箱、电机、油泵、组合阀、换向阀、压力表、液位计、高压胶管、温度计、回油滤油器、冷却器等组成、/span> 油液经油泵、管路、液压元件进入液压油缸,由液压元件控制油缸的动作。实现挤压回复出饼等动作。系统压力由溢流阀调定,全自动机械动作由电脑控制,自动运行。主缸将饼块压实后压力继电器发讯,然后执行下一个动作、/span>油箱内油温由冷却器调节,油温过高时,开大阀门,加大水量和循环速度,强行冷却;反之,关闭阀门、br/> ‛/span>鑫源“/span>牋/span>金属屑压块机主要是用于将各种金属碎屑通过高压直接冷压戏/span>1}/span>4公斤的高密度饼块,整个过程不需加温、添加剂,或其他工艺,以便于储运及减少回收再利用过程中的损耗。压块形状可根据用户要求定做、/span> 金属屑压块机本系统采?/span>AC?/span>380V?/span>50HZ电源,控制电溏/span>220V+/span>PLC?/span>24V、总功玆/span>15?0Kw,根据工艺需要分为“手动调整”、“步进”、“自动”三种方式,完成机器工艺过程,控制系统采?/span>PLC可编程序控制器,并配有人机介面,供调整细小的工艺时间。工作程序在出厂前已调整好,并存储于PLC内,用户不易随便改动,有些细小的工艺时间可参照显示器调整进行操作、/span> 金属屑压块机制造厂家——鑫源液压公 听取用户需求技术方 量身定制 设计制造不同规格领域金属屑系列专用压块 屑饼 成型?3598863000 0371-64319672 QQ?17634836 |
