粉体交流> 活动专区> 筛选压裂砂的大型摇摆振动筛
  • 617
筛选压裂砂的大型摇摆振动筛
fqzdsb0373
等级:中專br /> 累计积分?25
可用积分?25
楼主 发表于:2021-11-19 16:04:56
筛选压裂砂的大型摇摆振动筛
方方形摇摆筛近日在市场上应用越来趉/span>***方形振动筛设备利用振动电机激振作为振动源,使物料在筛网上被抛起,同时向前作直线运?物料从给料机均匀地进入筛分机的进料口,通过多层筛网产生数种规格的筛上物、筛下物、分别从各自的出口排出。具有耗能低、产量高、结构简单、易维修、全封闭结构,无粉尘溢?自动排料,更适合于流水线作业、/span>
a、方形摇摆筛的上部采用快速拆卸手柄,将整个机器连接到一个整体上 上盖完整密封,可有效防止灰尘过筛时灰尘飞扬。确保直线振动筛筛箱与料斗、料槽(溜槽)等一类非运动件之间应保持较小75mm的间隙。直线振动筛进料过程中如果出现突然大量给料会使筛面物料加厚,较上层在未得到透网已直接出料了,相比之下得到了给料作用而未解决筛分目的,这种情况常出现在人工喂料过程中,建议在进料口处添加闸门装置,可以灵活调节进料口大小使物料在筛面上得到充分透网、/span>
b、振动电机安装在方形摇摆筛体的下部,有效地保证了材料的紧凑结构,下部采用弹簧减振,使整机处于稳定状态。方形摇摆筛工作模式:根据筛分物料的具体需求选择不同层型的振动筛。多用于筛除杂质、过重过滤,其一层型振动筛也可分出两?**粒级。筛机筛面有单层、双层、多层结构形式,对各种颗粒状和小块状散固体物料的干湿式分级,
板材码/span>***方形摇摆筛材质、层次可根据客户的需要订制一层、两层、三层、四层、五层、六层,也可根据筛分需要,制作材质有普通钢材、不锈钢等多种材质,可设计为普通碳钢、接触物料部分不锈钢材质、全不锈钢材?/span>
方形摇摆筛如何选择目数:方形摇摆筛属于一个非标产品,振动筛的大小尺寸、筛机层数,以及筛网目数都是根据客户要求定做的,对于选择板材?**方形摇摆筛的尺寸和层数是一个较简单的问题,而对于筛网目数来说如果之前没有用过震动筛分设备进行筛分的客户来说,颗粒目数的确定往往是一个让人头疼的问题、/span>
c、方形摇摆筛的底座是可调的,可以在筛分筛网时调节筛面的倾斜角度,并根据物料特性获得筛分的效果、/span>
轻型线性筛,也称为线性摇摆筛+/span>SZF线性摇摆筛,线性摇摆筛,矩形线性筛,矩形摇摆筛,多层线性摇摆筛,是用作激发源的振动源,并且对物料进行振动 通过振动电机的振动力 屏幕表面被抛起,跳跃类型线性向前移动以匹配屏幕以达到筛选的目的 它适用于筛选或过滤任何0.074-5mm的材料。例妁研磨和磨料,化学制品,塑料,制药,冶金,建材,食品,化肥等行业中干粉或颗粒的筛选和过滤、/span>
