粉体交流> 粉体装备> 振动筛筛分效率不高?这几个方面要留心?/div>
  • 1442
kjyx
等级:中專br /> 累计积分?12
可用积分?12
楼主 发表于:2018-03-20 11:11:33
通常我们说振动筛好不好,往往会想到其筛分效率,而它和很多因素有关,例如材料的性质和结构参数、振动筛面运动参数等。本文主要分析了机械振动筛的参数对其效率的影响,包括振幅、振动频率、振动方向角、筛面倾斜角、抛射角及筛面长度和宽度,这6个方面在很大程度上影响了设备的效率、/p>
振动筛筛分效率不高?这几个方面要留心? inline=
1、振幄/h1>
振幅增大、筛孔堵塞现象将会大大降低,也有利于分层。但如果幅度太大,设备的破坏性也就越大。一般来说,振幅由被筛物料的粒度和性质来选择,不同的作业要选择不同的振幅和频率,如9/p>
  • 分级作业:低频大振幅:/span>
  • 脱水、脱介作业:高频小振幅;
  • 潮湿小颗粒黏性物料作业:低频大振幅、/span>
2、振动频玆/h1>
振动频率对振动筛的效率有重要作用,许多研究表明,振动频率对颗粒在筛面上的跳动状态影响很大。低频(5-15HZ)时筛上物几乎没有被抛起的,堵筛现象很明显,高频?0-60HZ)时,颗粒像烟尘一般充满了整个筛箱。无论是高频筛分还是低频筛分,筛分效率都偏低、/p>
实验表明,对于多种分离粒径的颗粒+span style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">很好的筛分效率在22HZ附近,当大于26HZ时振动越来越强烈,并且噪声很大、/span>振动频率并不是随意调节的,必须按照实际情况调到状态,才能使振动筛更高效的投入生产工作、/p>
3、筛面倾斜觑/h1>
筛面与水平面之间的夹角,称为筛面倾斜角,一般用α表示。筛面角度的大小与振动筛的处理量及筛分效率有着密切关系。当角度加大,物料在筛面上的运动速度加快,处理量随之加大,但物料在筛面上停留时间缩短,筛分效率降低。相反,角度减小,产能降低,但能获得较佳的筛分效果、br style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box;"/>
为了使振动筛分效率达到较理想的状态,应将角度控制?°~25°范围冄/span>,具体应用具体分析,如:
  • 物料分级和脱介等:ΰ0°?0°:/span>
  • 直线振动筛:脱水:ΰ0°,必要时可为负;物料?0mm以上时,α=5°?0°;物料在40mm以下时:α=0°;脱泥、脱介、脱水时:ΰ-5°?°:/span>
  • 圆振动筛:一般ΰ20°、/span>
4、振动方向角
振动方向与筛面之间的夹角称为振动方向角,一般用β表示。在β的选择上要参考所筛物料的性质,如9span style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">对于密度较大或粒度较细,易于粉碎的物料,其振动方向角β宜大,而对于水分较大,粘性较强或耐磨性较强的物料,其振动方向角β宜小、/span>
一般来说,直线振动筛的取值为β=30°~60°,对于国产直线振动筛通常取α45°,因为此方向角下,振动筛具有良好的适用性和最好的运动速度,较高的生产率、/p>
5、振动筛抛射觑/h1>
有筛分理论和生产实践证明9span style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">颗粒粒度小于筛孔尺寸3/4的,称为“易筛粒”,大于筛孔尺寸3/4的,称为“难筛粒”,颗粒直径越接近筛孔尺寸,其透筛的困难就越大、/span>而振动筛抛射角的大小,对筛面物料的透筛有着直接的影响,物料的抛射强度对筛分效果也起着重要作用、br style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box;"/>
一般地说,当物料抛射强度增大时,颗粒所受的惯性力也就越大,物料也就抛得越高。这样,有利于物料的透筛,但也受筛箱结构强度的约束,如抛射强度过大,也必然会影响筛箱,使其过早损坏以致使用寿命缩短、/p>
6、筛面的长度和宽?/h1>
筛面宽度主要影响筛子的处理能力,其长度则影响筛分效率、/span>筛面愈长,物料在筛上被筛分的时间愈久,筛分效率也愈高。但筛面太长也不好,浪费厂房空间,筛子构造笨重,筛分效率提高不多,所以筛子长度必须适当。只有在高负荷工作的筛子+span style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; font-weight: 700;">为了保证较高的筛分效率,如果配置条件许可,适当增加筛子长度、/span>
筛面的宽度也必须适当,而且必须与筛面长度保持一定比例关系、/span>若筛子宽度小而长度很大,则会导致筛面上物料层厚,细粒难于接近筛面和透过筛孔。相反,当筛面宽度很大而长度小时,物料层厚度固然减小,但由于颗粒在筛面上停留时间短,物料通过筛孔的机会就少了,筛分效率必然会降低、/p>
在实际使用过程中,不同类型的振动筛也许还有一些差异,这是不可避免的。只有通过不断探索,并且根据实际情况进行调整,才能满足使用要求,以达到合理、安全、经济、适用、可靠的目的、/p>
