粉体交流> 粉体应用> 煅烧滑石粉在橡塑方面的应?/div>
  • 5107
煅烧滑石粉在橡塑方面的应?/div>
ljglhn
等级:列兴br /> 累计积分?
可用积分?
楼主 发表于:2007-05-17 01:20:35
煅烧滑石粉在橡塑方面的应 1. 锻烧滑石粉应用于改良橡胶塑料树脂之压模、压延、押出、射出等加工性能及可替换部份较昂贵之胶料 10 15 % 来降低原料成本 2. 锻烧滑石粉是用在橡胶塑料树脂中之增胶 (Plasticizers) ,尤其是在发泡产品中可 助其加工成型,即减少聚合体分子间之磨擦力,使分子键因而容易移动,因此在加工中不论是压模、压出成型,将可促使缩短成型时间提高生产力 3. 锻烧滑石 在聚合体中可使直链型 (Linear) 分子,经镁强粉架桥作 (Grosslinking) 由平面结构变为三度空间之结构 (NET-WORK) 增强胶模之耐磨、韧性与抗裂作用 (Antiblocking Effect) 4. 锻烧滑石粉中因聚烯烃在极 ( 二氧化硅 SiO2? 氧化 MgO) 的表面混合处理,其有助于明和软硬度的控制,透明的薄膜若加入少量 (5 10PHR) 镁强粉,则能制得表面极佳之半旋光性扁系及抗结 (Antibocking) 的性质 5. 锻烧滑石粉在胶料树脂中,可改变产品之物性-增加张力强度、耐冲击强度、剪切强度、扰曲强度、硬度、降低变形、伸张率、垫膨胀系数等 6. 锻烧滑石粉与胶料混炼后,压延或押 8m/m 10m/m 厚度之薄片,有平滑且非常美好的表面,并能迅速减少气泡 7. 锻烧滑石粉亦属热安定 (Heat stabisizers) 之一种,因其本身含有高级脂肪酸脂化合物,除了可当橡胶塑料产品之润滑剂外,还可与析出之 Hcl 反应,使 Hcl 失去裂解之作用 8. 锻烧滑石粉可改善触感,并减少静电效果 9. 镁强粉渗入胶料中,可使产品易于印刷及涂饰 10. 锻烧滑石粉具有抗氧化剂之功能,因其中含有芳香族化合物可防止聚合体中之键能受热、光或氧的作用断裂,致使胶料之强度降低或变脆,失去应用价值,这种现象在聚烯系塑料 PVC EVA TPR PE ABS 及各类橡胶中尤其显著 11. 锻烧滑石粉在油漆、涂料方面,耐暴晒、抗高温,在紫外光照射下不变色,能长 期保持原有的光泽与色彩,有较好的耐酸碱腐蚀的性能,且耐水性好,耐污没、耐老化性能较强,耐磨、耐蒸汽和化学稳定性,及较强阻燃性能、img src=./uppic/2007/0517_1179336035.jpg >
