![]() suzi718718 等级:列兴br /> 累计积分? 可用积分? |
楼主 发表于:2008-05-26 16:52:50
现在到底什么粉磨设备好 一、粉磨原理及简 多轮磨由传动装置、粉磨装置和机体等组成。传动装置一般采用低速电机直接用皮带轮减速,传动平稳可靠,粉磨装置由磨辊、耐磨衬板和定位装置等构成。磨辊与衬板保持可调间隙,粉磨力来源于弹簧力,弹簧力的大小随时可调(不停机)。易损件寿命长、噪音低,处理能力大,适合粉磨各种软、轻、硬物料 多轮磨的工作原理是,电机通过皮带轮带动磨盘旋转,物料从进料口落在磨盘中央,在离心力的作用下,物料向磨盘边缘移动,经过磨盘上的圆锥形耐磨衬板时,受到磨辊的辗压而粉碎,粉碎后的物料从磨盘边缘自由落下,由磨盘外圆的刮板,将物料刮至出料口 二、多轮磨的主要技术参 产品型号 DLM?50 DLM?50 DLM?50 DLM?50 DLM?050 备注 最大进度粒?mm) 20 25 25 25 30 标定物料石灰?0?00 主电机功?KW) 45 75 90 110 132 粉磨能力(T/H) 5? 8?5 12?8 16?2 18?5 主机外形尺寸(M) Φ1.4×1.8 Φ1.6×2.2 Φ1.7×2.3 Φ1.9×2.6 Φ2.1×2.8 配套提升 TH250 TH315 TH400 TH500 TH500 三、多轮磨的主要特 1、产量大、电耗低。多轮磨采用的是挤压和碾磨这种最低粉磨能耗,最高粉磨效率的粉磨方式,粉磨出来的物料细度好,粒度均匀 产量大 2、介质磨损小,制品纯度高,易损件寿命长。这是由于料层粉磨原理,碾辊与耐磨衬板不直接接触,且其耐磨材质采用高合金耐磨 3、噪音低(小?0分贝)无粉尘污染,系统在常压下工作,粉磨时无直接的金属碰撞,成品回收率基本达100%,节省环保费用,更 有利于解决污染问题 4、安装方便,整机安装无需特殊混凝土基础,可节省大量土建费用 5、维护便利,DLM多轮磨的四个磨辊可单独拆装 6、磨辊与衬板之间的间隙调节方便,间隙调节在机外进行,无需停机操作,最小间隙可以调节至1mm而不会发生“打边”现象 7、磨辊的碾压力调节方便,只需在磨机外调节加力螺母,即可方便快捷的调节粉磨压力,从而达到最好的粉磨效果 8、运行平稳可靠,无振动,加注润滑油时,无需停机操作,更适合于需?4小时不间断生产的厂家、img src=./uppic/2008/0526_1211791970.jpg >
