楼主 发表于:2007-11-05 13:50:50
一、IPC常见故障 现象 故障原因 解决 windows NT无法正常启动 计算机操作系统或注册表损 重新安装Windows NT操作系统 IPC系统软件无法运行 1、IPC系统软件被删除; 2、在IPC系统的工控机上运行了外来的软件,占用大量系统资源 3、计算机病毒破坏系统软件 1、重新安装IPC系统软件 2、退出或卸载计算机L的外来软件; 3、用杀毒工具软件杀毒并重新安装所有的系统软件 同一电缆上所有通讯状态显示“通讯异常 1、电缆连接不正确 2、插头座没有焊接好,有接地现象; 3、远程通讯接口损坏 4、通讯口地址设定不正确 1、正确连接通讯电缆 2、重焊插头座并套护套管; 3、更换远程通讯接口 4、重设地址 同一电缆上的通用设备只有少数几台显示”通讯异常 1、下位机没开机运行; 2、下位机地址设定错误 3、下位机通讯插头没插好; 4、下位机远程通讯接口板损 1、下位机开机运行; 2、重新设定下位机地址 3、正确连接通讯电缆接口 4、更换通讯接口板; 其中一台下拉机开机后造成别的通讯设备异常,其余正 1、下位机远程通讯接口板损坏; 2、远程通讯口板电缆接触不良 3、下位机地址设定不正确; 1、更换远程通讯接口板; 2、重新正确连接电缆; 3、重新设定地址 上位机送电后下位机突然跳闸 上位机设定值未调整好(如电流极限值、启/停操作等) 解决 重新设定,然后启 打印机无法打 1、打印机电缆连接不良 2、打印机缺纸 3、打印机联机 4、未安装打印机; 5、菜单“打印机软开关”未开 1 新连接电缆或更换电缆重新装纸井联 2、将打印机联机; 3、安装打印机 4、选择菜单,打开“打印机软开关 A/D通讯值为? 1、无4~20mA信号 2、A/D通讯卡损坏; 3、电缆线连接不正确(如反接、错 等) 4、地址设定不正确; 1、检查输入信号来源; 2、更换A/D卡; 3、正确连接电缆; 4、重新设定地址 I/O值不 1 、电缆连接不正确 2、I/O卡损坏; 3、地址设定不正确; 1、正确连接电缆; 2、更?/O卡; 3、重设地址 客户端系统无实时数据显示、刷 1、服务器软件未运行: 2、客户端计算机IP地址设置错: 3、未装网卡或网卡损坏 4、网络线未接 1、运行服务器软件 2、重设客户端计算机Ip地址 3、安装或更换网卡 4、正确接好网络线 二、电控设备本体、高压柜常见故障 故障现象 原因分析 解决对策 1、主令开关打到\"通\"位DAVC显示板下显示6?字,且主板指示灯不亮 (1) 380v电源没送到柜上或电源保险烧坏; (2)FU3、FU4、FU6松动或烧坏; (3)隔离变烧坏,有匝间短路,或付方有短路 (4)+5V稳压电源输出端脱焊,断脚或损坏; (5)主回路电源线路断线或松动 ? 更换保险,送上电源 (2)旋紧熔断器,排除隔离变到一次。二次的短路点,更换熔芯 (3)更换变压器,找出短路 (4)补焊或更换稳压器,找叫短路点 (5)找出松动或断线点 2 主令开关打到\"通\"?DAVC显示板不显示6? 字,但主板指示灯亮 (1)复位按键未弹出,卡住或陨坏; (2)扁平线没压紧或插头脱 (3)系统时钟丢失,?4LSO4,晶振损坏) (1)调节显示板螺丝孔位,使按键在孔中间或更换新按键; (2)轻敲扁平线或重做一条,重新扣紧插头 ?)更换损坏器件 3、主令开关打到\"通\"位,显示6?,报警铃晌,无法启动 C101或Vl01被击 更换C101、V101或临时剪断C101 4. 主令开关打到\"通\"位,显示\"EC\"报警 ??116芯片工作不正常; ??279?255工作不正常; ?? 5v?-15v工作不正常 (1)更换芯片 (2) 更换8279?255 (3) 更换?V ?15V稳压块 5. 开主令开关,显示\"SF\"报警 RP101 工作不正常或有电源串入峰值检波电路 更换RP101、找出串入的电源,排除连 6. 开主令开关,显示正常,不报警,按启动按钮,启动不起来 (1)启动按钮内部螺丝掉出 顶住按钮,或触点接触不良 (2)停止按钮触点接触不良 (3)安全联锁盘未到位?20v电源未送人,继电器工作不正常,保险烧坏 (4)隔离开关未到位,或行程开关接触不 (5)KA3.1触头接触不良 (6)FU7松动或烧坏 (1)取出螺丝,换个触点或更换按钮; (2)换个触点或更换按钮 ?)锁匙打到\"通\"位,送人200V电风更换继电器,插入新保? ?)隔离开关打到位,行程开关压紧片调节一个位置或更换 ?)更换KA3继电 ? 旋紧FU7或更换螺 7 开主令开关乱显示,程序无法运行 (1) ?V?-15v电源不正常; (2)8031芯片不正 (3)程序损坏或插反; (4)8282?116工作不正 (5)扁干线接触不 (1)更换稳压块找出短路或过载点 (2)更换芯?031 ?)更?764?282?116,重?764 8. 开主令开关,显示正常,一按启动,各表有上冲或爆快? 显示 ??13对地; ??13?05短路 ?)可控硅短路 ?)排?13对地 ?)排?13?05短路 ?)更换可控硅 9、按运行键,不显示巡环一直处于复位状态 ?)运行键损坏; ?)DAVC过零脉冲丢失,过零宽度太宽 (1)更换运行 ?)更换RP106或N102、N110(LM339); ?)调节RPl06 10. 启动后,按运行键,不巡环要按复位的同时按运行键对巡环 (1) 8255?279芯片工作不稳定; ?〕过零宽度大宽 ?)更?255?279 ?)调节RP106 11、运行几小时后爆快熔 ?)环境温度过度,使器件工作不稳定或器件质量不稳; ?)触发环节线路有接触不良 (3)可控硅本身质量不过关 (4)电网不稳引起过零飘 (1) 改善环境温度更换器件 ?)旋紧螺丝; ?)更换可控硅 ?)改善电网质?调节 RP101使过零脉冲宽些 12. 运行一段时间后,显示SF ?)二次反馈回路没有就地接地和低压回路电缆同在一个走线槽布置,产生干? ??15V电源对地短路 ?)二次所馈就地接地,122对地并上一?30V?20n电容 ?)排除短路点或器件击穿点,更?15V稳压 13. 运行一段后,突然电压、电流为零,与刚启动时相同 ?)触发板光控烧坏 ?)控制板V116击芽 ?)更换光 ?)更换V116 14.运行一段后,突然电压、电流降为接近零,SP显示255 (1)二次电流反馈回路的接地螺丝松动,或反馈电阻接触不良; (2)DAVC的RP101工作不正常,处于自闪 (3)二次电流反馈回路受到强烈干扰; (4)电场出现灰斗灰满,过渡到接近短路 ?)旋紧接地螺凡更换取样电 (2〕更换RPI01 (3)检查二次反馈电缆是否为蔽屏电缆,并接地良好?22对地可应急并?.1U?.47u电容 (4)清灰 15. DAVC闪络控制偏硬,有上冲现象 ?)保温箱电缆对地放电 ?)AD558 工作不稳定; ?)RP101调整不当或损坏; (4)运行电流大小 (1)增大电缆头对地的放电距离 (2)更换AD558 (3)调整RP101或更换后重调; (4)使运行电流增大 16. DAVC启动后,升到高端。AD7581发热,伴有其它器件损坏 (1) 348?41质量不好?-15V有一组没?48?41上; (2)控制柜接地与本体地网没有连接,变压器上?0线没有就地接地 (1)更换348?41或检?-15v电源没到741?48的原因; (2)连接柜子与本体地网,线与变压器、本体就地接地 17.运行过程中,表头参数正常,DAVC显示的电流,电压 参数一个或几个为零 这是由于反馈信号处理部分的集成块348损坏 (1)一次参数为零,更换N103 (2)二次电压参数为零,更换N102 ?)二次电流显示为零,更换N101 18.运行过程中,电流、电压忽高忽低,经常跳闸,每次显示的跳闸故障类型常不相同 AD7581损坏或部分AD转通道损坏,转换参数失真或 无法进行参数A/D转换。导致CPU控制乱 换AD7581芯片 19.运行过程中,高压柜上一次、二次电压电流忽然往下降或自复位??显亮、灭闪烁 二次反馈回路串入干扰脉冲或系统接地不可靠 改变反馈线路,变压器上反馈OO线、屏敝线地应就地连接 20.高压控制柜跳闸, DAVC显示SH故障 (1)本体短路 ? DAVC的二次电压取样回路显示值过小 (1)消除短路见本体故障 (2)调整RPl03或回路故障,?19线接触不良,或电容充电失效等 21.高压控制柜跳闸 DAVC显厅OP故障 (1)阻尼电阻断,高压开关柜开关没有连接电场,悬空 (2)保温箱内阴极与穿墙套管连接 ?)取样板上RP3调整不当或损坏 (1)更换阻尼电阻,开关打到位 ?)更换连线; (3)调整更换RP3 22.高压控制柜跳闸, DAVC显示\"OC\"故障 (1) RP104调整不当,显示值偏高; ?)取样电阻有接触不良或变 ?)电场电流过大,极限没限 ?)有轻微高低波,闪络跳闸 (1)调整RP104 ?)更换取样电阻,除接触不良; (3)调整拔码开关位置到7? ; ?)检查过零是否飘动或改善电网不稳 23.高压控制柜跳闸, DAVC显示\"PLC\"故障 ?)CPU晶振电容没接或失 (2)主回路可控硅V1、V2严重不平衡或G、K脱焊 ?)触发板两个触发回路中有一个损 ?? 15V电源不正常; (5) ?581的反馈信号高于基准电源或损坏,电位器调节不良或变压器高压反馈+极接线柱接触不良 ?) 二次反馈电阻地螺母松 ?)二次反馈的 00线没有就地接地,7581烧坏 ??581烧坏 (1)重焊电容或更换 (2 V1、V2要重新配对,重焊G、K线; ?)更换触发板 ?)更换一15V稳压坖 (5)调整电位器,锁紧接线柱 (6)锁紧螺母 24.运行中出现DAVC显示\"OL\"故障跳闸 (1)变压器油温达?5 ?)油温表损坏误动作或出线破坏碰地 (1)切断电源,检查是否变压器已损坎 (2) 更换油温表或重新连接出线 25.DAVC处\"手动\"工作状态能正常工作,\"自动\"状态下不能正常工作 (1)电流极限电位器有损坏 (2)-15V电源不正常,表现?15V电源电路有尖细干扰脉冲或一15v电位不正常; (3)开关打到远控,上位机没有输出; ?)手动/自动按键脱焊 (1)更换电位器; (2)更?915稳压块,并在7915稳压块输出端并上10u电容 (3)开关打到就地,处理上位机; ?)补焊 26.一次电压、二次电压偏低,二次电流偏小 一次电流偏大很多,上升快,与二次电流上升不成比例 整流变压器有匝间短路或硅堆有存在开路或击穿短 做开路试验,一次侧有电流出现,即变压器内部有器件损坏,偏励磁产生或短路。需吊芯维修,更换损坏器 27. 电压上升,电流没有出来,虽正常运行电压时,电压则开始下降,电流才出来且上升很快 (1)温度太高粉尘比电阻太高,造成反电晕; ?)煤质及工艺操作不良 (1)悬窑要增湿塔工作正常,降低工作温? (2)电厂一般改善煤质及工艺。使煤充分燃烧,提高振打力 28 一、二次电压低,二次电流小,一次电流非常大,上升时 一、二次电流不成比例,一次电流猛增与突变,可能爆 熔,变压器有明显的异常声音 (1)整流变压器低压包短路故障 (2)整流变压器铁芯(包括穿芯螺栓)绝缘损伤,涡流严重 (1)更换低压包; (2)重新做好铁芯绝缘 29. 一、二次电流达到额定值时,一次电压在280-330V,二次电压在40一50KV,无闪络 ?)粉尘浓度低,电场近似空 (2)高压电缆与终端头严重泄漏 ?)降低振打高 ?)重做高压电缆与终端头 30. 一、二次电流,一次电压正常不动,二次电压指示摆动 停电后还有较高指示 (1)二次电压表动圈螺丝松 (2)受到前电场带电粉尘影响 (1)重新校准 31.二次工作电流大,二次电压 升不高,甚至接近于零 (1)收尘极板和电晕极之间短路 (2) 石英套管内壁冷凝结露,造成高压对地短路 (3)电晕极振打装置的绝缘瓷瓶破损,对地短路 (4)高压电缆或电缆终端接头击穿短路 (5)灰斗内积灰过多粉尘堆积至电晕极框架 (6)电晕极断线,线头靠近收尘极 (7)高压支柱瓷瓶,阴极瓷轴及挡风板受潮积灰引起抓电 (8)反电晕 (1)清除短路杂物或剪去折断的电晕 (2)擦抹石英套管或提高保温箱温度 (3)修复损坏的绝缘瓷瓶 (4)更换损坏的电缆或电缆接头 (5)清除下灰斗内的积灰 (6)剪去折断的电晕线线头 (7)大梁绝缘子室和阴极瓷轴箱温控在露点以上 (8)①改变烟气条件;②将烟气用水蒸汽进行增湿:②对烟气进行化学调质;④用脉肿供电 32、二次电流正常或偏大,二次电压升至较低,电压便发生闪 (1)两极间的局部距离变小 ?)有杂物挂在收尘极板或电阴极上 (3)保温箱或绝缘室温度不够,绝缘套管内壁受潮漏电 (4)电晕极振打装置绝缘套管受潮积灰造成漏电 (5)保温箱内出现正压,含 量的烟气从电晕极支承绝缘套管内外排出 (6)电缆击穿或漏 ?)调整极间距 ?)清除杂物 ?)擦抹绝缘套管内壁,提高保温箱内温度 (4)提高绝缘套管箱内温度 ?)采取措施,防止出现正压或增加一个热风装置鼓入热风 ?〕更换电缆 33.二次电压偏高,二次电流显著降低 ?)收尘极或电晕极的振打装置未开或失灵 (2)电晕线肥大或放电不良 (3)烟气中粉尘浓度过大 (1)检查并修复振打装置 ?)分析肥大原因,采取必要措施 ?)改进工艺流程,降低烟气的粉尘含量 34.二次电压和一次电流正常二次电流无读数 ?)毫安表并联的电容器损坏造成短路 ?)变压器至毫安表连接导线在某处接地 ?)毫安表本身指针卡住 查找原因,消除故 35.二次电流不稳定,毫安指针急剧摆动 (1)电晕线折断,其残留段受风吹摆动 (2)烟气湿度过小,造成粉尘比电阻值下降 (3)电晕极支承绝缘套管对地产生沿面放电 (1)剪去残留段 (2)通知工艺人员,进行适到处理 (3)处理放电的部位 36 一、二次电流、电压均正常,但收尘效率不理想 (1)气流分布板孔眼被堵,气流分布不均 (2)灰斗的阻流板脱落,气流发生短路 (3)靠出口处的排灰装置严重漏风,进口风量超标 (4)粉尘二次飞扬 (5)烟气条件变化 (1)检查气流分布板的振打装置是否失灵 (2)检查阻流板,并做适当处理 (3)加强排灰装置的密封性,处理漏风原因 (4)1. 调整振打强度,时间和周期 2. 改善气流分布;③改变收尘极的形状 ④改进密封,调节闸板和整个系统,减少漏风 ⑤采用湿式清灰;6.降低电场风速; 7. 在电收尘器出口设置收尘器 ③防止产生反电晕?.调整火花率控制; 10.改善粉尘的比电阻 (5)改善烟气条件 37.闪络过于频繁,收尘效率降低 (1)电场以外放电,如隔离开关。高压电缆及阻尼电阻等放电 (2)电控柜火花率没调整好 (3)前电场的振打时间周期不合格 (4)工况变化,烟气条件波动很大 (5)抽头调整不当 (1)处理放电部位 (2)调整火花率电位器及置自动状态, (3)调整振打周期 (4)停炉后,进电场观察检查,消除放电异常部位 (5)通知值长,调整工艺状况,改善烟气条件 (6)调整抽头位置、/td>
