![]() honvey 等级:三级士宗br /> 累计积分?9 可用积分?9 |
楼主 发表于:2008-04-23 10:07:57
高性价比的助流装置------Vibra pad喷气振动 产品简介: 为了解决粉体物料在料仓内的搭桥、鼠洞、粘结或流动不畅等情况,现在国内普遍采用了气化板、振打或空气炮等方式,但是实际使用的效果都存在着一些不足之处,如造价高、安装维护复杂、使用周期短、对物料的适应性不强,长时间使用对料仓容易造成结构性破坏 我公司现在从国外引进的Vibra pad喷气振动垫装置能够更好地解决粉料储运、流动中出现的各种问题,并且具有安全可靠、使用简单、更换维护方便、使用寿命长、对仓体结构无影响等优点,在美国和欧洲被广泛使用。Vibra pad喷气振动垫能够被安装在任何储料仓、料仓或者送料斗上,具有极高的适应性和通用性,当高压空气通过时会产生激烈的振动,对于各种干散物料的处理,有着很高的处理效率,使那些容易堆积或悬挂的粉料快速而自由地流动 由于Vibra pad喷气振动垫独特的设计,对于含有少量水分和轻微黏性的粉料同样有着良好的助流作用! 由于Vibra pad喷气振动垫采用独特的材料和独特的设计,保证了其在应用中能够长期稳定运行,故障损坏率极低,真正实现零维? 工作原理 空气通过振动垫喷入料仓内,在物料中的排放促使物料流态化。由于气流从振动垫和仓壁的间隙流过,产生了振动。这种振动可以帮助移动那些容易搭桥、结块和阻塞的物料。空气的正压可以防止物料进入振动垫底部 关断空气后,物料的压力以及振动垫的独特结构将压迫振动垫紧贴在料仓内表面,防止物料进入振动垫底部而进入供气管路,振动垫根部的内置止回阀提供了双重保护 振动垫图解: 安装布置图: 布置图实例: 系统图: 空气消耗的计算 建议振动垫以脉冲通断供气的方式运行。实际空气消耗量的计算以每分钟通气的秒数,乘以压缩空气的流量,乘以所用的垫子数量 例如:使?只振动垫,开2秒,?0秒,供气压力0.136MPa (60?12秒总循环时闳5个循?每分?5×0.015 0.136MPa时的空气流量)?个振动垫耗气野0.3m3/min 实际的?断时间取决于工程应用。本公司能帮助你确定最好的运行设置 要求??0 PSIG?4?14 KPa)的空气 优点和特 合适的喷气振动垫不仅可以给物料充气,使其流态化,而且可以产生振动,进一步帮助物料的流动 在输送过程中帮助物料流向喂料器,而且在不输送的时候还可以维持物料的流化状态 喷气振动垫的独特外形具有卓越的紧贴密封性能,适用于各种容器表面 不受物料或气源所含水分的影响。在此情况下如果用其它流化装置,流化元件可能堵塞 内置的止回阀让空气在振动垫周边均匀的排出,避免物料倒流回供气管路 采用不锈钢导气螺栓。振动垫最高可耐受250°C工作温度 安装简便,无需维护,使用寿命长 布置灵活,振动垫有从内部安装和从外部安装两种形式,外部安装的形式可以随时在料仓的任何位置增加安装点 组成喷气振动垫流化系统所需的配套装置简单易维护和更换 通过美国FDA认证。可广泛应用在药品和食品领域 www.hz-tianyi.net
![]() hanhui0317 等级:列兴br /> 累计积分? 可用积分? |
