粉体交流> 粉体装备> 细节见高低,不了解这几点你还想买到高性价比的设备>/div>
  • 1375
kjyx
等级:中專br /> 累计积分?12
可用积分?12
楼主 发表于:2017-08-30 17:00:21
导读
在恶劣的环境中,选择一台高性价比的设备显得尤为重要,但产品的质量往往体现在细节之处,一体式铸造机架要比焊接式的机架更耐用,淬火之后再退火的加工工艺提升了主轴表面的硬度,超声波探伤检验出主轴内部的“伤痕”等等,这些“看不见的工艺”往往是用户所忽略的。今天小编就和大家说说矿机加工中的那些工艺知识、/p>
1、铸件和焊接
铸件是用各种铸造方法获得的金属成型物件,即把冶炼好的液态金属,用浇注、压射、吸入或其他浇铸方法注入预先准备好的铸型中,冷却后经落砂、清理和后处理等,所得到的具有一定形状、尺寸和性能的物件、/p>
焊接就是在高温或高压条件下,使用焊接材料(焊条或焊丝)将两块或两块以上的母材(带焊接的工件)连接成一个整体的操作方法、/p>
由于铸件是一体式构造,在性能和使用寿命上要优于焊接、/p>
2、热铆工艹/span>
热铆不是焊接,是通过提高温度将两种金属的连接部位变形乃至融化在一起的加工工艺,是将铆钉加热到一定温度后进行的铆接。热铆工艺使产品的塑性更好,冷却过程中也会增加铆钉与板的摩擦力,冷却后,二者固定的更牢固、/p>
3、迷宫密?/span>
迷宫密封9/span>转动零件和固定零件之间有许多曲折的小室(像迷宫一样),使油液泄露减小。如下图所示,由于采用了螺旋式的流道,增加了流道的有效长度,当泄露的油液流出时,由于摩擦作用,流速减慢,泄露的流量减少、/p>
细节见高低,不了解这几点你还想买到高性价比的设备? inline=
4、钢的热处理和冷处理
热处理:通过对钢件加热、保温和冷却(空冷、油冷、随炉冷却)的操作方法,来改善其内部组织结构,以获得所需要性能的一种加工工艺、span style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">常见的热处理有普通热处理(退火、正火、淬火、回火)和表面热处理(表面淬火,化学热处理)两种、/span>
冷处理:将工件淬火冷却至室温后,立即放置在低于室温的环境下停留一定时间,取出置于室温中,这种低于室温的处理叫冷处理。它与热处理有密切的关系,可以说是热处理的进一步延伸、span style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">轴承钢冷处理常采用冷冻机和干冰酒精溶液、/span>
5、稀油润滑与干油润滑
稀油:常用的润滑油为矿物油、合成油、属于液态类,也称稀油,采用稀油的润滑就是稀油润滑、span style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">它的作用主要有:1)润滑;2)带走多余热量、残屑、/span>
干油9/span>常用的润滑脂为半固体塑性类润滑剂,也称干油,采用干油的润滑就叫干油润滑、span style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">其作用主要有?)润滑;2)密封防尘、/span>
小结
细节见高低,虽然不同厂家生产的设备从外观上看不出特别大的差异,但质量往往体现在细节上,价格的差别也是有道理的,用户在选购时一定要了解清楚,否则后续生产会有很多麻烦、/p>
