![]() zzzkgz 等级:四级士宗br /> 累计积分?9 可用积分?9 |
楼主 发表于:2009-07-31 05:42:32
尊敬的朋友:您好!下属授权专利产品国际先进技术水平,综合性价比高,有着极强的市场竟增力。期待与您的合作,共同做好、做大、做强!请您阅读以下文字 气力输送核心技术设? 气力输送技术设备是颗粒物料,微粉物料,加工输送过程中常用的技术设?这一技术中有三项核心技术; 一是要有高效率的正压气?各种压力风机,空压?,或者高效率负压气源(各种真空? 二是要有高气密耐磨关风?锁气旋转阀),高压气力低速输送物料使用仓泵时,一般应使用双台仓泵,造成体积大、结构复杂、电气控制系统复杂,成本较高 低速高压气力输送直接使用高气密耐磨关风?锁气旋转阀,结构简单,体积小,综合成本低 三是要有低成本高耐磨的受料器(如喉管、吸嘴、发送器?、输送管、风管、分离器(常用的有容积式和旋风式两?、输送管路等,其 第一项是传统技术设?但是多数设计单位没有重视较高真空(
