楼主 发表于:2017-06-26 14:55:34
皮带跑偏现象是煤矿皮带机在工作过程中最常遇到的现象,一旦皮带机发生皮带跑偏现象,轻则造成撤料,皮带严重磨损,影响到生产线的正常生产,重则皮带与机架剧烈摩擦使皮带软化甚至烧焦发生火灾,造成工作人员伤亡、/p> 跑偏原因大致可以分为以下几种9/p> 1 机头、机尾、中间架的中心不在同一条直线上造成的跑偎/h1>安装是造成此种皮带跑偏现象的主要原因,其轴线无法垂直于皮带的纵向中心线,这样皮带在运行的时候受力不平衡很容易跑偏、/p> 解决方法9/span>调整三者的中心线使其在同一条直线上、/p> 2 皮带在滚筒处的跑偎/h1>这主要是由于滚筒的安装位置不正造成的,主要包括两方面的不正,一方面没有垂直于胶带的中心线,另一方面与水平面不平行即安装的不平。运行时,在皮带宽度方向上所受到的外力合力不为零,皮带会向外力大的一方跑偏、/p> 解决方法9/span>调整滚筒安装位置,是其轴线既与皮带纵向中心线垂直又与水平面平行、/p> 3 皮带机接头不正、不平造成的皮带跑偎/h1>这种跑偏现象常常发生在皮带的接头处、/p> 解决方法9/span>剪裁不正的皮带接头,从新接皮带的接头来解决。在接皮带接头时,一定要保证接头处的正和平。值得注意的是为保证皮带在接头出的成槽性,在钉皮带扣时,最好沿着槽形托辊长度的方向分段钉皮带扣,此外为避免皮带被撕拉现象的发生,一定要减少折断销子现在的发生、/p> 4 托辊架不正或固定托辊架的螺旋松动造成的跑偎/h1>建议在安装带式输送机时,应把托辊组中心线和输送机机架中心线的对称度控制在3.0mm 或以下,并且要在同一水平面或倾斜面上安装托辊组、/p> 解决方法9/span>矫正托辊架,使其误差控制在允许偏差之内的方式加以解决,对于托辊架螺栓松动引起的跑偏现象,可以通过紧固松动螺栓的方式加以解决、/p> 5)长期磨损发生损坏造成的跑偎/h1>在长期的工作中,皮带难免会受到一些磨损,皮带中心线两侧的磨损程度不同时,当受到相同的拉应力时,两侧的拉伸率通常会不一样,如果这种拉伸率相差较大时,会导致皮带两侧伸长量的不同,一旦伸长量不同在皮带工作时皮带跑偏现象边很容易造成、/p> 解决方法9/span>增强皮带的维护检查力度,对破损的皮带及时的修复或更换、/p> 6 偏载引起的皮带跑偎/h1>通常是由于皮带输送的物料不在输送带的中间,使得皮带在中心线两侧受力分布不均匀不平衡引起的、/p> 解决方法9/span>调节放物料的导料槽,对放物料的高度和物料的大小进行调整,或者通过安装物料缓冲装置来解决、/p> 7 物料冲击造成的皮带跑偎/h1>通常发生在皮带下料时,主要是由于物料的重力和惯性冲击皮带引起的。此外如果物料在滚筒或托辊上沾积过多,也会引起皮带跑偏、/p> 解决方法9/span>及时对滚筒或托辊上沾积的物料进行清理、/p> 以上便是皮带机跑偏的7大原因,在生产中不可避免会遇到这类问题,希望会对大家有所帮助?/p> |
