楼主 发表于:2021-10-24 15:10:52
小型砂石无轴圆筒 移动式炉渣筛沙机设备 滚筒装置倾斜安装于机架上。电动机经减速机与滚筒装置通过联轴器连接在一起,驱动滚筒装置绕其轴线转动。当物料进入滚筒装置后,由于滚筒装置的倾斜与转动,使筛面上的物料翻转与滚动,使合格物料(筛下产品)经滚筒后端底部的出料口排出,不合格的物料(筛上产品)经滚筒尾部的排料口排出。由于物料在滚筒内的翻转、滚动,使卡在筛孔中的物料可被弹出,防止筛孔堵塞。滚筒筛砂机、滚筒筛分机与滚筒筛的原理构造几乎相同,是人们对它的认识和叫法上存在差异、/span> 1、筛孔不易堵塞,运行平稳,噪声较位/span> 2 3、筛分筒可封闭,易于密闭收尘、/span> 4、整机可靠性高,一次性投资较少、/span> 5、物料适应性广:无轴滚筒筛分机广泛应用于各类物料筛分,无论是劣质煤、煤泥,还是煤烟以及其它类物料,都是顺利进行筛分、/span> 6、进料方式简单多样:我厂研制的无轴滚筒筛分机回转筛进料口可根据现场实际设计,无论是皮带、漏斗或其它进料方式,不用采取特殊措施,都可以顺畅进料、/span> 7、筛分效率高:设备可设有梳型清筛机构,在筛分过程中,不管进入筛分筒的物料多脏、多杂都可以筛分,从而提高了设备的筛分效率、/span> 8、筛分量大、易于大型化:在相同尺寸下,圆面积比其它型状的面积都大,因此其筛分有效面积就大,使物料能充分接触筛网,因而单位时间内筛分量就大。又因其结构简单,布置方便,技术新颖而成熟等特点,极易大型化、/span> 9、自身能耗小:我厂研制的回转筛电机功率小、/span> 10、工作环境好:整个筛分筒可以用密封隔离罩所密封,彻底清除了筛分循环过程中的粉尘飞扬等现象,避免了对工作环境的污染、/span> 11、设备噪音低:无轴滚筒筛分机回转筛在运行中,由于回转速度小,并且有密封隔离罩与外界隔离,使噪声无法传递到外部,从而降低了设备噪音、/span> 12、使用寿命长、维修量小:无轴滚筒筛分机回转筛是由若干个圆环状网组成,其总筛分面积远远大于其它筛型的筛分面积,再加上筛分效率高,设备运行时间短,故而使用寿命较长,易损件少、维护量小、/span> 13检修方便:设备密封隔离上罩可以拆开,拆开后不影响机器正常运行,并且使得检修非常方便、/span> |
