楼主 发表于:2022-11-04 15:28:47
77国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯、/p> 关于多明尼克?汉德集团 多明尼克?汉德集团domnick hunter始建?963年,由多家致力于高品质过滤、净化和分离产品的公司组成,其产品被广泛地应用于多个领域?nbsp; 多明尼克?汉德有限公司 domnick hunter Group在英国独自筹建的一个生产基地,一期现代化厁/p> ?500平米,生产压缩空气PoleStar冷冻干燥机、PNEUDRI压缩空气吸附干燥机及dh精密过滤器。冷冺/p> 式干燥机全套技术由Hiross(domnick hunter子公?提供,并采用相同的产品质量,实施严格的检 测、实验程序,零配件资源共享,采用ERP管理、/p> 供应适用于英国进口多明尼克汉德DOMNICK HUNTER冷干朹/p> 型号 英国多明尼克汉德 dh冷干 PD0050冷干 流量0.5m3/min 英国多明尼克汉德 dh冷干 PD0100冷干 流量1m3/min 英国多明尼克汉德 dh冷干 PD0200冷干 流量2m3/min 英国多明尼克汉德 dh冷干 PD0300冷干 流量3m3/min 英国多明尼克汉德 dh冷干 PD0700冷干 流量7m3/min 英国多明尼克汉德 dh冷干 PD1100冷干 流量11m3/min 英国多明尼克汉德 dh冷干 PD1400冷干 流量14m3/min 英国多明尼克汉德 dh冷干 PD1900冷干 流量19m3/min 英国多明尼克汉德 dh冷干 PD2600冷干 流量26m3/min 英国多明尼克汉德 dh冷干 PD3500冷干 流量35m3/min 英国多明尼克汉德 dh冷干 PD4400冷干 流量44m3/min 英国多明尼克汉德 dh冷干 PD6500冷干 流量60m3/min 英国多明尼克汉德 dh冷干 PD7300冷干 流量73m3/min HIROSS PoleStar冷冻式干燥机 未经处理的压缩空气存在的问题 管道中的铁锈 管道的油?nbsp; 被损坏的工具 压缩空气是一种广泛应用于工业各个领域的重要动力。所有压缩空气系统中的压缩空气都来自大气,空氓/p> 中含有大量的尘埃、水蒸气以及未充分燃烧的碳氢化合物和细菌。此外,空气压缩机的润滑系统还会产生磨损 粒子和油污等污染物。即使是无油压缩机也会产生这些物质。这种油呈酸性,是起不到任何润滑作用的劣质油、/p> 压缩空气分配系统的管路锈蚀也会对压缩空气造成污染。所有这些尘埃、油和水混合在一起形成了一种有 害的腐蚀性油泥,会快速磨损气动设备,堵塞阀门,腐蚀管路,从而造成:空气泄露、工具和设备损坏、生?/p> 停滞、维修成本增加、产品报废、健康和安全受到威胁、工作环境受到影响、/p> PoloStar冷冻式干燥机的特炸/p> 1、控制精?/p> 微处理器控制板(PD1100及其以上型号为标准配置)使用方便,控制精确,维护简单、/p> 2、安装简侾/p> PoloStar PD系列冷干机在同类产品中结构紧凑、定位、安装方便。型号为PD0050-PD0300的干 燥机甚至可以装在墙上。干燥机事先已编好程序,因此安装完成后马上就可以使用,无需进一步编程、/p> 3、使用方侾/p> PoloStar PD冷干机可以在恶劣的条件下运行。可在进气温?0℃,环境温度50℃下正常?/p> 作。冷干机维护时,可以从正面接触到所有主要部件。冷凝液排放阀位于开放式凹进处,使得干燥机的维护非常方便、/p> 4、可靠性强 PoloStar PD系列冷干机可以保证连续的正常运行。坚固的铝质热交换器经得起该行业严格的考验。涡旋压缩机比传统的压缩机更可靠。PD2600及其以上标准配置冷凝器预过滤器,进一步改善干燥机的性能,减 少了维修的可能性、/p> 5、Drypack高效换热?/p> PoloStar PD采用Drypack换热器(PD0700及以上为标准配置)。Drypack具有“多合一”结构, 预冷器。低流速设计降低了压缩空气的压力损失,减少了制冷量损耗、/p> 技术参数及选型 型号 流量 输入功率 接口尺寸 宽A 高B 深C 重量 建议过滤器型?nbsp; Nm3/min kW mm mm mm kg 前过滤器 后过滤器 PD0050 0.5 0.22 3/8"BSP 197 455 450 20 AO-0017G-C AA-0017G-C PD0100 1 0.39 1/2"BSP 282 530 600 33 AO-0017G-C AA-0017G-C PD0200 2 0.75 3/4"BSP 352 605 700 55 AO-0058G-C AA-0058G-C PD0300 3 1.05 3/4"BSP 352 605 700 58 AO-0058G-C AA-0058G-C PD0700 7 1.17 1?"BSP 615 791 552 70 AO-0145G-C AA-0145G-C PD1100 11 1.54 2"BSP 920 1015 672 140 AO-0220G-C AA-0220G-C PD1400 14 1.91 2"BSP 920 1015 672 144 AO-0330G-C AA-0330G-C PD1900 19 1.96 2"BSP 920 1015 672 150 AO-0330G-C AA-0330G-C PD2600 26 3.47 DN80 1010 1500 1310 420 AO-0430G-C AA-4330G-C PD3500 35 4.23 DN80 1010 1500 1310 450 AO-0620G-C AA-620G-C PD4400 44 5.68 DN100 1010 1500 1310 470 AO-1000F-C AA-1000F-C PD6000 60 7.42 DN100 1010 1500 1810 550 AO-1000F-C AA-1000F-C PD7300 73 11.0 DN150 1010 1500 1810 580 AO-1300F-C AA-1300F-C 不同工况下的修正系数 A 工作压力 barg 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 修正系数 0.69 0.79 0.88 0.95 1 1.05 1.09 1.12 1.15 1.18 B 进气温度 30 35 40 42 45 50 55 60 修正系数 1.48 1.29 1.08 1 0.90 0.75 0.63 0.52 C 环境温度 20 25 30 35 38 40 45 50 修正系数 1.16 1.12 1.08 1.03 1 0.98 0.80 0.52 不同工况下的空气流量可以通过将上表中的名义流量与修正系数相乘获得。(例如:实际干燥机处理野名义流量×系数A×系数B×系数C?nbsp; 工作压力 PD0050-PD0300 16barg PD0700-PD7300 12barg 进气温度 60?nbsp; 环境温度 50?nbsp; 电源 PD0050-PD0700 230V/1Ph/50HZ PD1100-PD7300 400V/3Ph/50HZ 冷却方式 标准:风冷,PD4400-7300水冷可供 制冷 PD0050-PD0300 R134a PD0700-PD7300 R22 冷冻式干燥机的典型配?nbsp; AO级过滤器 高效通效过滤 过滤1micro以上的尘埃粒子及水雾和油雾,油雾含量不超?.5mg/m3@21℃、/p> AA级过滤器 高效精密过滤 过滤0.01micro以上的颗粒及水雾和油雾,油雾含量不超?.01mg/m3@21℃、/p> ACS级过滤器 活性碳吸附过滤 油蒸汽残余含量不超过0.003mg/m3@21℃、/p> 买卖单位:杭州佳洁净化设备有限公?nbsp; 买卖地址:杭州市江干区临丁路1191号(嘉德威创意园B幢) 买卖人:叶清锋 座机?571-28036926 传:0571-88284051 移动?3372532130 公司忘址:http://www.china8828.com/ Emeil:1164548081@qq.com QQ:1164548081 |
