![]() 逸盛 等级:列兴br /> 累计积分?0 可用积分?0 |
楼主 发表于:2017-10-10 09:06:50
好长时间没有写气力输送文章了,因为发现有人把我文章复制后,发表在一些网络媒体上,感觉自己的劳动成果变成了他人的骗人的嫁衣,所以每天写的兴趣渐渐的在减退、/span>
最近碰到许多项目都是输送高温物料,感觉高温物料输送会逐渐成为气力输送发展的趋势,因为高温物料直接输送,可大大缩短粉料生产的周期,大大提升生产效率。高温物料直接输送还可以通过输送过程中的输送介质(常温空气),对物料进行降温,更能缩短以前等待物料自然冷却的时间,大大提高生产效率、/span>
一高温物料最佳气力输送方式的选择 高温物料输送最好选择正压输送的方式 1.正压稀相(风机为动力源(/span> 2.正压稀相(压缩空气为动力源(/span> 3.正压密相(压缩空气为动力源) 正压密相(风机为动力源)为设备投资成本最低的方式,但由于稀相输送耗气量大,其使用成本高(能耗较高)、/span> 正压密相(压缩空气为动力源)为设备投资成本最高的方式,但密相输送耗气量最小,其使用成本较低,其使用成本是正压密相(风机为动力源)30-50%、/span> ?nbsp;负压稀相(风机为动力源)气力输送方式如何实现高温物料输送? 我们知道负压稀相气力输送,输送时高温物料会加热输送介质(空气),加热后的空气需要通过风机排出。所以负压气力输送的方式,需要考虑到风机能承受的工作温度、/span> 1.罗茨风机工作温度(常温下(/span> 按照我们一般的经验,罗茨风机出口温度和压力有直接的关系,压力升髗/span>1Kpa,温度会升高1℃、/span> 风机的出口温?/span>=入口温度+压力(Kpa(/span> 一般罗茨风机的出口温度不能高于85℃,高温型的可以?20℃、/span> 2.高温物料气力输送系统中,如何降低风机的出口温度呢? 1(/span>降低入口温度 2(/span>降低输送压劚/span> 3.高温物料气力输送系统中,如何降低风机入口温度? 1(/span>在风朹/span>入口处做盘管式冷却器 2)加大输送风机的风量,在风机前端通入常温空气,冷却入口高温空氓/span> 3.高温物料气力输送系统中,如何降低风机压力? 加大输送风机的风量,在风机前端通入常温空气,冷却入口高温空氓/span>,也可以起到降低风机压力的作用、/span> 降低风机压力的方法:加大风机的风量,一般设计风量要是正常情况下皃/span>2-3倍,输送管径也加大一倍,大大降低输送压力、/span> 逸盛机电技?/span>有限公司每日分享 更多技术分享关注公司官网:www.cz-ysjd.com |
