![]() hfduwei 等级:三级士宗br /> 累计积分?3 可用积分?3 |
楼主 发表于:2019-05-31 11:45:15
流量计适用各种流体介质,耐高温高压,耐酸碱,计量准确,安装便捷,维护方便,无可动部件,使用安全可靠,所以在钢铁、冶金、焦化行业也被广泛使用、/span> 客户所购买某品牌流量计在使用中过程存在的问题: 1、浮子流量计的精度问题; 本身浮子流量计的精度较差、刻度读数,因每个人的读数习惯不同,会有较大的读数误差;调整时依靠操作人员手动调节阀,调整误差加大,重复一致性较差、/span> 2、流量稳定性问题: 按照现场人员和周工描述,此配比液体的流量直接关系到成品质量,所以他的稳定性很关键,但是现场人员每半个小时调整一次浮子流量计的调节阀来修正流量,这一过程不仅繁琐,而且真正意义上稳定且正确的配比流量只可能有短短的几分钟、/span> 3、其它高端设备的利用率问题: 现场整个环节中其他设备的配置都较高,比方说给液系统(变频的泵)、温度液位系统等,各个智能仪表和设备都是为了最终的配比液体的稳定和高精度,但是没有和实时流量关联起来,也就没有真正意义上利用好这些设备、/span> 4、功耗等其它问题9/span> 现在使用的浮子流量计是依靠内部顶针改变通过流量计的内部的横截面积的方式来改变流速大小,这个方式产生的压损较大,甚至现场操作人员说,新的流量计安装时为了防止漏液压的过紧都有可能造成泵端压力过大,泵过载工作的现象,这是新表在不调节下出现的问题,更别说在调整流量时了、/span> 杜威流量计的应用9/span> 鉴于以上问题,我司工程师经过讨论,一致认为,贵公司应该采用电磁流量计来解决现场问题,此款智能仪表内部可衬聚四氟或者直接做?16L不锈钢材质,电极也是采用316L不锈钢或者是金属钽,完全符合其耐腐蚀的要求,流量计现场电子显示不存在读数误差,整体精度可控制?%,而且内部无任何阻挡物,完全不会形成任何压损。另外,电磁流量计可以输出标准的4~20mA信号,这个信号可以组网上传给PC,实现远程的在线监测、报警、记录等功能,同时将这个信号和变频泵连接,直接通过频率来控制流量,做到实时控制,没有调节死区,且不需要人长时间看守,真正意义上做到流量的稳定控制,PC端的软件还会将所有数据实时记录,历史备查,对以后出去的所有批次产品可以查看其生产时的所有数据,有很好的可溯源性、/span>
杜威电磁流量计简介和使用9/span> 1.电磁流量计特炸/span> 电磁流量计不受温度、压力、粘度等外界因素影响,测量管内部无收缩或凸出部分造成压力损失,另外,流量元件检测出最初信号,是一个与流体平均流速成精确线性变化电压,它与流体其他性质无关,具有很大优越性。客户所测介质有一定的腐蚀性、现场管路相对简单、含有一定的明胶、有一定导电能力等特性,电磁流量计是一个很好选择。它结构紧凑、体积小。安装、操作、维护方便,测量系统采用智能化设计,整体密封加强,能较恶劣环境下正常工作、/span> 1)测量管道内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求底、/span> 2)衬里有硬橡胶,聚氨酯,PTFE,PFA等多种材料供选择、/span> 3)变送器直流供电/交流供电,四线制/两线制,防爆/非防爆,经济?标准型等 细分满足您不同需求、/span> 4)测量不受流体密度、粘度、压力、温度,电导率变化影响、/span> 5)光敏键,可免开盖操佛中文菜单显示,更加方便国内用户使用、/span> 6)快速设定菜单,引导完成参数设置,方便快捷、/span> 7)测量可靠性高,重复性好,长期免维护。量程比高达1000:1 8)提供电流,频率,脉冲,Hart,profibus-PA,profibus-DP,FF等各种输凹/span> 方式供选择、/span> 2.测量原理 电磁流量计工作原理是基于法拉第电磁感应定律。当导电金属杆以一定速度做垂直于磁力线方向运动,即会产生感应电压、/span> 电磁流量计中,测量管内导电介质相当于法拉第试验中导电金属杆,上下两端两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部两个电极测量产生感应电压。测量管 道不导电内衬橡胶,特氟隆等实现与流体和测量电极电磁隔离、/span> 3.安装要求 杜威的电磁流量计提供防护等级IP67防尘防浸水级或IP68防尘防潜水级。通常电磁流量对安装场所有以下要求: 1)测量混合相流体时,选择不会引起相分离场所;测量双组分液体时,避免装混合尚未均匀下游;测量化学反应管道时,要装反应充分完成段下渷尽量满足前后直管段分别不小于5D?D; 2)易于实现传感器单独接场所; 3)尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气佒 4)尽可能避免测量管内变成负厊 5)避免附近有大电机、大变压器等,以免引起电磁场干扰; 6)选择震动小场所,特别对一体型仪表; 7)尽可能避免受阳光直照、/span> 综上所述,我公司提供的电磁流量计不管是使用安装,还是精度控制都将远远优于浮子式流量计,可以满足现场工况、/span> 产品型号及参数列表如下: 1、产品名?电磁流量讠/span> 产品型号:DWLZ-DN10-316L 产品参数:符合现场工况,DN10的宝塔连接,316L材料本体和电极,流量范围0.1?L/min,温?0?0,输出信??0mA,精度等?%F.S、/span> 2、产品名?数显?/span> 产品型号:XMZ604 产品参数:两路开关信号输出、/span> 赠?a title="声光报警? href="http://testdwyb.ebsys.cn/Product.aspx?col=7&cid=622&Id=233" mce_href="http://testdwyb.ebsys.cn/Product.aspx?col=7&cid=622&Id=233" target="_blank" style="color: blue;">声光报警?/a>一个,现场配合安装调试?/span> 电磁流量计本身带有现场显示,并且将所测流量转换为模拟量信号给数显表,数显表将安放在易于观看的地方,且设定了上下限报警值,当流量值超过设定的范围时会以蜂鸣器报警和闪光报警的方式第一时间传递给现场操作人员、/span>
附件9ul style="padding:8px; 20px; padding-top:0px; line-height:22px; font-size:12px;"> |
