![]() hfduwei 等级:三级士宗br /> 累计积分?3 可用积分?3 |
楼主 发表于:2019-05-30 15:04:14
1、试验设备包括燃烧试验室、控制室、小推车、排烟管、数据收集分析装置、燃气供应控制装置、/span> 2?span style="font-family: 宋体;">样品安装在一个小推车上,其内安装有两块相互垂直的不燃板,其中一块不燃板的尺寸为1.5M,宽1.0M:span style="font-family: 宋体;">另一块高1.5M,宽0.5M。试样(墙壁和吊顶材料)以代表其最终应用的方式放置和安装在不燃板上、/span> 3?span style="font-family: 宋体;">点火源是一置于小推车上垂直角落里的31KW的丙烷直角沙盒燃烧器(边长为250MM+span style="font-family: 宋体;">高为80MM)、/span> 4?span style="font-family: 宋体;">试验室尺寸:L3000*W3000*H2400(MM),房间顶部有连接取样管道的集气罩和排烟管道,小推车下方有空气自然进出的空间。试验过程中样品的燃烧释放热量和燃烧生成物都要从排烟管道中排出、/span> 5?span style="font-family: 宋体;">在排烟管道中设置有综合取样区用于放置传感器和取样管、/span> 6?span style="font-family: 宋体;">排烟速度9/span>0.50立方籲/span>/S}/span>0.65立方籲/span>/S、/span> 7?span style="font-family: 宋体;">试验室内环境温度测量:直径为1MM皃/span>K型铠装热电偶:/span> 环境压力测试9/span> ±200Pa:/span> 排烟道温度测量:直径丹/span>0.5的进叢/span>K型铠装热电偶、/span> 8?span style="font-size: 16px; font-family: 宋体;">测温精度9/span>0.5ℂ/span>、/span> 9?span style="font-family: 宋体;">排烟道高精度压力传感器:精度±2Pa、/span> 10?span style="font-family: 宋体;">时间记录系统精度9/span>0.1S、/span> 附件9ul style="padding:8px; 20px; padding-top:0px; line-height:22px; font-size:12px;"> |
