![]() tianjie 等级:五级士宗br /> 累计积分?24 可用积分?24 |
楼主 发表于:2007-08-01 13:42:49
一、概 目前,国内钼精矿的干燥除个别大型选矿厂外,普遍采用原始的平面铁板直炕的方式,这种干燥方式既浪费能源,又增加了劳动力,且会因粉尘飞扬损失宝贵的矿产资源,严重者还会给操作工造成职业病 鉴于这一情况,有的选矿厂已开始想办法解决这一问题,潍坊天洁环保科技有限公司在引进国外先进设备的基础上,经过一年多科研攻关,研制生产的LHJ 型螺旋干燥机很好的解决了这一问题,其独创的内外同时加热方式不仅增大了加热面积,提高了热效率,大幅度降低干燥成本,而且可以节省人工,减少污染,避免精矿的损耗。该产品现已申请国家专利(专利号200520125146.5) 二、工作原 螺旋干燥机主要由带有夹套的W形壳体和两根空心螺旋轴及传动装置组成。轴上排列着叶片,轴端装有热介质导入的旋转接头。干燥水分所需的热量由带有夹套的W形槽的内壁和螺旋轴传导给物料。物料在干燥过程中,带有叶片的空心轴在给物料加热的同时又对物料进行搅拌,从而进行加热面的更新。是一种连续传导加热干燥机 加热介质为蒸汽,热水或导热油。加热介质通入壳体夹套内和空心螺旋轴中,以传导加热的方式对物料进行加热干燥 物料由加料口加入,在空心螺旋轴的叶片搅拌作用下,更新介面,同时推进物料至出料口,被干燥的物料由出料口排出 三、特 1 、设备结构紧凑,装置占地面积小。单位体积设备的传热面大,可节省设备占地面积,减少基建投资 2、热量利用率高。干燥所需热量不是靠高温烟气提供,减少了高温烟气带走的热损失。由于设备结构紧凑,且辅助装置少,散热损失也减少。热量利用率可达80%-90% 3、气体用量少,可相应的减少或省去部分辅助设备。由于不需用气体来加热,因此极大地减少了干燥过程中气体用量。采用干燥器只需少量气体用于携带蒸发出湿分。气体用量很少,只须满足在干燥操作温度条件下,干燥系统不凝结露水 4、由于气体用量少,干燥器内气体流速低,被气体挟带出的粉尘少,干燥后系统的气体粉尘回收方便,可以缩小旋风分离器尺寸,省去或缩小布袋除尘器。气体加热器,鼓风机等规模都可缩小,节省设备投资 5、物料适应性广,产品干燥均匀。干燥器内设溢流堰,可根据物料性质和干燥条件,调节干燥器内物料滞留量。可使干燥器内物料滞留量达筒体容积的70%?0%,增加物料的停留时间,以适应难干燥物料和高水分物料的干燥要求。此外,还可调节加料速度、轴的转速和热载体温度等,在几分钟与几小时之间任意选定物料停留时间。因此对于易干燥和不易干燥物料均适用 6、适用于多种干燥操作。前已述螺旋干燥可通过多种方法来调节干燥工艺条件,而且它的操作要比流化床干燥、气流干燥的操作容易控制,所以适用于多种操作 四、应用范 该机适用于处理各种膏糊状、粒状、粉状等热稳定性较好的物料,在特殊条件下也可干燥热敏性物料及在干燥过程中回收溶剂 五、典型处理物 煤泥、各种精矿、碳黑 轻质碳酸钙、钛白粉、碳酸钡、腈尿酸、石膏、粘土、二氧化锰、尼龙和聚脂切片、聚乙烯、聚丙烯(回收溶剂)等物料的干燥或冷却 六、经济效益分 下表是两种干燥方式的性能比较 根据表中所列各项数据表明,采用螺旋干燥机干燥钼精矿每年节省的费用分列如下: 1、按每天干燥6吨湿钼精矿计算,6 吨×(0?2吨-0?4吨)??8 可节?吨,每年可节?50吨,年可节省350吨?00?吨=140000 2、按工人工资1500?月计算,节省4名工人,一年可节约工资60000元 3、每年节约大修费用月6000元 4、每天减少钼精矿损耗约2公斤,按每公斤价?00元计算,每年可避免钼精矿损失?20000元 以上各项合计一年可节省费用约二十余万元 两种干燥方式性能、价格比辂
