粉体交流> 粉体装备> 提供超细粉碎磨(能生?00-4000目)
  • 7255
  • 2
粉体人的朋友
等级:列兴br /> 累计积分?
可用积分?
楼主 发表于:2009-02-12 09:15:58
福建龙岩市亿丰粉碎机械有限公司为您提供超细粉碎磨,可以生产细度达?00-4000目,产量?250目为例,GYM-86?300公斤每小时,GYM-168?200公斤每小时,投资小,产量高,低能耗,设备运行稳定,在全国各个矿产基地都有我公司的生产设备,号称重钙之乡的广西贺州市用超细设备最多的就是我公司的设备,并远销马来西亚、台湾等地方,欢迎联系了解,13471954545
hz21cn
等级:列兴br /> 累计积分?
可用积分?
hz21cn 发表于:2009-03-03 20:45:58
浙江省电力设备总厂磨细系统介绍 工艺流程描述 1取灰——从灰库的手动插板阀下口取料,在其下分别配置一台气动闸板阀和一台变频调速电动锁气器。经调节计量后的粉煤灰经过溜管送入球磨机入口 2磨细——选用一台粉煤灰专用的超细磨机,采用开流系统,将入磨的原灰在磨内经过研磨后,排出的粉煤灰直接达到Ⅱ级灰或Ⅰ级灰细度要求,无需再经过筛分或分选。为保证本系统工程生产出国标磨细灰,按调试说明书要求在磨机加入定量的级配钢锻,即可达到工程的设计要求 3排放——球磨机厂房上部都设置布袋除尘器及排尘离心风机,通过二者的共同作用,把磨内的湿热气体及时排出,实现了磨机的冷却通风功能,吸入的空气通过磨机后经布袋除尘器净化后由离心风机作用排向大气。这一工艺能同时保证磨机内形成一定的负压,使球磨机在运转时粉尘不致往外泄漏,因而确保工作场地的清洁无污染。为调节风量,在布袋除尘器进风管上设置了一只手动蝶阀。为了达到锁风要求,在布袋除尘器出料管上设置了一台SXF型锁风卸料阀,在球磨机出料口设置了一台重锤卸料阀 4出磨——出磨的成品磨细灰经过两螺旋给料机或电动锁气器被均匀的喂入两喷射泵,而后送入成品细灰库。喷射泵的气源来自系统另外设置的罗茨风机。罗茨风机产生均匀稳定的空气流量,将其与喷射泵配合使用,在短距离输送中具有结构紧凑、设备简单等优点,由于该系统是低正压输送,因此,该输送系统基本不会产生堵管现象。另外,当风机设置安全阀,过载时具有直接通排大气的功能,以防止罗茨风机过载而损坏风机 工艺说明 1 根据提供的现场布置图,将磨机房布置在合理位置,便于充分利用电厂场地,节省磨细系统的投资。罗茨风机布置在磨机房一端的风机房内,有利于统一维护,减少风管长度。将控制室布置在磨机房另一端,一方面便于运行维护人员定期监控整个系统的运行,及时发现生产中设备的隐患。又将其尽量远离噪音源(罗茨风机、球磨机),尽量为运行人员创造良好的工作环境 2 磨细灰和原灰的输送都在密封管道中进行,能有效防止粉尘泄漏。由于原灰库出灰口有一定的标高,具有一定的利用价值,故采用能耗较低的空气溜管进行输送。与空气斜槽系统相比该系统具有以下特点: a.输送性能大大改善,不积灰、不堵灰,安装方便; b.不存在空气斜槽安装时平面度不够及透气层起拱的问题 c.投产后基本没有日常维护工作量,可省略沿途检修平台等配套设施 3 磨细系统厂房内的布置也充分考虑到了系统的运行路线,罗茨风机尽量靠近送灰器,便于直接就近送灰,减小空气压损;由于罗茨风机出口空气具有一定温度(?0℃),且原灰也具有一定温度,因此,从投资性价比分析,取消气化风管路的电加热器,气化风直接送至各段溜管供原灰输送 4 厂房内留有一定的通道,并设置电动行车,便于设备检修、更换及装运等 5系统所需的仪用压缩空气及冷却水从灰库区域接入,电源由电厂接入球磨机起动柜和低压配电柜,溜管及气化装置所用气化风由单独的气化风机提供,确保输灰畅通 6冷却水根据实际情况设置总阀、减压阀、压力表等,进各设备冷却前分别设置截止阀及水表各一,回水由电厂根据实际情况考虑,但回水压力不得大于0.1MPa;仪用压缩空气根据要求供给,在本工程母管上设置压力表,各用气点前设置铜球阀及接头等 7本工程输灰管路易磨损处采用覆陶瓷耐磨钢管,其他用标准无缝钢管 3技术参数及系统特点 1进料系统采用变频电动锁气器控制定量给料,锁气器给料频率信号及计量信号均进入系统PLC,上位机上可实时监控系统的瞬时给料量和累积给料量。给料系统出力按照要求设计 2磨细成品灰采用喷射泵气力输送方式,成品灰输送出力按照系统生产二级灰时出力并考虑20%余量,能保证系统安全运行 3输灰管直管部分采用普通无缝钢管,弯头采用覆陶瓷耐磨弯头 4磨尾采用离心风机通风,以保持球磨机筒体内有一定的负压,该负压即有利于筒体内物料流动,又有助于减轻筒体内粉尘外泄,还能降低筒体内温度。该通风机前配置布袋除尘器,以收集筒体内扬尘。磨细灰采用密闭的管道输送方式,且库顶布袋除尘器的收尘效率达99%。上述工艺能保证整套系统粉尘浓度不超?mg/m4,符合TJ46?9《工业企业设计卫生标准》,整套装置的泄露率
hz21cn
等级:列兴br /> 累计积分?
可用积分?
hz21cn 发表于:2009-03-03 20:46:13
回复 引用3楻/div>
(除灰配件产品介绍) 浙江省电力设备总厂专业生产除灰,除渣系统配套优质配件,提供高性能专用阀?优质的产品为电厂系统运行提供可靠保证。公司是专业齐全的的气力输送系统配件供应商. 主要配件产品如下 DN250钟罩阀、DN250钟罩阀进料密封圈、DN250钟罩阀锥阀 DN250钟罩阀气缸密封圈、DN250钟罩阀连杆、DN200翻板阀配件、手动插板阀闸板、气动插板阀闸板?x6白色聚四氟乙烯苎麻盘根、分路阀易损件、锁气阀阀板、锁气阀多孔陶瓷板、SHF双道滑阀阀盘、SHF双道滑阀阀座、陶瓷出料阀、陶瓷耐磨弯头、电动锁气器从动链轮、电动锁气器主动链轮、电动锁气器链条、仓泵塔型气化板?05X155气化装置、库底斜槽配件、储气罐、储气罐安全阀、灰库气化板 真空压力释放阀、真空压力释放阀阀座(?)、挡环弹簧(?)、挡环(?)、阀盖(?)、真空环(件5)、隔膜(?)、柱销(件7)、干式卸料头伸缩节、电加热器加热棒、高温橡胶膨胀节、不锈钢膨胀节、?20×2012滤袋、龙骨、DMF-Z-25?0)布袋电磁脉冲阀 E+H料位计、压力表、压力变送器、二通流体阀、电磁阀、本公司滤芯采用德国高品质过滤材料及技术设计,具有超强的疏水透气性能,完全清除压缩空气中的油、杂质、液态水,等效替代各种进口品牌滤芯,嘉美(JM)、贝斯特、汉业、嘉联、日盛、山立、嘉隆、恒盛、超滤、汉粤、汉克、国力、科林、佑成、东平、盛大、震东、纽曼泰克等公司滤芯都有现货,价格极具竞争力 长期现货供应各大除灰厂家配套设备及零配件 其他产品请垂询我们,来图来样加工订货一定满足客户要求 专业、求精、开拓、致力于成为除灰配套产品专家 联系方式:浙江省电力设备总厂销售部 地址:杭州市朝晖路联锦大厦B?603 邮编?10018 电话?571-86838922 传真?571-86912134 E-mail hz21cn@126.com 服务热线:13588821988 王先甞/td>
