粉体交流> 粉体装备> 现代化曲柄拉杆式高级振动流化床——欧洲德国品?/div>
  • 3725
qdhaicheng
等级:四级士宗br /> 累计积分?9
可用积分?9
楼主 发表于:2006-10-21 20:48:18
HSVB系列高级曲柄拉杆振动流化床干 / 冷却器介绍: 为了解决国内传统流化床的缺点,促进国内振动流化技术的进步,成海公司在开发出第二代先进的 HSUP系列双质体振动流化床的同时,继续追求技术进步和产品多元化,借鉴和吸收国外的经验技术,开发出HSVB系列高级振动流化床干?冷却设备,达到了国外最好设备的水平,性能可与国际上最好的流化床相比。该系列的振动流化床采用独特的驱动装置,以节省能耗为设计概念,充分进行人性化设计,物料干燥效果最佳、功能多、自动控制精确、真正实现节省能耗、增强设备干燥使用性能、扩大适应范围以满足客户的最高标准; HSVB系列高级振动流化床可以让您的物料在床子中实现:附聚造粒、烘烤食品、冷冻干燥、漂白、无机盐高温煅烧、结晶水高温脱除、蒸汽杀菌、高温杀菌、冷却、干燥、反应、除去粉尘、果粒等剥皮、发酵等过程,可应用在食品业、肉类加工、乳业 化工行业、医药行业 建材行业、矿业、农业、水产品行业、饲料业、化肥农药行业、粮食业、水果茶叶行业等 HSVB系列高级振动流化床干?冷却设备采用全新的设计概念设计的振动机理和结构,解决了当今国内的所有干燥器厂家生产的静床和两侧两个振动电机带动的振动流化床的所有缺点;HSVB系列高级振动流化床干?冷却设备采用摆动(shake)驱动机构,对设备产生平稳振动,床面各处始终在同一个平面上,保证任何物料都不会走偏、沟流;独特的水平气流分布技术和内置构件,解决了物料结块、粘床现象;物料的流化形式函盖了所有流化形态,实现了理想的 PLUG FLOW 流化技术;干燥温度最高达 600℃;由于振动输送机理的先进性,可以流化输送任何形状的固态物料,料层厚度达到60cm;物料停留时间差别小,先进来的物料先出去,对物料处理温和;整个设备安装移动方便,直接放到地面上就可以,无需打基础,工作时对地面没有振动冲击 HSVB系列高级振动流化床干?冷却设备特点 ? 通过变频精确调节物料干燥 /冷却时间,物料停留时间最长达?小时,最?-5分钟;通过这种方式,干?冷却所需要的风量降到了最低,能源消费也保持在最低,要比其厂家的流化床节省能?0% 低噪音( 30dB)、低频率?0-400r/min)运转,驱动机构简单可靠,无需维修,振动方式特殊,输送适应性好,适合任何形状的规则和不规则固体物料,不必担心其粒径差别大、颗粒大、密度差别大、含水量高、容易结块等 ? 单台床子干燥面积突破 30M 2 ,干燥能力大,热容量高;设备效率高达97%,处理能力大,负荷大;比国内所有干燥设备厂生产的任何一种干燥器设备节省40%的能源,设备效率提高?7% ? 热风速度 0.2-5m/s,涵盖了所有的流化态谱;通过选择适当的气流速度并结合驱动机构的振动作用,可以处理相当大的粒径范围内的物料,而粉尘量保持最小;设备干燥温度高达600℃; ④依靠特殊的振动方式,增加特殊量纲,实现理想 Plug Flow流化态,即潜流化状态(Sub-Fluidization);Plug flow流化态是理想的流化状态,其风速刚刚低于物料的流化速度,从流化状态上看,物料的颗粒彼此之间没有明显剧烈的运动,从物料移动速度上看,物料的移动状态实现了活塞流运动,床子每振动一下,物料每个颗粒向前移动的距离都是恒定的,而且每一个颗粒都是均匀向前走,没有返混;在Plug flow状态下干燥,所需要的风量最低,干燥过程只需要更少的风量,更小的辅助设备,更低的尾气热损失,约大量的能源;同时由于物料呈亚流化状态,颗粒之间在床面纵向、横向上没有混合,没有返混现象,颗粒之间的停留时间差别接近于零,先进来的物料先出去(First in, first out),产品的移动速度和停留时间、温度、湿度能够精确控制,因此产品不会过热、烧结、过敏;同样,在Plug flow流化态下,物料层没有偏流、沟流、滞动现象,流化稳定;Plug flow流化态能够保证热空气热能的利用率,热风与物料接触、热质交换充分,热风没有吹穿现象,因此可以精确的控制尾气温度,使热风在热质交换完后,基本处于饱和湿度上,对应的温度也是最低的;Plug flow流化态在较低风速下干燥,对产品的处理温和,颗粒之间无摩擦破坏,不破坏产品的外观;Plug flow流化态下,物料向前的输送基本全靠流化床的振动完成。许多产品可以通过流化和潜流化技术的结合达到这种理想状态。成海公司的亚流化床层的物料厚度??0cm之间 HSVB系列高级振动流化床床面可以随意设计,物料停留时间随意调整,干燥温度随意调整:物料所需要的干燥时间与床子能保证的物料停留时间之间不会存在矛盾;在床子面积固定的前提下,物料停留时间可根据实际的干燥温度所对应的物料的理论干燥时间任意调整,而不必担心物料过早的走完床面 HSVB系列高级振动流化床干燥设备全面替代带式干燥机,比常规的带式干燥机优越:床子占用空间小,能耗低,没有物料损 失, 不破坏物料外观形状,物料颗粒进出顺序不变,干燥时间最 120min,安装费用和日常维修费用非常低; ⑦全自动化控制,无需人工操作管理;对热风参数(风 /温度)、物料参数(含湿?温度/进料量)、尾气参数(温度,饱和度,流量),设备工作参数(频率/料层厚度/抽统)等自动动态调节,严格控制能耗和干燥产品质量;设备充分进行人性化设计,有自清理设施,安装方便,无需额外的基础,工作式对地面振动极小,管路设计紧凑,节省空间和投资 ⑧床板结构分多种,有帽式、多向式、弯帽式、条栅式等多种,保证物料不粘床、不走偏、无返混、夹带程度低、无死区、不过热、停车不漏料、气孔不会堵塞,物料不同颗粒的停留时间差别小等;设备内部有空气喷射、水喷淋等清理系统,可方便的进行自动清理,减少人工麻烦;同时上下箱体可以方便的分开,空气分布板也可以方便的升起,方便于清理 ⑨适应物料范围最广,由于振动输送机理的先进性,结合适当的气流速度,可以流化输送任何形状的固态物料,除了一般的规则形状的粉粒状物料外( 50-5000μm),还能干燥输送泥浆状、块状(5-50mm)、纤维状、超细粉?-50μm)、片状、茶叶状、果片、果渣、蔬菜叶片等不规则的物料;将初始含水?8%的产品干燥至0.05%。成海公司的HSVB振动流化床适用于所有行业的固态物料干燥和冷却 ⑨人性化设计,每一个细节都为操作者考虑,便于安装、操作、拆卸、维护、清理等,设备与物料接触部位均为不锈钢;上下箱体采用快启式的把手紧固连接,方便于拆卸、安装;设备制作精美,系统紧凑,节省空间 成海公司的目标是为各个行业提供质量和性能最好的流化床干燥、冷却设备,并以最新的技术、先进的控制配备让客户感受到采用我们的设备带来的价值。我们承诺重视每一个客户,最大可能的满足客户每一个要求。成海公司的干燥、冷却振动流化床设备在驱动机构偏心距确定后,每振动一次的振幅和对物料产生的射程是恒定的,但是每分钟振动的频率却可以根据物料要求的移动速度在非常大的范围内调整,通过这种方式可以精确调整物料在设备内停留时间,将物料以“先进来的先出去”的理想状态输送 HSVB 青岛成海工业装备有限公司生产国内性能和质量最好的静态流化床干燥器、双质体振动流化床干燥器、高级振动流化床干燥器、内加热静止流化床干燥器、内加热双质体振动流化床干燥器、粉 -干燥振动流化床干燥器、搅拌粉?干燥-筛分振动流化床干燥器、喷射流化床干燥器、循环流化床干燥器、造粒-干燥复合流化床干燥器、喷?包衣-干燥流化床、微型流化床干燥器、仅空气分布板振动的流化床干燥器、微小迷你型卧式振动流化床等流化床干燥设备。我们的设备技术含量和性能以及控制程度在国内流化干燥行业中达到一流水平,参数控制精确优化,设备档次高、适应范围广、对物料处理效果最佳、能耗最低、产量最大,技术、性能达到世界级水平。我们用一台床子就可以干燥以往2-8台国产床子的物料量。将初始含水?8%的产品干燥至0.05% 成海公司的流化床干燥设备单台振动流化床干燥面积达 44m 2 ?200mmX20000mm),静态流化床干燥面积达到50 m 2 ?000mmX25000mm),变频精确调节物料停留时间2-120min,气流速度0.2-5m/s,气流温?15-600℃,无需专人监视设备工作,自动化程度高,实现理想的Plug Flow流化态,设备效率高达97%,干燥所有的固态物料,不破坏物料外观; 引入了人性化设计思想,以人为 ,为使用者负?站在使用者的角度设计设备,设备的每一个细节都经过深思熟虑后确定结构,在操作过程中可能出现的问题匀考虑到,操作位置、观察孔、清洗孔、清洗方法、检修方式、专用工具等都是经过反复推敲后确定的,处处为操作者考虑,使操作者无后顾之忧 采用我们的干燥流化技术和先进的流化干燥设备,可以降低设备投资和设备数量;降低后续工序的处理难度,减少前面和后面的工序内容 我们的干燥流化床凭借精确的控制关键参数,多种热能处理工艺,比国内其它厂家的任何一种干燥设备都节省能 40%以上 ;提高产能,降低单位产品干燥成本;减少设备空间;提高产品品质;实现自动化生产 如果您正采用国内其它厂家的振动流化床或静态床,最终会发现因为设备性能差,而被以下问题困扰 1.他们的设备能耗太高,缺乏节能观念和技术能力,尾气等热损失太大,单位产品成本太高;2.物料返混严重,颗粒停留时间差别大?.经常死床、沟流、偏流、粘床,必须有专人负责监视设备工作;4.物料过热、热敏,床板烧结?.产品温度不均匀,含湿量不均匀6.经常需要清理床面的团块和风箱中漏下的物料;7.尾气中粉尘太多,除尘设备负荷高;噪音太高?.设备效率低,能力太低?.产量低,无法单台床子实现大产量;设备参数调节麻烦,必须停车人工慢慢的实验?0.自动化程度低,进料参数(湿度、进料速度、环境条件)等波动时,无法自动精确调节,导致能耗大?1.国产设备体积太大,性能却很低;12.设备故障率太高,需要定期检修;13.物料外观破坏严重,对物料的处理不温和?4.设备不能在高?00℃下稳定工作以便于节省能耗和热损失;15.对需要长时间干燥的物料,采用他们的设备无法在一台床子内完成 此时请联系我们,我们会以最好的流化设备为您解决所有的问题 成海公司国际水平 HSVB高级振动流化床干?冷却 溶剂回收振动流化床干燥器 香料、药草等纤维状物质振动流化床干燥 高岭土、砂浆、矿石、粘土等干燥 高粘度、热敏性、饼状物料等流化床干燥器 有机塑料等颗粒状物料干燥 大型化复合振动流化床干燥 HSVB系列高级 振动流化床干 / 冷却器介绍: 为了解决国内传统流化床的缺点,促进国内振动流化技术的进步,成海公司在开发出第二代先进的 HSUP系列双质体振动流化床的同时,继续追求技术进步和产品多元化,借鉴和吸收国外的经验技术,开发出HSVB系列高级振动流化床干?冷却设备,达到了国外最好设备的水平,性能可与国际上最好的流化床相比。该系列的振动流化床采用独特的驱动装置,以节省能耗为设计概念,充分进行人性化设计,物料干燥效果最佳、功能多、自动控制精确、真正实现节省能耗、增强设备干燥使用性能、扩大适应范围以满足客户的最高标准; HSVB系列高级振动流化床可以让您的物料在床子中实现:附聚造粒、烘烤食品、冷冻干燥、漂白、无机盐高温煅烧、结晶水高温脱除、蒸汽杀菌、高温杀菌、冷却、干燥、反应、除去粉尘、果粒等剥皮、发酵等过程,可应用在食品业、肉类加工、乳业 化工行业、医药行业 建材行业、矿业、农业、水产品行业、饲料业、化肥农药行业、粮食业、水果茶叶行业等 HSVB系列高级振动流化床干?冷却设备采用全新的设计概念设计的振动机理和结构,解决了当今国内的所有干燥器厂家生产的静床和两侧两个振动电机带动的振动流化床的所有缺点;HSVB系列高级振动流化床干?冷却设备采用摆动(shake)驱动机构,对设备产生平稳振动,床面各处始终在同一个平面上,保证任何物料都不会走偏、沟流;独特的水平气流分布技术和内置构件,解决了物料结块、粘床现象;物料的流化形式函盖了所有流化形态,实现了理想的 PLUG FLOW 流化技术;干燥温度最高达 600℃;由于振动输送机理的先进性,可以流化输送任何形状的固态物料,料层厚度达到60cm;物料停留时间差别小,先进来的物料先出去,对物料处理温和;整个设备安装移动方便,直接放到地面上就可以,无需打基础,工作时对地面没有振动冲击 HSVB系列高级振动流化床干?冷却设备特点 ? 通过变频精确调节物料干燥 /冷却时间,物料停留时间最长达?小时,最?-5分钟;通过这种方式,干?冷却所需要的风量降到了最低,能源消费也保持在最低,要比其厂家的流化床节省能?0% 低噪音( 30dB)、低频率?0-400r/min)运转,驱动机构简单可靠,无需维修,振动方式特殊,输送适应性好,适合任何形状的规则和不规则固体物料,不必担心其粒径差别大、颗粒大、密度差别大、含水量高、容易结块等 ? 单台床子干燥面积突破 30M 2 ,干燥能力大,热容量高;设备效率高达97%,处理能力大,负荷大;比国内所有干燥设备厂生产的任何一种干燥器设备节省40%的能源,设备效率提高?7% ? 热风速度 0.2-5m/s,涵盖了所有的流化态谱;通过选择适当的气流速度并结合驱动机构的振动作用,可以处理相当大的粒径范围内的物料,而粉尘量保持最小;设备干燥温度高达600℃; ④依靠特殊的振动方式,增加特殊量纲,实现理想 Plug Flow流化态,即潜流化状态(Sub-Fluidization);Plug flow流化态是理想的流化状态,其风速刚刚低于物料的流化速度,从流化状态上看,物料的颗粒彼此之间没有明显剧烈的运动,从物料移动速度上看,物料的移动状态实现了活塞流运动,床子每振动一下,物料每个颗粒向前移动的距离都是恒定的,而且每一个颗粒都是均匀向前走,没有返混;在Plug flow状态下干燥,所需要的风量最低,干燥过程只需要更少的风量,更小的辅助设备,更低的尾气热损失,约大量的能源;同时由于物料呈亚流化状态,颗粒之间在床面纵向、横向上没有混合,没有返混现象,颗粒之间的停留时间差别接近于零,先进来的物料先出去(First in, first out),产品的移动速度和停留时间、温度、湿度能够精确控制,因此产品不会过热、烧结、过敏;同样,在Plug flow流化态下,物料层没有偏流、沟流、滞动现象,流化稳定;Plug flow流化态能够保证热空气热能的利用率,热风与物料接触、热质交换充分,热风没有吹穿现象,因此可以精确的控制尾气温度,使热风在热质交换完后,基本处于饱和湿度上,对应的温度也是最低的;Plug flow流化态在较低风速下干燥,对产品的处理温和,颗粒之间无摩擦破坏,不破坏产品的外观;Plug flow流化态下,物料向前的输送基本全靠流化床的振动完成。许多产品可以通过流化和潜流化技术的结合达到这种理想状态。成海公司的亚流化床层的物料厚度??0cm之间 HSVB系列高级振动流化床床面可以随意设计,物料停留时间随意调整,干燥温度随意调整:物料所需要的干燥时间与床子能保证的物料停留时间之间不会存在矛盾;在床子面积固定的前提下,物料停留时间可根据实际的干燥温度所对应的物料的理论干燥时间任意调整,而不必担心物料过早的走完床面 HSVB系列高级振动流化床干燥设备全面替代带式干燥机,比常规的带式干燥机优越:床子占用空间小,能耗低,没有物料损 失, 不破坏物料外观形状,物料颗粒进出顺序不变,干燥时间最 120min,安装费用和日常维修费用非常低; ⑦全自动化控制,无需人工操作管理;对热风参数(风 /温度)、物料参数(含湿?温度/进料量)、尾气参数(温度,饱和度,流量),设备工作参数(频率/料层厚度/抽统)等自动动态调节,严格控制能耗和干燥产品质量;设备充分进行人性化设计,有自清理设施,安装方便,无需额外的基础,工作式对地面振动极小,管路设计紧凑,节省空间和投资 ⑧床板结构分多种,有帽式、多向式、弯帽式、条栅式等多种,保证物料不粘床、不走偏、无返混、夹带程度低、无死区、不过热、停车不漏料、气孔不会堵塞,物料不同颗粒的停留时间差别小等;设备内部有空气喷射、水喷淋等清理系统,可方便的进行自动清理,减少人工麻烦;同时上下箱体可以方便的分开,空气分布板也可以方便的升起,方便于清理 ⑨适应物料范围最广,由于振动输送机理的先进性,结合适当的气流速度,可以流化输送任何形状的固态物料,除了一般的规则形状的粉粒状物料外( 50-5000μm),还能干燥输送泥浆状、块状(5-50mm)、纤维状、超细粉?-50μm)、片状、茶叶状、果片、果渣、蔬菜叶片等不规则的物料;将初始含水?8%的产品干燥至0.05%。成海公司的HSVB振动流化床适用于所有行业的固态物料干燥和冷却 ⑨人性化设计,每一个细节都为操作者考虑,便于安装、操作、拆卸、维护、清理等,设备与物料接触部位均为不锈钢;上下箱体采用快启式的把手紧固连接,方便于拆卸、安装;设备制作精美,系统紧凑,节省空间 成海公司的目标是为各个行业提供质量和性能最好的流化床干燥、冷却设备,并以最新的技术、先进的控制配备让客户感受到采用我们的设备带来的价值。我们承诺重视每一个客户,最大可能的满足客户每一个要求。成海公司的干燥、冷却振动流化床设备在驱动机构偏心距确定后,每振动一次的振幅和对物料产生的射程是恒定的,但是每分钟振动的频率却可以根据物料要求的移动速度在非常大的范围内调整,通过这种方式可以精确调整物料在设备内停留时间,将物料以“先进来的先出去”的理想状态输送 充分流化状 HSVB系列高级 振动流化床干 / 冷却器的流化形式:在 HSVB振动流化床中,产品或者固体被向上吹的气流流化起来,机械振动力的作用强化了流化效果,因此气流和产品能够强烈的混合,进行充分、快速的热质交换。选择合适的气流速度和设备机械振动参数就可以将很大尺寸范围内的粒状、片状 粉状、纤维状、不规则形状、颗粒密度差别大等物料流化起来,而且气流夹带的粉尘含量降到最低 HSVB振动流化床的气流流化速度能够?.2-5m/s的范围,热风温度?15oC -600oC。我们既能够将物料充分流化,也能够产生亚流化状态,实现理想 PLUG-FLOW 特点;每一种物料的性质都是不一样的,对干燥过程所需要的工艺也是不一样的,因此要以最佳的过程实现干燥(能耗最低、设备规格最低、产品外观状态最佳、产品温 /含湿量均匀),则其所需的气流速度是不一样的,形成的流化状态也不一 联系电话?532-85720410 83905648 13156252808 13864212305 www.qdhaicheng.com
