楼主 发表于:2017-10-31 10:07:25
石英又称硅石,是一种常见的非金属矿物原料,其应用领域十分广泛。我国的石英选矿提纯及深加工开发利用的比较晚,并且主要用于建筑工业,玻璃制造,陶瓷工业和铸造工业,这些领域的一个共同点就是石英的需求量大,原料质量要求低、/span> 目前,国外以美国的石英砂选矿提纯技术最为先进,特点是工业化产量大、装备专业化和生产自动化程度高,其产品已发展到第六代(杂质总质量分数小?×10-6,透明度为光学级)。经过选矿提纯制成的高纯和超高纯石英砂已广泛应用于航空航天、原子能技术、激光、光缆通讯、军工等高科技领域。随着科学技术的进步,高科技用硅的需求量也将大量增加,而天然水晶资源的日趋枯竭使得人们不得不将目光转向天然水晶的替代品—高纯和超高纯石英。因此,积极探求和推动石英选矿提纯技术的进步,实现精制石英、高纯和超高纯石英的成本、大批量工业化生产、对弥补天然水晶资源的不足,满足高科技用硅需求具有重要的现实意义、br/>
石英砂提纯是除去石英中少量或微量杂质,获得精制石英砂或高纯石英的高难度分离技术,近年来,国内外对石英提纯工艺研究主要围绕以下几个方面进行9/span> (一)水洗、分级脱?/span> 石英中的SiO2的品位随着石英粒度的变细而降低,铁质和铝制等杂志矿物的品位则正好相反,这种现象在含有大量粘土性质矿物石英中尤为明显。所以在入选前对石英原矿进行水选,分级脱泥是非常必要的,而且效果也是较为明显的。如江苏宿迁马陵山矿石英原矿化学组成为: SiO279.38%、Fe2O3 1.68%、AL2O311.28%,其粒度组成?0.1mm粒级含量?7.65%。在对原矿进行预选水洗、分级脱泥后,SiO2的品位上升到86.36%,Fe2O3降低?.49%,AL2O3降低?.79%,除杂提纯效果较为显著。水洗、分级脱泥作为一种矿石入选前的预处理方法,应用的较早也很普遍,但对于存在于石英表面的薄膜铁和粘连性杂质矿物,其脱除效果尚不显著、/span> (二)擦洖/span> 擦洗是借助机械力和砂粒间的磨剥力来除去石英砂表面的薄膜铁、粘结及泥性杂质矿物和进一步擦碎未成单体的矿物集合体,再经分级作业达到石英砂进一步提纯的效果,目前,主要有棒摩擦洗和机械擦洗两种方法,对于机械擦洗,一般认为影响擦洗效果的因素主要是来自擦洗机的结构特点和配置形式,其次为工艺因素,包括擦洗时间和擦洗浓度,研究表明,砂矿擦洗浓度?0%-60%之间效果最好,而且在一定程度上反而加大了石英提纯的难度;擦洗时间原则上以初步达到产品质量要求为基准,不宜过长,因时间过长,会加大设备磨损,提高能耗和造成选矿提纯成本的增加、/span> 由于对于某些石英矿,机械擦洗擦除效果不太理想,因此,在我国棒磨擦洗工业应用较为普遍和相对成熟。如对某地石英原矿经水洗、分级脱泥后+0.3mm以上的石英砂进行棒磨擦洗,结果表明,经磨矿擦洗后,Fe2O3?.19%降低?.10%,铁的去除率?7.4%。我们在对云南某地石英采用加药高效强力擦洗,配合适当的工艺和设备,结果发现比采用棒磨擦洗效果好,棒磨擦洗后收率为49%,而加药高效强力擦洗回收率?3%。加药的目的是增大杂质矿物和石英颗粒表面的电斥力,增强杂质矿物与石英颗粒相互间的分离效果、/span> (三)磁逈/span> 磁选工艺的采用,可以最大限度的清除包括连生体颗粒在内的赤铁矿、褐铁矿和黑云母等弱磁性杂质矿物。强磁选通常采用湿式强磁选机或高梯度磁选机。一般而言,对杂质以褐铁矿、赤铁矿、黑云母等弱磁性杂质矿物为主的石英,利用湿式强磁机?0000奥斯特以上可以选出;对含杂以磁铁矿为主的强磁性矿物,则采用弱磁机对或中磁机进行选别效果比较好,上村宏﹒田渊平次采用强磁机对濑户石英砂进行了实验条件研究,结果表明,磁选数和磁场强度选除铁效果有重要影响,随磁选次数的增加,含铁量逐渐减少,而一定的磁场强度下可除去大部分的铁质,但此后磁场强度即使提高很多,除铁率也无多大变化、/span> 另外,石英砂粒度越细,除铁效果越好,其原因是细粒石英砂中含铁杂质矿物量高的缘故。当石英砂原砂中含杂质矿物较多时,仅采用擦洗、脱泥和磁选是不能将石英砂提纯成高纯砂的,为了进一步提高石英的纯度和降除杂质、/span> (四)浮逈/span> 考虑到含氟废水对环境的严重影响,国外?0年代出现了“无氟有酸浮洗法”如日本在实现长石与石英的分离中,采用硫酸或盐酸(PH=2)调浆,加高级脂肪族胺盐和石油磺酸钠混合捕收剂浮选获得成功,无氟无酸浮选法是近年来大力开发的石英长石浮选分离新工艺,唐甲莹等从1984年开始研究阴阳离子混合捕收剂浮选分离新工艺,该方法是在自然中性介质中,利用石英、长石结构组成的差异,合理调配阴阳离子捕收剂的配比,优先浮选出长石,实现二者的分离。但无氟无酸浮选法不如HF法和酸法成熟,目前尚未见到工业生产的应用的报道,云母与石英的等电点相近,分选难度大,采用酸性条件下阴离子捕收剂,或在碱性条件下?阳离子捕收剂两种方法浮选,可获得很好的效果。一般而言,经过擦洗、脱泥、磁选和浮选后,石英的纯度可达?9.3%-99.9%,基本上满足工业用砂的需求、/span> (五)酸海/span> 酸浸是利用石英不溶于酸(HF除外),其他杂质矿物能被酸液溶解的特点,从而可以实现对石英的进一步提纯。酸浸常用酸类有硫酸、盐酸、硝酸和氢氟酸等;还原剂有亚硫酸及其盐类等。研究发现,上述酸类对石英中的非金属杂质矿物均有良好的去除效果,但对不同的金属杂质,酸的种类及其浓度影响较为显著,一般认为各种稀酸对Fe和Al的去除均有显著效果,而对Ti和Cr的去除效果则采用较浓的硫酸、王水或HF进行酸浸处理。通常使用上述酸类组成的混合酸进行杂质矿物的酸浸脱除,考虑到HF对石英的溶解作用,故HF浓度一般不超过10%。除酸的浓度外,酸的用量、酸浸时间、温度及矿浆搅拌均可以影响石英酸浸效果。酸浸各种因素的控制应根据石英最终品位要求,尽量降低酸的浓度,温度和用量,减少酸浸时间,以实现在较低的选矿成本下进行石英提纯。在一些欧美国家由于对石英中铁的要求比较严格,故比较系统的研究了石英酸浸提纯处理,并建立了酸浸的石英选矿提纯厂。经过酸浸处理后的石英,可获得纯度达99.99%的高纯石英、/span> (六)微生物浸出 用微生物浸除石英颗粒表面的薄膜铁或浸染铁是新近发展起来的一种除铁技术,据国外研究结果表明,用黑曲霉素、青霉、假单胞菌、多粘菌素、杆菌等微生物对石英表面薄膜铁进行浸除时,均取得了良好的效果,其中以黑曲霉素浸除铁效果最佳,Fe2O3的去除率 ?5%以上,精矿Fe2O3的品位低?.007%。并且,发现用大多细菌和霉菌预先栽培好的培养液浸出铁的效果更好,就像其他菌种一样是由于他们的可溶性代谢物的作用。目前微生物除铁处于实验室研究阶段,规模化工业的生产尚需作进一步的实验研究、/span> (七)其他提纯方泔/span> 由于不同石英制品对杂质矿物含量的不同要求,有时也采用一些其他的提纯方法作进一步提纯如电选利用石英与杂质矿物在电性上微小的差别,可选出微量金属杂质矿物;热氯化方法可除去石英中的气、液相杂质和杂质矿物、金属包裹体对工艺过程中的表面污染,达到对石英砂进一步提纯、/span> 二、石英砂选矿提纯工艺流程研究 石英选矿提纯工艺流程很多,一般视石英中杂质的种类、含量、赋存状态以及产品质量要求等确定,常见的石英砂选矿提纯工艺流程如下: (一)擦?--分级、脱?/span> 石英砂在风化沉积成矿过程中,大量粘土性矿物和铁质在石英表面形成胶结物或粘连矿物。采用擦?--分级、脱泥工艺去除粘土杂质矿物、泥质铁及部分薄膜铁则是这类石英提纯常用的工艺流程。如四川江津石英岩矿采用该工艺降?0.1mm细泥和铁质,使得二氧化硅?5.4%提高?7.4%,三氧化二铁由原来的0.63%降低?.165%。该工艺一般作为原矿入选前的预处理工艺,对泥质性杂质矿物进行有效脱除、/span> (二)擦洗—脱泥—磁逈/span> 一般而言,石英常见杂质矿物,如褐铁矿、电气石、赤铁矿和黑云母等弱磁性矿机磁铁矿等强磁性矿只有采用磁选工艺才可降除、实际生产中,多采用湿式强磁机进行选别,磁场强度约?3000奥斯特左右。某地湖湘沉积硅砂在经擦洗脱泥后,砂中含三氧化二铁为0.36%,利用SHP-500型湿式强磁机对上述擦洗脱泥砂进行提纯,可以获得三氧化二铁含量?.16%、/span> (三)棒磨擦洗—脱?--磁选—浮?--酸浸 石英砂原矿在经擦洗、磁选和浮选分离后,赋存较低的杂质矿物颗粒(包括单体、集合体)已基本上被清除干净,二氧化硅纯度一般可以达?9.5%-99.9%,基本上可以满足石英砂大多数工业用途。但要求进一步作为超高纯石英,就必须对以斑点和包裹体形式连生在石英颗粒表面上的杂质做酸浸处理,根据其不同的工业用途对石英不同杂质矿物(Fe、AL、Ti、Cr)的要求,进行不同浓度、配比的混合酸酸浸处理,如蕲春某石英岩矿的二氧化硅含量为99.76%,含细小包裹体,主要杂质矿物Fe、AL、Ti等以粘土矿物和铁的氧化物形态存在。在经过棒磨擦洗—脱?--磁?--浮?--酸浸工艺后,获得二氧化硅含量?9.99%以上的高纯石英、/span> (四)加药高效强力擦洗—分级脱?--磁逈/span> 通过对云南某石英提纯做了详细深入的实验研究之后,我们首先创造性的使用加药高效强力擦洗—分级脱泥—磁选这一新的提纯工艺,并获得成功。该工艺是对现有擦洗设备的结构进行了改进,优化了技术参数,通过加药高效强力擦洗和分级脱泥可除去80%以上的杂质铁和铝矿,磁选主要是除去含铁杂质矿物。通过该流程处理后,可获得二氧化硅?9.8%,三氧化二铁?.023%,三氧化二铝?.05%,二氧化钛≤0.02%的优质精制石英砂,达到了一级光学玻璃用砂的要求,并且精砂的产率高达73%,而棒磨擦洗产率仅?9%,二氧化硅回收率?2.8%。再进行进一步的复选和酸浸处理,能获得二氧化硅?9.9%,三氧化二铁?.005%,三氧化二铝?.05%,二氧化钛≤0.02%的高纯石英,这一工艺的采用,克服了棒磨擦洗带来的铁质二次污染,产率低等缺点、/span> 三、结束语 (一)石英选矿提纯方法和工艺流程一般由以下几点确定:a 原砂中杂质矿物的赋存状态;b 提纯工艺的选矿成本;c 精砂制品的工业用途、/span> (二)对一般工业用途的精砂石英,尽可能选择为简单的工艺流程以降低提纯成本。推荐选用擦洗—脱泥—磁选工艺,即可满足精神的质量要求、/span> (三)对作为高科技用的高纯和超高纯石英,则需要进一步采用浮选和酸浸等工艺对石英再次提纯。高纯和超高纯石英的质量要求一般为二氧化硅?9.99%,三氧化二铁质量分数小于1×10-5,其提纯过程不仅要严格控制选别条件,而且对相应提纯设备要求也比较严格,以防止二次污染、/span> (四)我们首次使用加药高效强力擦洗—分级—磁选这一新的提纯工艺,并在云南某地石英砂岩的选矿提纯中获得成功,克服了棒磨擦洗带来的铁质二次污染,产率低等缺点。该工艺对实现石英在低成本,高效提纯除杂方面很有意义、/span> |
