楼主 发表于:2021-11-01 14:43:56
煤矸石原煤滚筒筛分机 无轴滚筒筛的工作原理 无轴滚筒筛滚筒装置倾斜安装于机架上,采用无中心轴结构设计。电机带动咬合的小齿轮与滚筒的大齿轮转动或者链条与滚筒上的齿轮咬合,电机带动链条传动或者滚筒放在两根托辊上,电机带动托辊传动。滚筒装置在驱动装置的驱动下转动,当物料进入滚筒装置后,由于滚筒装置的倾斜与转动,使筛面上的物料翻转与滚动,使合格物料(筛下产品)经滚筒后端底部的出料口排出,不合格的物料(筛上产品)经滚筒尾部的排料口排出。由于物料在滚筒内的翻转、滚动,使卡在筛孔中的物料可被弹出,防止筛孔堵塞、/span>
1、圆形孔:冲孔筛面筛孔多为此种类型,圆形筛孔有效面积小,因此相应的筛分效率也 低,粉末状物料多采用圆形孔筛网; 2、正方形孔:编织筛网的一种,此种筛面有效面积较圆形孔大,但又比长方形孔有效面积小,筛分效率居中,块状物料多采用正方形筛孔:/span> 3、长方形孔:与正方形孔同为编织筛网的一种,此种筛面有效面积 大,筛分效率 高,板状物料多采用长方形孔筛网;长方形孔长处:筛孔不易堵塞。长方形孔缺点:易使长条状、片状物料透过筛孔,造成产品粒度不平均、/span>
