楼主 发表于:2006-08-08 20:25:44
HHBB系列高温焙烧、煅烧流化床简 本公司的流化床凭借其优越的性能、高技术含量、显著的节能特点广泛应用于干燥、冷却、再湿附聚、喷雾造粒、包衣、杀菌、高温煅烧、焙烧、分级、反应等工艺,针对不同的工艺,我们的设备进行相应的设计;在高温煅烧、干燥方面,我们采用静态流化床、双质体振动流化床、高级振动流化床等几种不同的流态化能源技术; HHBB系列高温焙烧、煅烧流化床 就是依靠我们的流化床耐高温的特点,在高温热介质作用下(采用热空气温度可达 600℃,采用粒子介质温度可达?200℃),对无机盐、钴盐、铜镍等金属氧化物、粘土、高岭土、媒系高岭土、陶瓷等进行焙烧、煅烧、干燥;流态化干燥的热源一种是利用高温热风,第二种是利用超高温的介质离子(砂子、金属离子、可回收粒子等),第三种是前两者的组合;由于采用流化原理,热介?物料在热风和机械力作用下充分流化,进行热质交换,并在流动状态下(或振动输送)完成连续的进出料;流态化煅烧的优点是物料与热源接触充分,产品受热均匀,温度场均匀,工艺过程快速、热效率高,温度控制精确,节省能耗,设备可以大型化 我们应用于高温煅烧的流化方式有两种: 1.对于煅烧温度低于600℃的产品,利用高温热空气将产品直接流化,其原理与通常的干燥过程一样;在高温状态下煅烧流化热质交换充分,时间精确可调,能耗比回转炉、回转筒等节?0-50%以上 2.对于1200℃以上的热处理、超高温煅烧,利用高温粒子作为主要热源,例如砂子、金属离子、可回收材料等,同时温度相对较低的热风起流化作用,煅烧过程中,热风流化的主要是预先加入到煅烧床中的高温粒子介质;粒子在热气流作用下充分流化,形成稳定的料层,物料加入后,或者与高温粒子均匀混合,或者包衣在这些粒子外表面,在内外热源同时作用下,产品进行快速的煅烧干燥,干燥后的产品随同粒子介质一同排出,进行分离,产品进入下一工序,粒子被收集,进行加热,然后再回煅烧室工作。这种方式的优点是不需要很高的热风温度,只需要将粒子加热?200℃,同时降低了流化床承受的温度,对设备的要求降低;产品通过对流和传导两种热能交换方式,效率高;流化床温度场均匀,加热质量好;节省能耗 成海公司具有雄厚的制造实力和技术水平,我们的设备在热能技术及成套工程建设方面有绝对的技术优势,在涉及各种干燥、煅烧、造粒等领域都可提供最优的专用配套设备与系统以满足客户需求。在高温煅烧、烘焙方面应用在 高龄土、粘土、高温煅?干燥;硫石膏、磷石膏煅烧;氧化亚镍、氧化镍、氧化钴、氧化锌、氧化铜、五氧化二钒、硫酸钴、碳酸钴、三氧化钼、硼精矿、草酸钴等金属矿盐、无机盐的煅烧; HHBB系列高温焙烧、煅烧流化床流化技术: 成海公司的振动流化床干燥温度可达 600 ℃,静床承受温度1200℃,有效的对各种物料进行焙烧、煅烧、干燥 1.对于高岭土、粘土、石灰、石膏、硫酸镁、纯碱等物料煅烧的温度较低( 600℃),我们采用耐高温的双质体振动流化床和高级振动流化床,操作过程中流化的主体是产品,物料破碎或者整粒后输入煅烧流化床,燃烧室能源燃烧释放出的热能与引入的空气混合,温度控制?00℃以内,物料在气流和振动作用下流化,完成煅烧反应、干燥;采用流态化动态干燥,物料与热风接触充分,温度场均匀,加热质量好;特殊的振动输送方式将物料大幅度抛散,避免粘块,通过变频精确调控物料停留时间 2.流化床的流态化原理和热力过程同样应用于热处理、金属部件表面清理、石灰煅烧等,过程类似于通常的流化干燥,但是在很多情况下,在床子中主要是将高 1200℃的用来传热加热的粒子流化,粒子是一种介质,将热能传给产品,同时有助于产品受热均匀,降低所需 热风温度 采用流化床高温干燥、煅烧有很高的热容量,传热速度快,温度场均匀,产品受热均匀,温度控制精确 HHBB系列高温焙烧、煅烧流化床与我们用来干燥通常物料的流化床结构类似,只是采取耐高温设计,选材讲究,消除锐角,消除热胀应力的破坏; 湿物料由加料口进入干燥床面,净化后的热空气或其它气体由进气口进入干燥床面下的进气室,经床面特殊的空气分布板,以足够的速度穿过物料层,由于气体与颗粒充分的接触及颗粒与气体之间不同的速度差,就导致了两者之间有非常高的热质交换速度 HHBB系列高温焙烧、煅烧流化床 整个工艺比其它厂家的同类设备节省能 30-50%,降低单位产品的成本,提高经济效益。成海公司的流化床煅烧设备通过对末端产品温度和尾气温度的控制,可以随时调节进风量和进风温度,避免能源消耗。流化床控制系统基于PLC控制系统设计制作,是整个振动流化床干燥的心脏,电控系统控制整个过程,系统的节能由电控系统精确的参数控制决定,它对以下的内容进行自动监测控制: ** 负压控制(通过抽风管路阀门控制吸入流化室的压力) ** 产品在干燥过程中、干燥末端、冷却的温度控制 ** 尾气温度 ** 对热风、冷风、循环风的温度和风量控制 ** 产品进料温度、供应量、湿度进行监测,并与干燥过程形成动态调 HHBB系列高温焙烧、煅烧流化床应用范围 高龄土、粘土的高温煅烧 /干燥;硫酸镁、重碱、碳酸钙等的高温煅烧/干燥,硫石膏、磷石膏煅烧;氧化亚镍、氧化镍、氧化钴、氧化锌、氧化铜、五氧化二钒、硫酸钴、碳酸钴、三氧化钼、硼精矿、草酸钴等金属矿盐、无机盐的煅烧;
