![]() hrbluji 等级:列兴br /> 累计积分? 可用积分? |
楼主 发表于:2007-12-26 10:57:55
作为美国艺利磁铁公司(ERIEZ MAGNETICS)的中国北方区域总代理,哈尔滨路吉机电设备有限公司致力于磁分离、振动给料和金属探测等设备在各个行业的广泛应?从而有效: 改善产品纯度 分离混合物料 保护下游设备 提高生产能力 训练有素的销售工程师随时响应您的咨询,针对您的实际工艺流程条件提出一流和个性化的整套解决方案,与您分享美国艺利磁铁作为磁分离、振动给料和金属探测技术世界权威的60余年的应用经验 美国艺利磁铁公司(ERIEZ MAGNETICS)成立于1942年,在全球范围内从事设计、开发、制造和销售磁分离、振动、金属探测、物料输送和控制等领域的先进设备,并被公认为在磁力、振动和金属探测领域先进技术的世界权威。目前, 艺利公司已发展成为拥有中国、澳大利亚、加拿大、英国、日本、巴西、南非、印度、墨西哥九家制造分公司,在?0个国际市场设有销售和产品服务办公室的国际公司。并以其雄厚的技术力量、精湛的制造工艺、完备的测试设施、周到的售后服务及丰富的市场经验在业界享有很高的声誉 我们愿与您一道,共同实现您的高品质的目标要求 哈尔滨路吉为您想的更多!如有任何疑问请致?451-57698918或登录http://www.hrbluji.com与我们取得联系、img src=./uppic/2007/1226_1198637875.jpg >
hrbluji 发表于:2007-12-26 10:58:53
稀土永磁格栅除铁器 适用行业: 食品加工,制药、化工、塑料、陶瓷、玻璃等行业 应用场合: 适合安装在高陡度、高陡度、畸形和不规则的料仓上,如方形、圆形、椭圆型及各种不规则形状,应用于垂直、封闭的溜槽和输料管道中,以剔出细小的或弱磁性(如铁锈、铁屑)等杂质 主要特点 1. 峰值磁场强度大?2000高斯 2. 独特、优化的磁路设计形成高梯度场强,拉力大,分选效果好 3. 用于清除强磁铁杂及弱磁性的铁质污染物(如铁锈、铁屑)和其它细小的磁性杂质; 4. 捕捉充分,抓牢度强,有效减少卸铁次数,减少工人劳动强度; 5. 标准产品适应工作温度小于等于摄氏80度,并可提供适应高达摄氏200度工作温度的高温产品 6. 结构坚固,性能稳定,使用寿命长 7. 运行工作时不消耗能量,运行成本低,安装、清理简单方便; 8. 卫生洁具标准产品供选择、/td>
hrbluji 发表于:2007-12-26 10:59:26
强磁稀土箱式格栅除铁器 适用行业: 食品加工,制药、化工、塑料、陶瓷、玻璃等行业 应用场合 此设备有效地保护干式靠重力自由输送物料免遭铁质、磁性金属污染。其设计特点为易于安装,人工清理方便。结构坚固,密封好 主要特点 1. 峰值磁场强度大?2000高斯 2. 独特、优化的磁路设计形成高梯度场强,拉力大,分选效果好 3. 用于清除强磁铁杂及弱磁性的铁质污染物(如铁锈、铁屑)和其它细小的磁性杂质; 4. 捕捉充分,抓牢度强,有效减少卸铁次数,减少工人劳动强度; 5. 标准产品适应工作温度小于等于摄氏80度,并可提供适应高达摄氏200度工作温度的高温产品 6. 结构坚固,性能稳定,使用寿命长 7. 运行工作时不消耗能量,运行成本低,安装、清理简单方便; 8. 卫生洁具标准产品供选择、/td>
hrbluji 发表于:2007-12-26 10:59:59
管道铁质捕集?液态物料中除铁) 运用行业 食品加工,制药、精细化工、塑料、陶瓷等行业 应用场合 该设备用于消除液体和稀浆流中的屑状锈皮,氧化物和铁质污染物,适于13?57MM的管道。可选用强磁稀土材料制品,该设备易于检查和清理 主要特点 1. 磁体采用最新工艺生产的钕铁硼永磁材料,表面磁场强度峰值不低于12000高斯 2.优化设计的磁棒所产生的高梯度磁场,确保除铁效果良好; 3.能承受10个大气压的工作压力; 4.使用温度可?20摄氏度; 5.特殊设计便于安装和卸出杂铁,减少工人劳动强度; 6.运行工作时不消耗能量,运行成本低,没有活动部件,易于操作和维修 7.可按照洁具规格生产、/td>
hrbluji 发表于:2007-12-26 11:01:24
稀土永磁辊式磁选机RE Roll 运用行业: 工业矿物,陶瓷,磨料,塑料,食品和医药,资源回收,玻璃,翻砂,特种材料和金属,电子产品等 应用场合: 纯化非磁性物料或富集微磁性物料的新型、强力永磁磁分离设备 主要特点 1. 为需要高纯度产品的物料处理作业提供优越的选别性能 2. 强大的高梯度磁路与重力和可控制的给料相结合,可从非磁性給料中有效地清除强磁以及弱磁性氧化物,可分选极细的铁质颗粒,连生颗粒 3. 工作场强可达12000高斯 4. 无需电源消耗; 5. 使物料中磁性物和非磁性物自动分离,连续作业 6. 可根据用户需要设计为单层、双层或多层磁辊 7. 可处理粒度级别很宽的物料 8. 有效地吸附顺磁质和微细的铁磁性颗粒 应用于塑料行业: 可有效地从生产线中清除包裹在塑料球团中的铁和不锈钢;单体的不锈钢和微细铁粒也可以非常高的效率得以清除;用来处理PVC片状物料,以从未被污染的产品中清除粘有铁的片状物料;清除细粒铁及不锈钢颗粒,纯化象聚合物这样的塑料原料 分离工艺可将采用二次或嵌件注射成型、双材料挤出、连续式3D吹塑或交换吹塑等加工工艺的共加工制品中的特殊物料与其它材料分离。通过独特的工艺将一种材料从其它材料中分离。可实现高价值物料的回收及再利用,为降低成本提供了又一有效方法 应用于工业矿物: 有效地降低矿物中的含铁量:如海滨砂矿,长石,石英石,红柱石,白堊,菱镁矿,蓝晶石,铝矾土,红柱石等;富集磁性矿物:如石榴石,钛铁矿,白云母,云母等;降低含铁矿物:如赤铁矿等 应用于陶瓷加工: 富集弱磁性矿石和矿物,从非磁性給料中清除弱磁性的二氧化物;将铁磁性颗粒和顺磁性颗粒分离以获得高水平的产品纯度 应用于磨料: 可清除非常细的铁,磨损和粘在磨料上的铁以获得非常高的产品纯度。如氧化铝,碳化硅,玻璃球和筒式磨矿机介质等 应用于食品和医药 有效地从自由流动的颗粒状化学产品和脱水蔬菜中清除含铁杂质及氧化物 应用于资源回收: 可从钛、锆金属中选出含镍,钴金属切削;从季戊四醇塑料中回收切碎的铝;从粉碎的汽车散热器中回收铬;从天然金刚石中检出顺磁性的人造金刚石、/td>
