粉体交流> 粉体装备> 袋式收尘器的发展与展朚/div>
  • 7121
  • 3
袋式收尘器的发展与展朚/div>
潍坊天洁
等级:五级士宗br /> 累计积分?44
可用积分?44
楼主 发表于:2007-11-22 15:44:45
袋式收尘器是水泥工业中使用最广泛的一种收尘器。它对细尘粒??μm)的效率?9%以上,还可以除去1μm甚至0.1μm的尘粒。袋式收尘器的适应性比较强,不受粉尘比电阻的影响,也不存在其他的污染问题,在选取适当的助滤剂条件下,能同时脱除气体中的固、气两项污染质。由于这个特点,在水泥工业中所有卸料扬尘点处基本上都使用袋式收尘器 1.袋式收尘器的发展 袋式收尘器早期用人工或机械振打清灰,因而其应用受到限制?950年以来,由于逆向喷吹型(反吹风)和脉冲型的发明与应用,使袋式收尘器与清灰实现了连续操作,而且阻力稳定,气流速度高,内部无运动机件,随着新型、耐用、耐腐蚀、耐高温(?00?00℃)、低压损、易清灰滤材的应用,特别是非织物的聚合物滤材和金属丝织物混合物滤材的发展,使其应用日益广泛,成为主要的高效收尘器 袋式收尘器主要依靠以下几方面的作用:?)重力沉降:含尘气体进入布袋收尘器时,颗粒较大、比重较大的粉尘,在重力作用下沉降下来,这和沉降室的作用完全相同。(2)筛滤:当粉尘的颗粒直径较滤料的纤维间的空隙或滤料上粉尘间的间隙大时,粉尘在气流通过时即被阻留下来。(3)惯性力作用:气流通过滤布时可绕纤维而过,而较大的粉尘颗粒在惯性力的作用下,仍按原方向运动,遂与滤料相撞而被捕获。(4)热运动作用:质轻体小的粉尘随气流运动,非常接近于气流之线,能绕过纤维。但它们在受热时作热运动(即布朗运动)的气体分子的碰撞之后,便改变原来的运动方向。这就增加了粉尘与纤维的接触机会,使粉尘能够被捕获 袋式收尘器的集灰方式:(1)振动滤袋法:在滤袋顶上给以轻微振动,促使滤袋上灰层垮落。(2)反吹风法:此法使滤袋因袋内外的空气压力差而收瘪,从而使粘着的灰层松散落下。(3)脉冲喷气法:每?s时间?00000Pa的压缩空气向脉冲阀的隔仓气室喷吹一次,脉冲喷吹的空气高速扩张而产生冲击波,传滤袋挠曲去掉粘附其上的灰层。(4)声波清灰法:此法应用声波发生器产生低频声波,使滤袋发生振动,并结合反吹风使粘附在滤袋表面的尘粒振落下来 袋式收尘器的过滤材料:(1)天然纤维:主要有棉纤维、毛纤维和棉毛混纺纤维。(2)无机纤维:主要有玻璃纤维材料。(3)合成纤维:主要有尼龙纤维、涤纶纤维、晴纶纤维、维尼纶纤维、特氟纶纤维等 ?0世纪90年代初,面对日益严格的环保法规和民众环保意识的提高,西方发达国家除尘器制造厂家开始寻找新的收尘突破点,经综合评估后认为,在技术可行和制造成本竞争方面,袋式收尘器最有发展前景。在此之前已经诞生了脉冲清灰布袋收尘器,但处理能力有限。在此基础上发展而来的气箱脉冲布袋收尘器已经接近静电收尘器的处理能力,但高温工况仍是普通滤料的一个误区。上世纪90年代初,国内以南京院为代表开发出了玻璃纤维滤袋,但由于过滤机理仍是在滤袋内部形成尘饼后的深层过滤,玻纤密度不如化纤混纺编织布高,加上滤袋都有金属框架,而玻纤抗折强度很低,因而使用过程中无论是使用效果还是生命周期都较差,无法推广 真正使布袋收尘器发生革命性的变革技术是美国杜邦公司率先开发出的PTFE [(C2F4)n,TEFLON ]即聚四氟乙烯覆膜技术。聚四氟乙烯是一种高分子化合物,化学性质稳定,耐酸碱,尤其耐酸性更好,耐高温,?00℃以下物理化学特性稳定,高于300℃时出现不稳定活性。现在用于布袋覆膜的聚四氟乙烯薄膜都不是单纯的聚四氟乙烯,为了保证薄膜制作的适当厚度并控制透气性,都加有其它成分的添加剂,实际使用温度?60℃以下,瞬间温度可达280?90℃,超过300℃时物理与化学结构会被破坏 聚四氟乙烯覆膜的革命性意义在于能够阻挡粉尘透过聚四氟乙烯膜,因而在滤料内形不成尘饼,传统的深层过滤变成了表层过滤,只要表层尘剥离及时,滤料的透气性就不会大幅度降低,压力损失也会很小。将聚四氟乙烯膜覆在玻纤上可以在260℃以下的温度工况内使用,而一般静电除尘器的理想使用温度在180?20℃之间,因而比静电除尘器有更宽的温度使用范围 以美国富勒(FULLER)为代表?0世纪80年代末就开发出了大布袋收尘器用来取代静电除尘器,但由于玻纤滤料的缺点(诺美克斯NOMAX滤料仅适用?00℃以下的温度)和分室控制技术的不完善,一直得不到推广 20世纪90年代初,分室控制技术采用PLC控制电磁阀切换,在聚四氟乙烯覆膜技术的支持下,反吹风大布袋和气箱脉冲技术得到了极大的发展。已可完全取代静电除尘器?000年开工建设的都江堰拉法基水泥厂已全部采用布袋收尘器,2002年验收监测结果显示,所有收尘器排放浓度控制?0mg/Nm3以下,窑尾废气处理大布袋收尘器的排放浓度控制?0mg/Nm3以下,基本达到概念上的工业零排放程度 目前,能够成熟应用于高温条件下的大布袋反吹风收尘器,各项生产技术均掌握在美国几家公司手中,聚四氟乙烯薄膜的产权属于杜邦公司,最好的玻纤基布技术由美国BGF公司掌握,而大布袋反吹风收尘器的技术产权属于美国富勒公司,即使聚四氟乙烯薄膜向基布上贴覆技术也只有为数不多的几家国外公司较为成熟,国内滤料厂家采用的热压覆膜和上胶覆膜技术与国外技术仍有较大差距。国内设备制造厂家一直在做整体技术的引进工作,但技术成本较高,难以在国内普及 除大布袋收尘器之外,小型单机脉冲清灰布袋收尘器和气箱脉冲布袋收尘器在国内已较普及,国内滤料生产厂家对涤纶、丙纶或晴纶基布覆聚四氟乙烯膜已能满足水泥厂低温工况的过滤需求,由于国内技术覆膜后成本增加很少,因而覆膜滤布目前已成为水泥厂布袋收尘器的主要滤料 在表层PTFE覆膜滤料的使用中,由于表层膜较薄,使用中一旦膜破损,其表层过滤机制将消失,对于化纤基布来说表层过滤机理消失或减弱后深层过滤也能起到很好的过滤作用,但对于玻璃纤维基布来说则是致命的,玻纤基布较薄且经纬线不如化纤基布密,难以形成良好的尘饼。因此,新近发展出了一种新型PTFE滤料———PTFE针刺毡,原理是在滤料成型之前对基布进行PTFE处理,使PTFE不仅存在于滤料表层,而且在基布深层也有几层甚至十几层PTFE,最后滤料成型后仍然是表层过滤机理,也消除了表层薄膜被破坏的缺陷。较为成熟的是PTFE聚酰亚胺(polyimide)替代PTFE玻纤滤料,目前国内尚无一家工厂使用,但在国外已开始推广使用。由于其成本非常高,目前的使用一般仅限于替代PTFE玻纤滤料。总之,布袋过滤收尘器的发展基本上是滤料的发展,滤料材质类别的发展推动了收尘器的机械结构及控制手段的发展 近年来由于干式脱硫技术的广泛应用,采用袋式除尘器的越来越多。特别是近年来滤料材质的改进,提高了布袋寿命,也拓宽了袋式除尘器应用范围。国外主要进展是:组装式、筒状折叠形袋式除尘器,大幅度提高了相同体积的过滤面积;采用预附层技术,以降低阻力提高风速;采用烟气调质技术,提高除尘效率;完善袋式过滤器系统的检漏技术,如示综粉尘和单色照射技术应用;新的滤料耐高温、抗腐蚀、性能好;美、日、澳、德等国家把静电技术与袋滤器结合开发出“静电袋式除尘器”,对改进袋滤性能,提高捕集效率、改进滤料清除能力、降低粉尘粒子透滤率和系统阻力有明显的效果 2.袋式收尘器的技术展 2.1技术创新趋势。目前各主要水泥环保装备企业均十分关注国际上先进技术的发展,如主机的标准化,不同焊接的装配化;纳米技术应用于滤料,生产出纳米级的纤维,滤料的品质大大提高;覆膜技术应用于刚性滤料,表面喷覆的金属膜大大改善过滤料与反清灰效果等等。随着企业生产规模的不断扩大,产品技术含量、产品品质、产品品种的适应能力等均得到提高,袋式收尘器应用和技术发展也会在新世纪更上一层楼 2.2整机大型化趋势。随着国内水泥工业结构调整步伐的加快,高技术、大规模水泥窑线的陆续上马,加之国家大气粉尘排放标准的提高,必然会促进大型袋收尘器的应用及推广,尤其是脉冲袋式、低压长袋收尘器大型化的趋势明显,性能目前已达到国际先进水平。如河北献县环保除尘设备厂设计生产的大型气箱脉冲袋收尘器在北京水泥厂、鲁奇改进大型袋收尘器在内蒙丰泰发电厂等投入使用后,其排放检验记录均大大低于国家排放标准,达到国际先进水平 2.3推广耐高温、高浓度袋收尘器的趋势。在“十五”期间,适应高温、高含尘浓度的袋收尘器将得到进一步推广使用。这种袋收尘器能够直接处理温度达300℃,含尘浓度?400g/m3的气体,比以往提高数十倍,并可稳定达标排放 2.4应用更加广泛。国外如美、澳、加、欧洲等许多国家都广泛采用袋收尘器,并出现了电改袋的动向,技术和经济上比较成功。随着国家对日益加剧的大气污染影响的重视,环保标准的提高,对燃料成分的严格要求,袋收尘器的优越性就比较明显了。大力推广袋收尘器的应用范围,逐步提高袋收尘器的市场份额,在未来几年内将成为我国水泥行业环保装备市场不争的事实 我国?000??日开始实施的《生活垃圾焚烧污染控制标准》中,对污染排放制定了十项指标,并且明确规定,收尘设备必须用袋式收尘器。我国一些袋收尘企业,也纷纷开始介入垃圾焚烧的烟气处理,有的企业还参与国际合作,收尘器配套销售到国外。河北献县环保除尘设备厂已成功研制并先后在台湾、河北等地应用了垃圾焚烧收尘器,取得了很好的效果 袋式收尘器的最大优点就是收尘效率高,在实验室可以高?mg/Nm3。这是袋收尘器的机理所决定的,这个机理就是过滤的机理,使粉尘附着在滤袋上,用粉尘参与过滤粉尘。因此,袋式收尘器的收尘效率很高。在我国实行可持续发展战略,大力加强环境保护,实行污染物总量控制、“一控双达标”的情况下,袋收尘器在治理烟尘、粉尘、二氧化硫、二恶英等污染物等方面将得到极大的应? 潍坊天洁环保科技有限公司 2006.10.26
潍坊天洁
可用积分?44
潍坊天洁 发表于:2007-11-28 16:10:16
潍坊天洁环保科技有限公司是集研发、制造、服务为一体的现代高科技企业,致力于环境治理设备和流体动力技术装备的研发和制造工作,是生产除尘设备、通用风机和特种工业风机的专业厂家,产品主要包括各类袋式除尘器、高中低压离心通风机、工业锅炉通(引)风机、轴流通风机、消防排烟风机及各种耐高温耐腐蚀特种风机等 公司占地面积 48000平方米,总资?400万元,现有员工320余人。公司秉承人才为先、科技兴业的宗旨,与西安交大、上海交大等科研院校开展产学研一体化的紧密合作,成立了科技研发中心,实现了从风机的选型、设计、性能实验到出厂检测的计算机管理一体化。公司拥有一批高素质、具有创新精神的科技人才,有力地强化了企业自身对先进科学技术的吸收消化和创新能力,全部产品设计采用先进的CAD辅助设计系统,引进德国、日本等国际先进风机技术进行优化组合,购进国内外一流的专业化加工中心和完善的检测设施,为高新技术产品产业化、成套化、工程化、国际化提供了可靠的保证 公司通过了ISO9001国际质量体系认证,取得了全国工业产品生产许可证书。公司注重利用高新技术改造我国的传统产业,其节能降耗、降低噪声污染等社会效益极为显著 在市场上建立了很高的信誉。目前,“山宇”风机产品已经形?大系?00多种规格,具备年?万台各类通(引)风机的能力,产品畅销全国30多个省市,广泛应用于机械、电子、电力、化工、造纸、橡胶、冶金等各个行业 作为风机产品的专业研究及制造者,天洁公司始终致力于关注顾客需求,重视客户服务,注重品牌提升和维护能力。公司决心通过跨越发展,在海内外同行业中,创国际一流的技术、一流的管理、一流的产品和一流的企业信誉,立志成为风机行业的领先企业,为推进全国风机行业科技进步,振兴我国的风机事业作出应有的贡献、/td>
潍坊天洁
可用积分?44
潍坊天洁 发表于:2007-11-29 15:56:44
回复 引用3楻/div>
潍坊天洁环保科技有限公司开发的新型节能环保工业风机,是通过技术攻关应用新技术,以降低电能消耗,降低风机噪声,提高风机叶轮和机壳的耐磨性为技术革新重点,实现自动化变速调节,提高了风机的气动效率和使用效率,其节能降耗、降低噪声污染等社会效益极为显著 风机性能参数详情请登陆www.wftianjie.com查阅、/td>
hittler123
等级:中專br /> 累计积分?16
可用积分?16
hittler123 发表于:2007-12-10 14:47:18
回复 引用4楻/div>
超细粉体加工工业的广阔发展前 当代工业生产与制造技术已发生了深刻变化,这种变化有一个共通的特点,这就是产品原始基础材料的应用,新型超细微粉材料成了大部分工业制造的上游和原始材料。几乎囊刮了所有轻重工业的生产和制造部门。当今世界,超细微粉的生产加工和应用水平,已成了一个国家科学技术发展水平的衡量标志。注意和把握这一趋势的特点,以独到的眼光就可以找到贺州工业经济发展方向的着眼点 现代工业制造;如造纸,造纸施胶普遍要添?0%?0%的超细粉,在高档铜板纸中,高岭土(或碳酸钙)超细粉的添加量高?0%。又如塑料制品,改性超细粉的添加量,根据产品要求的不同可高?0%?0%。在一些PVC产品的添加量已高?0%。超细粉在塑料、橡胶、电子、电缆、油漆、涂料、磨料、药品、化妆品、陶瓷、建材、食品加工和家用电器方面用量极大,如美国的面粉生产就规定了一定的滑石粉添加量?000目以上的超细粉添加到塑料制品里(如电视机壳),不仅可以改善制品外观尺寸、光洁度、颜色、手感等物理指标,还可改善制品的强度、弹性、悠韧性和抗老化能力。又如用万目以上碳酸钙超细粉制成的轿车底盘涂料,可以使轿车底盘有比钢板还强的防冲刷能力。电缆皮中添加了高岭土超细粉可以提高电缆5?0倍的绝缘强度。用万目以上的超细粉调合而成的化妆品,使你只能见到天生丽质的容颜而难于觉察化妆品的半点痕迹。此外在石油的催化裂化、分子筛、洗涤剂、净化剂、产品改性、金属冶炼、化工合成、航天航空、高温超导、机械制造等等特别是高科技领域有着极其广泛的应用。是这些工业部门的基础材料,因而需求量也特别大。据1998年不完全统计,我国造纸业对超细微粉的需求约50万吨,涂料、油漆约20万吨,洗涤剂80万吨,石油化?0万顿,而对使用量最大最广的塑料、电缆、橡胶、陶瓷、耐火材料、建筑材料等难以有较为准确的数据来源。我国“十五”非金属矿发展规划征求意见稿提出“十五”期间争取重质碳酸钙微粉达到250万顿、滑石粉400?50万顿,高岭土达到1000—?200万顿的产量。而美?000年对超细微粉的年消耗量已超?000万吨。可见超细微粉的需求量之大。据去年报载,我国对超细碳酸钙粉的需求已超过400万吨,洗涤剂(主要为洗衣粉)对微粉的用量超过80万吨,以微粉原料为主的,汽车摩擦材料的生产也达到40万吨需求量。因此发展的趋势是很快的 超细粉主要由金属和非金属矿化物以及有机物加工生产而成。以金属或金属矿为原料生产的超细粉有铁粉、铝粉、镁粉、钛铁粉、锰铁粉、铜粉、铅粉、锌粉、氧化锌粉、钼粉、钨粉等等。以非金属矿化物加工的超细粉有高岭土粉、钛白粉、滑石粉、长石粉、方解石粉、石英粉、重钙粉、轻钙粉、莹石粉、云母粉、重晶石粉、石墨粉、石膏粉、澎润土粉等等,以有机物加工而成的则有各种粮食、农产品、药材、其它动植物加工而成的粉体。所有这些超细微粉都是现代工业重要的原始材料,大部分可以直接用于工业产品的生产。而超细微粉材料经过改性处理,可以成倍扩大其使用领域。经过改性处理的超细粉不仅仅是一种填充材料,它作为产品构成的一种重要组分,可以提高和改善产品诸如强度、弹性、耐磨性、抗高温、耐老化、防幅射等等性能。并可大大降低产品的生产成本 超细粉有不同的粒度等级,500目以下习惯称之为细粉?00?0000目左右为超细及超微细粉,万目以上习惯称亚纳米粉,粒度?.01微米及以下的称纳米粉体材料(目前世界各国对超细微粉的等级划分尚未有统一的标准) 获得超细微粉的途径主要有两种基本方法,一是物理方法。二是化学合成,还有就是这两种方法基础上的混合法。而纳米材料普遍以混合法制取。物理方法制备超细粉的主要设备是各种不同原理的粉碎机、分级机和收集设备,如气流磨、振动磨、雷蒙磨、球磨机等等,形式上主要有干法和水法两种。化学合成方法主要有各种条件下的化学反应,高温、高压和骤冷技术制备等等。高档和超高档次的超细粉的生产,要有高级工艺水平和设备作保障。而中低档次的超细粉的生产,工艺较简单,其产品质量主要是由设备性能来保障的。所有的超细微粉生产基本上均没有三废污染及排放。这有利于工厂的起步和滚动发展。也有利于各种经济成份的投资开发 超细微粉生产的一般工艺,以重质碳酸钙,中底档超细微粉生产为例,其工艺为;原料初破—筛选除杂—细碎分级—产品包装。某厂由于使用大理石厂高纯度的碳酸岩下脚料做原料,连筛选除杂工序也省掉了。高档次的碳酸钙和高岭土超细粉生产工艺虽然较复杂,然而已有许多成熟的工艺、技术与设备可资应用(高岭土超细粉的煅烧技术及设备除外)。我国从80年代开始进行超细碳酸钙的研究,上海碳酸钙厂等单位已研制、生产出了几种不同型号的超细碳酸钙产品。广东恩平已有批量纳米碳酸钙产品生产。加强研制和开发新的高档超细碳酸钙产品的生产工艺及设备,是橡胶、塑料制品、造纸等工业的迫切要求,也是我国碳酸钙工业发展的重要目标。与超细粉相关联的,再进一步的就是纳米材料与纳米技术,纳米技术虽然是当代高科技发展和研究的方向,然而纳米技术并不神秘,通俗意义上讲纳米技术就是在原子、分子层面上重新排列组合的技术。我国两千年前就有纳米产品的生产和应用,用竹筒收集松香燃烧的黑烟,再用骨胶调成墨条,这其实就是带有纳米性质的产品。千年墨宝不腿色也显示了纳米材料的神奇本领。因此我们应该建立起向高科技进军的信心和决心 一个年产一级品率达2000吨的小型轻钙厂,在原有设备基础上增加不?00万元人民币的技术装备费,就可以将其?00吨产品变成亚纳米级的碳酸钙超细粉,每吨可增加附加值约2000?000元人民币。其经济效益是极其显著的。我国汽车特别是轿车工业发展速度极快,而汽车的喷漆、涂敷料、密封材料、摩擦材料(离合片、刹车片、轮胎等)、内装饰、仪表板等等毫无例外地大量搀和了这类碳酸钙超细微粉 粉体工业的成本主要体现在能源消耗的指标上。与其说生产高档碳酸钙产品技术重要,还不如说其产品消耗的能源指标重要。因此,在电力资源不紧张的矿产区,发展超细粉体加工行业大有前? 武汉中科纳米超细粉体加工厂我司拥有世界最先进的气流粉碎机。引自于世界最先进的德国生产商,可提供给您最优质的粉体加工服务,服务领域:医药,化工,陶瓷,农药,食品等物料的超细粉碎,可满足所有超细粉体加工的要求 联系电话:027-83082180 027-63678613  联系人:雷     联系QQ?49840220        Email: wuhanzhongke@qq.com 地址:武汉市东西湖吴家山二支沟海景一路一号
