楼主 发表于:2006-10-23 02:05:05
本公司在除尘设备具有的高科技主打产品有循环式旋风除尘器、旋风除雾器及循环除尘系统装置,是我公司引进高校开发的专利技术产品,解决了气、固、液相分离过程中存在的几十项工程技术难题,除尘颗粒半径最小可达到1μm,拓展了旋风除尘器的应用领域,使旋风除尘器达到了静电除尘器和布袋除尘器的除尘效率,具有压降低、放大效应小、投资少、运行费用低、操作简单、应用范围广等优点;循环式旋风分离系列专利技术已经通过山东省科技厅组织的专家鉴定 工业生产排放的大量亚微米粉尘较其他粒径粉尘对人类及环境的危害更大,却难以脱除。在目前工业上常用的除尘方法中,重力沉降法只能分?00μm以上粗颗粒。常规的旋风除尘器可分离10μm左右的细颗粒,高效的多管旋风除尘器还可将5μm以上的细粉尘捕集下来;湿洗分离法是通过液层、液滴和液膜来捕集粉尘的,可分离1?μm的粉尘,效率高而可靠,但气体内易夹带液雾,而且只能在较低温度下使用,还具有设备较大易产生二次污染的问题;过滤分离可??.1μm的粉尘有效捕集下来,但设备庞大,造价和运行费用高,且不能处理有结露或粉尘吸潮性强的物系;静电除尘器对0.01?μm的粉尘有较好的分离效率,但设备造价过高,操作和管理的要求也比较高 本公司引进青岛科技大学李建隆教授经过十年研究开发的新型高效循环旋风除尘器和循环除尘系统,有效地克服了上述除尘装置的不足。该系统的除尘颗粒半径最小可达到1μm,达到了静电除尘级的水平,比传统的旋风除尘器的气体处理量提高10倍以上,同时具有压降低、放大效应小、占地省、投资少、运行费用低等优点 设备原理及性能 1.高效循环旋风除尘 高效循环旋风除尘器是我公司开发的高新技术产品,其切割粒径d50最小可达到1μm,因具有分离效率高、压降低、放大效应小、投资少、运行费用低、操作简单、应用范围广等优点 1.1 工艺原理及特 工艺原理 高效循环旋风除尘器为套筒圆锥结构。流体从筒体下部切入内件,经导流板螺旋向上进行一次分离,分离后的大部分气体从顶部直接流出,少量气体携带粉尘沿环隙反转向下进行二次分离,粉尘进入灰仓,少量气体沿锥体轴心反转向上再次进行分离 技术创 新型旋风除尘器通过内构件导流彻底改变了传统旋风除尘器内的流路,防止了流体短路、粉尘的二次卷扬。其各项性能指标均处于同类设备的国际领先水平,这标志着旋风除尘技术取得了突破性进展。(气体流动示意图详见附? 产品特点 工艺先进除尘效率 系统压降小高效节 无转动部件稳定可 无须检修运行成本低 适合高温高黏的气 适合易燃易爆的气 性能指标比较 1.环流式旋风除尘器 与国外的B型高效多管旋风除尘器相比,压降由1500-2000Pa降至500-800Pa;分割直径d50?-5μm下降?.5μm 2.环流循环除尘装置 对于1-2μm的粉尘,除尘效率达到?9%以上,分割直径d50下降?.5μm左右,压降不大于2500Pa 3.直流式旋风除雾器 与国内外同类除雾器相比,排气含雾量从30mg/m3降至10mg/m3以下,压降由1500-2000Pa降至600Pa ⑸工艺流 除尘效率对比 除尘器型 除尘效率 粒径分布 1μm以下 2μm以下 3μm以下 5μm以下 累积百分 累积百分 累积百分 累积百分 平均粒径 ? ? ? ? μm 2.82 5.55 8.17 13.82 20.36 常规旋风除尘器一 1.08 2.14 3.18 5.20 48.12 常规旋风除尘器二 1.38 2.65 3.80 5.65 33.56 常规旋风除尘器三 1.33 2.57 3.64 5.40 32.23 布袋除尘 26.51 58.56 71.74 86.26 2.83 环流式旋风除尘器二旋 25.83 59.89 76.26 92.48 2.15 环流式旋风除尘器三旋 35.01 74.92 88.98 99.11 1.55 ⑺高效环流式旋风除尘器设备型 型号 指标 公称直径 处理量范 设备总高 压降 分割直径 mm m3/h mm
![]() wftianjie 等级:二级士宗br /> 累计积分?9 可用积分?9 |
wftianjie 发表于:2007-01-12 13:28:32
潍坊天洁环保科技有限公司是一家引领环保产业装备的专业设计与制造企业,致力于空气净化、废物处理、物料输送、物料干燥等领域环保装备的研究开发工作。公司占地面 48000平方米,总资?400万元,现有员工320余人 公司拥有雄厚的科研设计力量和完善的试验测试手段,多年来为有色冶炼、黑色冶金、铸造、建材、化工、电力、造纸、粮食、烟草等行业生产?00多台套除尘设备及粉尘处理设备,积累了丰富的生产实践经验。目前,公司产品已形成七大系?0余个品种的规模,公司产品主要包括袋式除尘器、静电除尘器、工业烟雾净化器、气力输送设备,粉尘加湿设备、螺旋干燥设备、选矿药剂等,产品销往全国30个省、市、区1000余个厂家,用户遍布全国各行各业 天洁人以\"致力人文科技,共创水碧天洁\"为使命,与各界同仁携手,同进步共发展,为保护人类环境,创造美好明天而不懈努力 公司名称:潍坊天洁环保科技有限公司 Weifang tianjie environmental protection sci-tech co.,ltd 地址Address: 山东潍坊安丘白芬子工业园 电话Tel: 0536-4876766 4876788 传真Fax: 0536-4876799 邮编Pc: 262102 网站http: //www.wftianjie.com 邮箱Email:wftianjie@126.com
