![]() jingruicd 等级:五级士宗br /> 累计积分?53 可用积分?53 |
楼主 发表于:2018-12-07 15:27:24
』/span>什么是纳米材料>/span>【/span> 纳米材料是指?/span>三维空间中至少有一维处亍/span>纳米尺寸(0.1-100 nm)或由它们作为基本单元构成的材料,这大约相当于10~100?/span>原子紧密排列在一起的尺度、/span> 纳米颗粒材料又称为超微颗粒材料,田/span>纳米粒子(nano particle)组成。纳米粒子也叫超微颗粒,一般是指尺寸在1?00nm间的粒子,是处在原子簇和宏观物体交界的过渡区域,从通常的关于微观和宏观的观点看,这样的系统既非典型的微观系统亦非典型的宏观系统,是一种典型的介观系统,它具有表面效应、小尺寸效应和宏观量子隧道效应。当人们将宏观物体细分成超微颗粒(纳米级)后,它将显示出许多奇异的特性,即它的光学、热学、电学、磁学、力学以及化学方面的性质和大块固体时相比将会有显著的不同、/span> 纳米技术的广义范围可包?/span>纳米材料技?/span>及纳米加工技术?/span>纳米测量技?/span>、纳米应用技术等方面、/span>晵/span>瑞新材料在纳米材料领域有还/span>丰富的经骋/span>+/span>其中纳米材料技?/span>着重于纳米功能性材料的生产(超微粉、镀膜、纳米改性材料等),性能检测技术(化学组成、微结构、表面形态、物、化、电、磁、热及光学等性能)。纳米加工技术包含精密加工技术(能量束加工等)及扫描探针技术、/span>
』/span>纳米材料三氧化二铝在陶瓷中的应用【/span> 传统的陶瓷材料中晶粒不易滑动,材料质脆,烧结温度高。纳米陶瓷的晶粒尺寸小,晶粒容易在其他晶粒上运动,因此,纳米陶瓷材料具有极高的强度和高韧性以及良好的延展性,这些特性使纳米陶瓷材料可在常温或次高温下进行冷加工。如果在次高温下将纳米陶瓷颗粒加工成形,然后做表面退火处理,就可以使纳米材料成为一种表面保持常规陶瓷材料的硬度和化学稳定性,而内部仍具有纳米材料的延展性的高性能陶瓷、/span> 氧化铝陶瓷(alumina ceramics)是一种以α-Al2O3'/span>VK-L30(/span>为主晶相的陶瓷材料,由于α-Al2O3具有熔点高,硬度大,耐化学腐蚀,优良的介电性,是氧化铝各种形态中最稳定的晶型,也是自然界中惟一存在的氧化铝的晶型、/span> ?/span>α-Al2O3'/span>VK-L30(/span>为原料制备的氧化铝陶瓷结构件材料,其机械性能、高温性能、介电性能及耐化学腐蚀性能都是非常优异的、br/> 加入0.5~1%的纳米三氧化二铝(VK-L30),可以使Al2O3瓷的烧结温度降低150~200 ,大大节约能源,并且纳米三氧化二铝不属于外来杂质,大大提高了产品质量、br/> (1)机械强度高、/span>Al2O3瓷烧结产品的抗弯强度可达250MPa,热压产品可辽/span>500MPa、/span>Al2O3成分愈纯,强度愈高。强度在高温下可维持?/span>900℃。利用其机械强度,可以制成装置瓷和其他机械构件。添加纳米氧化铝烧结的陶瓷强度提高,不容易断裂、/span> (2)电阻率高,电绝缘性能好。常温电阻率1015Ω·cm,绝缘强?/span>15kV/mm。利用其绝缘性和强度,可以制成基板、管座、火花塞、电路管壳等、/span> (3)硬度高。莫氏硬度为9,加上优良的抗磨损性,广泛用以制造磨轮、磨料、拉丝模、挤压模、轴承等、/span> (4)熔点高,抗腐蚀。熔炸/span>2050℃,能较好地抖/span>Be?/span>Sr?/span>Ni?/span>Al?/span>V?/span>Ta?/span>Mn?/span>Fe?/span>Co等熔融金属的侵蚀。对NaOH、玻璃、炉渣的侵蚀也有很高的抵抗能力。因此可用作耐火材料、炉管、玻璃拉丝坩埚、空心球、热电偶保护套等、/span> (5)化学稳定性优良。许多复合的硫化物、磷化物、氯化物、氧化物等以及硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸均不不/span>Al2O3作用。因正/span>Al2O3可以制成坩埚、人体关节、人工骨、羟基磷灰石涂层多晶氧化铝陶瓷人工牙齿等、/span> (6)光学特性。可以制成透光材料(透光Al2O3瓷),用以制造钠蒸汽灯管、微波整流罩、红外窗口、激光振荡元件等、/span> (7)离子导电性。用作太阳能电池材料和蓄电池材料、/span>
