楼主 发表于:2007-11-22 15:45:23
电炉炼钢长袋低压脉冲袋式除尘技术,在我国已经是很成熟的技术了。其技术的核心是脉冲袋式除尘器的滤料选择和气布比适应电炉烟尘的特性。目前,长袋低压脉冲袋式除尘技术应用在电炉除尘系统的使用已经近乎于常规,但大部分长袋低压脉冲袋式除尘器其结构是方型结构。气流不均匀造成滤袋收集粉尘的效能不均,致使滤袋袋压不平衡而影响滤袋的使用寿命,且气流容易形成“涡流”其结构性的气密性不严、漏风率高的缺陷使该除尘器收尘效果大打折扣,严重的使带有黏性的电炉粉尘粘袋而失去除尘功能。再者,体积大、钢耗量多、投资大也成为客户的商务投资负担。带着这些问题,笔者在几家中小型炼钢厂尝试采用由笔者设计的G-ZHYDM型集约组合式圆筒长袋低压脉冲袋式除尘器应用在中小型炼钢电炉的除尘系统上均取得了很大的成功 笔者在河南、四川、重庆的三家钢厂采用了这种新型G-ZHYDM型集约组合式圆筒长袋低压脉冲袋式除尘技术 三家钢厂都是2×20t炼钢电弧炉。所炼品种为建筑钢材,其烟气量根据计算为2×180000m3/h 一、工艺流 二、主要设备选型 1.电炉捕集罩: 为保?0%的烟气捕集率,在电炉烟气净化系统中采用固定?移动式(半)密闭罩的捕集方式。采用移动式密闭罩具有捕集效率高、投资省的特点 移动式(半)密闭罩主要由固定壁板和固定吸风嗽叭、活动加料操作门等组成。加料时活动门开启,待料篮吊至炉顶上空时,大门逐渐关小,仅留出一条满足料篮钢丝绳活动的缝,能满足生产的需要。加料完毕后活动门关闭 移动罩由两组减速传动装置和两个滚轮组成一体,沿厂房屋架方向在导轨上直线运动 2.LF精炼炉捕集罩 精炼炉采用移动式侧吸罩的捕集烟气方式,对?0吨LF炉,其成份较为稳定,烟气量较小, 移动式侧吸罩按进风面积和进风速度计算排烟量 3.管道配置 根据上述计算工况烟气总量。系统管道配置如下: ?)所有管道流速按18m/s及各自流经的烟气流量计算管径 ?)管道每?5米设置?00积灰清扫孔; ?)管道每?米设加强圈; ?)管道系统设置系统风量调节阀 ?)管道按规范设置膨胀伸缩节; ? 管道的布置应有一定的角度 4.烟气冷却混合器: 由于中小型钢厂场地都比较狭窄,缺乏规划,除尘器布置离电炉一般都比较近,而电炉生产温度较高,有时,还可能发生冲火而烧毁滤袋和设备的情况发生, 为保证整个除尘器安全稳定的运行,系统设置烟气冷却混合器,一方面混合烟气平衡压力;另一方面在温度高于滤袋使用温度的时候快速冷却降温,以保证除尘器系统的安全运行 设计要求 烟气冷却混合器材料采用Q235 设备进出口一般在16-25s/m,本设计?8s/m 筒体内流速在10s/m;筒体内设置上隔火板、下隔火板各一块; 为方便维修,设置平台和栏杆;事故混风阀为气动碟阀 5.除尘器选型 除尘设备采用G-ZHYDN型集约组合式圆筒长袋低压脉冲袋式除尘器及配套风机、电机及控制系统。系统运行能根据电炉冶炼工艺状况而变化,风机转速采用电液启动方式, G-ZHYDN型集约组合式圆筒长袋低压脉冲袋式除尘器,采用脉冲强力清灰方式,除尘器进风方式采用独立风道+中筒体左右对称双切向旋转进风,大颗粒粉尘可在惯性力的作用下,直接落入除尘器灰斗,细小粉尘随气流上升时被滤袋捕集 滤料采用涤沦滤料具有表面过滤性能的材质,粉尘与滤袋剥离性较好,清灰效能强,除尘器运行阻力平稳,滤袋使用近一年没有出现任何破袋 G-ZHYDN型集约组合式圆筒长袋低压脉冲袋式除尘 主要技术参数如下: 型号 G-ZHYDN型集约组合式圆筒长袋低压脉冲袋式除尘 处理对象 20吨电炉除 (2? 20吨精炼炉除尘 (1? 处理烟气 4550000m3/h 过滤面积 5420m2 过滤风 1.38m/min 仓室个数 5×2=10个(双列布置 滤袋尺寸 Φ160×6500mm 滤袋框架 Φ160×6500mm(表面防腐镀锌处理) 每仓过滤面积 542m2 滤袋总数 1666 滤袋材质 涤纶针刺 运行温度 ?30 入口含尘浓度
潍坊天洁 发表于:2007-11-28 16:09:45
潍坊天洁环保科技有限公司是集研发、制造、服务为一体的现代高科技企业,致力于环境治理设备和流体动力技术装备的研发和制造工作,是生产除尘设备、通用风机和特种工业风机的专业厂家,产品主要包括各类袋式除尘器、高中低压离心通风机、工业锅炉通(引)风机、轴流通风机、消防排烟风机及各种耐高温耐腐蚀特种风机等 公司占地面积 48000平方米,总资?400万元,现有员工320余人。公司秉承人才为先、科技兴业的宗旨,与西安交大、上海交大等科研院校开展产学研一体化的紧密合作,成立了科技研发中心,实现了从风机的选型、设计、性能实验到出厂检测的计算机管理一体化。公司拥有一批高素质、具有创新精神的科技人才,有力地强化了企业自身对先进科学技术的吸收消化和创新能力,全部产品设计采用先进的CAD辅助设计系统,引进德国、日本等国际先进风机技术进行优化组合,购进国内外一流的专业化加工中心和完善的检测设施,为高新技术产品产业化、成套化、工程化、国际化提供了可靠的保证 公司通过了ISO9001国际质量体系认证,取得了全国工业产品生产许可证书。公司注重利用高新技术改造我国的传统产业,其节能降耗、降低噪声污染等社会效益极为显著 在市场上建立了很高的信誉。目前,“山宇”风机产品已经形?大系?00多种规格,具备年?万台各类通(引)风机的能力,产品畅销全国30多个省市,广泛应用于机械、电子、电力、化工、造纸、橡胶、冶金等各个行业 作为风机产品的专业研究及制造者,天洁公司始终致力于关注顾客需求,重视客户服务,注重品牌提升和维护能力。公司决心通过跨越发展,在海内外同行业中,创国际一流的技术、一流的管理、一流的产品和一流的企业信誉,立志成为风机行业的领先企业,为推进全国风机行业科技进步,振兴我国的风机事业作出应有的贡献、/td>
hittler123 发表于:2007-12-10 14:47:29
超细粉体加工工业的广阔发展前 当代工业生产与制造技术已发生了深刻变化,这种变化有一个共通的特点,这就是产品原始基础材料的应用,新型超细微粉材料成了大部分工业制造的上游和原始材料。几乎囊刮了所有轻重工业的生产和制造部门。当今世界,超细微粉的生产加工和应用水平,已成了一个国家科学技术发展水平的衡量标志。注意和把握这一趋势的特点,以独到的眼光就可以找到贺州工业经济发展方向的着眼点 现代工业制造;如造纸,造纸施胶普遍要添?0%?0%的超细粉,在高档铜板纸中,高岭土(或碳酸钙)超细粉的添加量高?0%。又如塑料制品,改性超细粉的添加量,根据产品要求的不同可高?0%?0%。在一些PVC产品的添加量已高?0%。超细粉在塑料、橡胶、电子、电缆、油漆、涂料、磨料、药品、化妆品、陶瓷、建材、食品加工和家用电器方面用量极大,如美国的面粉生产就规定了一定的滑石粉添加量?000目以上的超细粉添加到塑料制品里(如电视机壳),不仅可以改善制品外观尺寸、光洁度、颜色、手感等物理指标,还可改善制品的强度、弹性、悠韧性和抗老化能力。又如用万目以上碳酸钙超细粉制成的轿车底盘涂料,可以使轿车底盘有比钢板还强的防冲刷能力。电缆皮中添加了高岭土超细粉可以提高电缆5?0倍的绝缘强度。用万目以上的超细粉调合而成的化妆品,使你只能见到天生丽质的容颜而难于觉察化妆品的半点痕迹。此外在石油的催化裂化、分子筛、洗涤剂、净化剂、产品改性、金属冶炼、化工合成、航天航空、高温超导、机械制造等等特别是高科技领域有着极其广泛的应用。是这些工业部门的基础材料,因而需求量也特别大。据1998年不完全统计,我国造纸业对超细微粉的需求约50万吨,涂料、油漆约20万吨,洗涤剂80万吨,石油化?0万顿,而对使用量最大最广的塑料、电缆、橡胶、陶瓷、耐火材料、建筑材料等难以有较为准确的数据来源。我国“十五”非金属矿发展规划征求意见稿提出“十五”期间争取重质碳酸钙微粉达到250万顿、滑石粉400?50万顿,高岭土达到1000—?200万顿的产量。而美?000年对超细微粉的年消耗量已超?000万吨。可见超细微粉的需求量之大。据去年报载,我国对超细碳酸钙粉的需求已超过400万吨,洗涤剂(主要为洗衣粉)对微粉的用量超过80万吨,以微粉原料为主的,汽车摩擦材料的生产也达到40万吨需求量。因此发展的趋势是很快的 超细粉主要由金属和非金属矿化物以及有机物加工生产而成。以金属或金属矿为原料生产的超细粉有铁粉、铝粉、镁粉、钛铁粉、锰铁粉、铜粉、铅粉、锌粉、氧化锌粉、钼粉、钨粉等等。以非金属矿化物加工的超细粉有高岭土粉、钛白粉、滑石粉、长石粉、方解石粉、石英粉、重钙粉、轻钙粉、莹石粉、云母粉、重晶石粉、石墨粉、石膏粉、澎润土粉等等,以有机物加工而成的则有各种粮食、农产品、药材、其它动植物加工而成的粉体。所有这些超细微粉都是现代工业重要的原始材料,大部分可以直接用于工业产品的生产。而超细微粉材料经过改性处理,可以成倍扩大其使用领域。经过改性处理的超细粉不仅仅是一种填充材料,它作为产品构成的一种重要组分,可以提高和改善产品诸如强度、弹性、耐磨性、抗高温、耐老化、防幅射等等性能。并可大大降低产品的生产成本 超细粉有不同的粒度等级,500目以下习惯称之为细粉?00?0000目左右为超细及超微细粉,万目以上习惯称亚纳米粉,粒度?.01微米及以下的称纳米粉体材料(目前世界各国对超细微粉的等级划分尚未有统一的标准) 获得超细微粉的途径主要有两种基本方法,一是物理方法。二是化学合成,还有就是这两种方法基础上的混合法。而纳米材料普遍以混合法制取。物理方法制备超细粉的主要设备是各种不同原理的粉碎机、分级机和收集设备,如气流磨、振动磨、雷蒙磨、球磨机等等,形式上主要有干法和水法两种。化学合成方法主要有各种条件下的化学反应,高温、高压和骤冷技术制备等等。高档和超高档次的超细粉的生产,要有高级工艺水平和设备作保障。而中低档次的超细粉的生产,工艺较简单,其产品质量主要是由设备性能来保障的。所有的超细微粉生产基本上均没有三废污染及排放。这有利于工厂的起步和滚动发展。也有利于各种经济成份的投资开发 超细微粉生产的一般工艺,以重质碳酸钙,中底档超细微粉生产为例,其工艺为;原料初破—筛选除杂—细碎分级—产品包装。某厂由于使用大理石厂高纯度的碳酸岩下脚料做原料,连筛选除杂工序也省掉了。高档次的碳酸钙和高岭土超细粉生产工艺虽然较复杂,然而已有许多成熟的工艺、技术与设备可资应用(高岭土超细粉的煅烧技术及设备除外)。我国从80年代开始进行超细碳酸钙的研究,上海碳酸钙厂等单位已研制、生产出了几种不同型号的超细碳酸钙产品。广东恩平已有批量纳米碳酸钙产品生产。加强研制和开发新的高档超细碳酸钙产品的生产工艺及设备,是橡胶、塑料制品、造纸等工业的迫切要求,也是我国碳酸钙工业发展的重要目标。与超细粉相关联的,再进一步的就是纳米材料与纳米技术,纳米技术虽然是当代高科技发展和研究的方向,然而纳米技术并不神秘,通俗意义上讲纳米技术就是在原子、分子层面上重新排列组合的技术。我国两千年前就有纳米产品的生产和应用,用竹筒收集松香燃烧的黑烟,再用骨胶调成墨条,这其实就是带有纳米性质的产品。千年墨宝不腿色也显示了纳米材料的神奇本领。因此我们应该建立起向高科技进军的信心和决心 一个年产一级品率达2000吨的小型轻钙厂,在原有设备基础上增加不?00万元人民币的技术装备费,就可以将其?00吨产品变成亚纳米级的碳酸钙超细粉,每吨可增加附加值约2000?000元人民币。其经济效益是极其显著的。我国汽车特别是轿车工业发展速度极快,而汽车的喷漆、涂敷料、密封材料、摩擦材料(离合片、刹车片、轮胎等)、内装饰、仪表板等等毫无例外地大量搀和了这类碳酸钙超细微粉 粉体工业的成本主要体现在能源消耗的指标上。与其说生产高档碳酸钙产品技术重要,还不如说其产品消耗的能源指标重要。因此,在电力资源不紧张的矿产区,发展超细粉体加工行业大有前? 武汉中科纳米超细粉体加工厂我司拥有世界最先进的气流粉碎机。引自于世界最先进的德国生产商,可提供给您最优质的粉体加工服务,服务领域:医药,化工,陶瓷,农药,食品等物料的超细粉碎,可满足所有超细粉体加工的要求 联系电话:027-83082180 027-63678613 联系人:雷 联系QQ?49840220 Email: wuhanzhongke@qq.com 地址:武汉市东西湖吴家山二支沟海景一路一号
