今日发帖数:0 | 昨日帖数:2 | 会员数:164772 | 欢迎新会员:13128695226
粉体交流 > 粉体装备 > 粉尘爆炸与袋式除尘器的防爆设计
  • 4732
粉尘爆炸与袋式除尘器的防爆设计
tianjie
等级:五级士官
累计积分:124
可用积分:124
楼主 发表于:2007-07-25 11:10:34
回复    1楼
近年来,国内外煤矿、电力、纺织、粮食等粉尘爆炸事故屡见不鲜,严重危及着人类生命和生产安全,造成巨大的人员伤亡和财产损失。由于人们对粉尘防爆认识不足,重视不够致使一些工厂的粉尘爆炸事故屡屡发生,这些粉尘爆炸事故大多发生在除尘系统,而除尘器又是除尘系统中最危险的区域。 随着环保意识的加强,人们对企业向大气排放的污染气体的要求也越来越严,而袋式除尘器正是烟尘、粉尘污染的克星,是治理大气污染的高效除尘设备。袋式防尘器最大优点是除尘效率高,在实际应用中可达到99.9%,粉尘排放浓度可达10mg/m3以下,甚至达到1 mg/m3。正是因为袋式除尘器这些优点,已在众多企业中得到应用。但随着袋式除尘器普及,袋式除尘器粉尘爆炸事故也呈上升趋势,因此袋式除尘器防爆设计已提及到日程上。 1 发生粉尘爆炸条件及机理[1,2] 粉尘爆炸发生需要3个条件:①空气中粉尘达到一定的浓度,即处于爆炸上下限内,一般爆炸下限最为人们关注;②有足够能量的点火源;③足够的空气或氧气混合接触。 粉尘爆炸是一个非常复杂的过程,受很多因素的影响,所以爆炸机理至今尚不十分清楚,一般认为粉尘爆炸经过以下发展过程:粉尘爆炸首先是粉尘粒子从点燃源获得能量后(热传导、热辐射)表面受热,另外粉尘粒子获得能量后内外相继受热而产生熔融和气化迸发出炽热微小质子颗粒或火花,会形成粉尘的点火源。由于粉尘表面积大,与空气能够充分接触,加之粉尘层的存在,故粉尘粒子表面温度急剧上升,使粉尘粒子加速分解或气化。当与空气混合接触时即可形成气相点火,这样粉尘中既有气相也有固相,两相同时存在燃烧时更加剧烈。而且,静电的积聚摩擦也形成点火源。当粉尘浓度与空气混合达到爆炸下限时遇到点火源即可燃烧,在初始燃烧时,由于粉尘与空气混合较充分,粉尘即可爆炸,并以压力波的方式释放能量,所以常常把机械装置中的粉尘吹出来,把地面上的粉尘层吹起,形成了飞扬的粉尘云,这些粉尘云再被初始爆炸的灼热残余物瞬间再次点燃,接着发生第2次爆炸,同时可产生空气湍流。这次爆炸由于把大量沉积的粉尘再次吹起,其爆炸的威力比初始爆炸大得多,粉尘的爆炸受到点火源的形成、最小点火能量和粉尘浓度等多种因素的影响。可从爆炸过程看出:粉尘颗粒直径的大小是引爆难易程度的决定者,引燃源是起爆的关键因素,而引燃粉尘云造成二次爆炸是最大危害。 2 防爆技术 防爆技术可分为预防性技术措施和设计性措施。预防性措施是指使粉尘的浓度低于爆炸下限和粉尘的大量堆积,及消除有效引燃源;设计性措施是指预防爆炸发生的措施难以奏效时而采取的将爆炸危害程度降至安全水平的措施,使爆炸不至于造成人员伤亡,爆炸后设备短时间内可恢复使用的技术,它包括:抗暴、抑爆、隔爆、泄爆等。 袋式除尘器内作为集尘收集地,使粉尘的浓度时刻低于爆炸下限,经济上不划算,也很难做到;但不让大量粉尘堆积是可以做到的。有效引燃源要区分下列2种引燃源:普通引燃源(例如焊接、磨削、熏烟产生的引燃源)和机械故障引起的引燃源(机械火花、高温表面、无焰燃烧聚热、静电火花)。其中各类运动摩擦引然源是最常发生的,粉尘爆炸的多半事故都是由它引起的。另外经调查和试验,在粉尘云中主要是发生电晕放电,在工业生产中尚未发生过闪电式放电。此外,工业性生产设备也难以发生这种闪电式放电,除非形成的粉尘云的容器容积大于60 m3或直径大于3m,才有这种可能。 抗爆就是结构本身能够承受爆炸压力,结构本身不发生爆裂。抗爆结构有耐爆炸压力及耐爆炸冲击压力2种,耐爆炸压力设计应遵守压力容器设计制造规范,而耐爆炸冲击压力可适当放宽。一般地:耐爆炸冲击压力为1.5倍的耐爆炸压力。 抑爆就是将设备内可燃物质爆炸扑灭在初始阶段,从而避免过高爆炸压力的措施,一个成功的抑爆系统能够在爆炸压力1×104Pa时动作,抑制后设备内最大压力低于1×105Pa。抑爆分为2种,一种为被动式,如水袋和阻燃粉末装置,这类装置就是爆炸压力上升到一定范围内,自动破裂抛撒出水或阻燃粉末;一种由探测初始爆炸传感器,控制单元及带高压驱动的高速喷洒(HRD)抑爆器组成的智能抑爆装置。 隔爆就是要为防止1个容器内发生的爆炸沿连接管道传播到后续容器,从而导致系统爆炸,造成更大的损失,然而实际中危害最大的爆炸就是因为隔爆装置不能工作或没有设计。它一般可在管道上安装火焰探头,触发相应机构,实现爆炸阻断。 粉尘爆炸会产生高达0.7—1MPa的压力,而泄爆措施可以将上升的压力限制在构件材料强度所能承受的范围内,粉尘爆 炸具有图1所示的特征,其中的曲线a表示密闭容器内发生爆炸的情况,Pmax表示最大爆炸压力,Pn表示最大爆炸压力上升速率;曲线b表示有泄爆发生的情况,Pred表示最大爆炸压力和Pn表示最大爆炸压力上升速率。由此可见,泄爆对于减轻爆炸危害有着及其重要的作用。 图1 粉尘爆炸曲线图 3 袋式除尘器的防爆措施[3] 3.1 控制袋式除尘器内的粉尘堆积量 工业可燃性粉尘危险浓度一般为:20—6000g/m3。通常袋式除尘器是工艺系统最后部分,含尘气体经过管道送入袋式除尘器被捕集形成粉尘层,并通过脉冲反吹清灰落入灰斗。在这些过程中,粉尘在袋式除尘器中浓度很有可能处于上述危险浓度范围之内。因此,要加强系统通风量,特别是清灰要及时,使袋式除尘器和管道中的粉尘浓度低于危险范围的下限。及时把漏斗的灰尘运走,对袋式除尘器的安全正常运行等方面至关重要,袋式除尘器处理的粉尘多是易燃型粉尘,如果漏斗灰尘不及时运走,会使粉尘中热量积累,容易使粉尘发生自燃。堆积的粉尘并不是一个严实的整体,其中是有空气的,堆积的粉尘其实是空气与粉尘的混合胶体,这将会成为二次粉尘爆炸源泉,为安全埋下隐患。采用双层气动卸灰阀,可以保证及时排灰,减少漏风率,并可避免不严密处粉尘外溢,防止粉尘二次污染。 3.2 清除点火源 在袋式除尘器内点火源主要是以下几种:普通引燃源、冲击或摩擦产生的火化、静电火化及外壳温度等。①普通引燃源主要是由外界的火源直接带进来,特别是气割火焰和电焊火花,因为袋式除尘器一般均为焊件,对于气割火焰和电焊火花主要是在修理仪器时产生的,所以可通过加强管理,提高工人防爆意识等方面进行控制,在进行仪器修理时还要清除修理部位周围的粉尘。②冲击或摩擦产生的火花通常是由螺母或铁块等金属物件吸入袋式除尘器发生碰撞引起的火花,其消除方法主要是:在吸尘罩处设置适当的金属网,电磁除铁装置,防止金属进入收尘管道和袋式除尘器中,维修后应及时取出落入管道中金属物质。其次通风机最好布置在袋式除尘器后洁净空气侧,防止金属异物与风机高速旋转叶片碰撞产生火花,并可防止易燃易爆粉尘与高速旋转叶片摩擦发热燃烧。最后管网内的风速要合理,过高风速可使粉尘加速对管道的磨损,试验表明磨损率同风速成立方关系,从而给除尘器内部带来更多的金属物质。③静电产生的机理现在还没有弄清出,但可以采取必要措施防静电。选用与带电序列中相近的物质,或与带电序列相反的物质组合起来使用,尽量减少接触电位差,那么就可以最大程度的抑制静电的产生。所带的正负电荷自行中和,达到消除静电的目的。其次接地是最主要、最普遍的泄漏措施之一。设备、容器、管道等应保持等电位。根据实际情况,采用分散或集中的接地系统进行可靠接地,其接地电阻要求在1—2Ω范围之内。此外增加导电性,用导体或导电物质代替高绝缘性物质。特别是采用抗静电滤料,这主要是试验表明滤料是产生静电最集中的部位,另外,堆积于滤袋上的粉尘层使空间电场强度增大,有可能击穿空气而发生火花放电。最后可以采用提高环境湿度的办法来泄漏静电,也可以在生产过程中直接掺水。④保持除尘器外壳的温度不能过高,由于大量粉尘被外壳内壁吸附,外壳温度过高使的粉尘表面受热,获得能量后产生熔融和气化迸发出炽热微小质子颗粒或火花,也形成粉尘的点火源。所以控制好环境温度不可把袋式除尘器放置屋外。 3.3 安装泄爆膜 对于袋式除尘器来说,最有效也最经济防爆措施是安装泄爆膜,安装泄爆膜关键在于泄爆面积的计算,泄爆面积太小不起作用,太大又会增加成本。在国际上最常用泄爆面积计算方法是Kst诺摸图法、St诺摸图法。袋式除尘器泄爆位置也很重要,主要靠近易爆发生点,泄爆效果更好。如图2袋式除尘器结构简图所示。 图2 袋式除尘器结构简图 3.4 隔爆和抑爆 隔爆装置可以采用一种紧急关断阀,它是由红外线火焰传感器快速启动气动式弹簧阀而实现的。能够触发安装在距离传感器足够远的紧急关断阀,防止火焰或爆炸波及爆炸物向其它场所传播形成二次爆炸,从而爆炸事故控制的特定区域,避免事态的恶化,造成更严重的后果。如果为小型袋式除尘器易采用被动式有压水袋或阻燃粉末装置,粉尘为亲水物质易采用有压水袋,其它采用阻燃粉末装置;如果为大型袋式除尘器易采用智能高压喷洒装置。 3.5 其它 粉尘爆炸绝大多数都是人员的疏忽造成的,加强人员的管理是最根本和重要的。①对操作人员进行理论及实践知识的培训,使操作人员意识到粉尘爆炸危险性及如何有效地防尘防爆;②加强劳动纪律,在工作中必须时刻注意袋式除尘器运行情况;③绝对禁止在袋式除尘器工作时间对其进行电焊、气割等操作和火进入或靠近工作区。 附: 煤磨系统爆炸原因及防范措施  我厂自1994年底投产以来,煤磨系统分别于1995、1997、1998三年发生了4次爆炸事故,造成了煤磨系统的设备损坏,严重影响了生产,并造成重大的经济损失。本文就爆炸原因进行分析、并提出防范措施。 1 煤磨系统工艺流程及设备概况   煤磨系统工艺流程见图1。      图1 煤磨系统工艺流程   该系统采用Φ2.8m×5m+3m的风扫磨,设计能力16~17t/h,使用PPDC96-6(M)袋式除尘器,Φ2500粗粉分离器。设有2台CO气体分析仪,分别监测袋除尘器进、出口以及窑头、窑尾煤粉仓的CO浓度。袋除尘器及2煤粉仓各配有1套CO2自动灭火装置。在粗粉分离器、袋除尘器入口管道、袋除尘器上设计安装了防爆阀。煤磨烘干使用窑尾预热器废气,正常运行时,系统在氧含量较低(6%~10%)的惰性气氛下运行,而且流程简捷。从设计总体上来说,应该是非常安全的。 2 第一次爆炸现象及原因的初步分析   1995年初,正处在生产调试时期,发生了第一次爆炸事故,使系统所有的防爆阀被炸开,袋除尘器箱体变形,袋笼也严重变形而全部报废,布袋全部被烧,现场大火经努力扑救才熄灭。当时认为主要原因是运行操作时煤磨的出口气体温度过高所致。由于煤磨的烘干能力差,烘干后煤粉水分高达3%~4%,严重影响窑的煅烧,甚至使窑头、窑尾的喂煤秤无法正常使用。为了提高烘干能力,降低煤粉水分,将煤磨出口气体温度由一般水泥厂控制的70℃左右,提高到80~85℃。   这次爆炸同时暴露了我厂煤磨系统的一些严重问题:   1)袋除尘器安装3个防爆阀,防爆阀的阀盖在爆炸的冲击下打开并冲过了检修平台栏杆,由于袋除尘器的检修平台栏杆的设计不合理,爆炸后,阀盖在重力的作用下回扣时,却被检修平台栏杆所阻挡。防爆阀不能重新闭合,使爆炸发生后,不能及时、有效地为袋除尘器隔绝空气,从而加剧了袋除尘器内煤粉及布袋的燃烧。见图2。      图2 爆炸前后检修平台设计示意   2)袋除尘器的CO2灭火装置没能及时、自动启动,延误了灭火时机。当现场手动开启时,又由于防爆阀没有能及时重新闭合,灭火效果差。   3)防爆阀数量少,使爆炸的能量不能得到有效的释放,袋除尘器设备受爆炸冲击力较大而受损严重。   针对以上情况,作了相应的改进,加宽了检修平台,调试好了袋除尘器CO2灭火装置的自控系统,在磨头、磨尾的风管上增加了2个防爆阀,并降低运行时煤磨出口气体温度至70~75℃。 3 对4次爆炸事故的进一步分析   1997、1998年接连发生了3次爆炸,由于采取上述措施,设备没有大的破坏,只是袋除尘器的布袋被烧,更换布袋后煤磨就又能运行了。   通过对这4次系统爆炸情况的对比分析发现:   1)自控系统不能预防和阻止爆炸的发生   我厂煤磨的自控系统使用的是ABB公司的集散型自动控制系统。就煤磨系统来说,其检测点多,反应迅速,自动化程度高。但煤磨爆炸非常突然,爆炸之前,中控室自控系统所监测到的系统参数没有一点异常,爆炸的瞬间,系统所有的参数都是无征兆地突变,爆炸的整个过程又非常短促,自控系统根本就来不及作出及时的反应。所以我厂煤磨的自控系统不能够预防和阻止爆炸的发生。事实上,我厂的自控系统的扫描周期将近1s,参数的趋势曲线的数据为15s一个平均值,而爆炸的发生为毫秒级。因此中控室显示和记录的系统参数的变化及报警清单中参数的报警先后顺序,无法准确地反映爆炸时系统的真实情况,不可能从中分析出爆炸发生的详细过程。   2)爆炸均发生在停磨的瞬间   实际上,在煤磨的运转过程中从未发生爆炸。4次爆炸都发生在正常停磨操作过程中,而且都发生在煤磨电动机停的一瞬间。   我厂煤磨停磨操作如下:关闭热风阀,停小高温风机,同时打开冷风阀,用冷风扫磨,使出磨气体温度由正常运行时的70℃慢慢降到55℃以下,最后停煤磨主电动机组。从止热风、开冷风到停磨这个过程有5~10min。   煤粉发生爆炸要满足以下两个条件:①煤粉与空气混合,其浓度要在45~2000g/m3之间,才能形成爆炸性混合物,否则,只能发生燃烧而不能发生爆炸;②一旦温度过高或有火花才会引爆。   在停煤磨时,为了降低系统温度,加入新鲜的冷空气,不可避免形成爆炸性混合物。停磨的一瞬间,由于某种原因偶尔产生火花(由于机械摩擦、电气、静电等)或自燃引爆了混合物,从而发生爆炸。   我厂煤磨系统每次爆炸前,CO浓度都正常,而且较低,基本上可以排除是因煤粉自燃而发生爆炸的可能。而且煤磨系统做了很好的接地处理,使用防爆电动机,除尘器使用的是防静电布袋。因此,在防止静电、电气火花的产生方面没有什么更好、更进一步的措施。 4 改造措施及效果   我厂煤磨冷风阀原设计为Φ400mm,而热风管道为Φ800mm,当止热风、开冷风的停磨操作时,磨尾负压会增大许多,此时磨内的通风很小,这样势必增加停磨时煤磨系统内的煤粉浓度,并使停磨后较长时间处在危险的爆炸浓度中。从这一点出发,我厂在1998年煤磨大修时,在磨头增加1个Φ600mm的大冷风阀,修改煤磨作业指导书,停磨时,2冷风阀都完全打开,从而保证在停磨操作时,磨内有较大的通风量,大大降低了磨停时的煤粉浓度,减少了处在危险的爆炸浓度中的时间,减少了发生爆炸的概率。自从加了大冷风阀以后,煤磨再也没有发生爆炸事故。
tianjie
等级:五级士官
累计积分:124
可用积分:124
tianjie 发表于:2007-07-25 11:13:59
回复    引用    2楼
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 致力人文科技,共创水碧天洁。
