楼主 发表于:2022-11-28 16:25:18
77我司的产品为原装替代件,本公司涉及的其他品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参考和客户选型对照使用、/p> 买卖人:叶清锋 座机:零伍柒?28036926 产品标题:除菌过滤器 不锈钢除菌过滤器 关键词:除菌过滤器,除菌精密过滤器,除菌管道过滤?/p> 产品属性:佳洁jiajie 适用介质:空氓/p> 适用范围:石油,化工,电力,钢铁,船舶,喷涂,液压机械,汽车等行?nbsp; 不锈钢除菌过滤器规格尺寸9/p> FCJ-1 FCJ-3 FCJ-6 FCJ-10 FCJ-15 FCJ-20 不锈钢除菌过滤器产品描述9/p> 过滤器概念:过滤器是用来阻挡压缩空气中的污染物和去除水分的装置、/p> 主要构成:滤芯、滤壳、端盖、牙条等 不锈钢除菌过滤器主要是采用大面积的除菌滤芯,快装式结构,过滤精度?.01μ,使?40℃洁净蒸汽定期灭菌,能除去细菌及各秌/p> 不锈钢除菌过滤器的的特点 ?)除菌过滤器一般采用十字悬挂式,水平进出。多芯过滤器可设计成落地式 ?)有些使用场合根据实际需要分成预过滤器、精过滤器两种 ?)空气流向:从外向内穿过滤芯,请根据壳体标签上箭头方向安装 ?)进入除菌过滤器的压缩空气须先经过精密过滤器及干燥机、/p> 除油、除水、除尘,油雾浓度应≤0.01PPM,否则将影响除菌滤芯的寿命,达不到预期的除菌效果 ?)定期杀菌,根据实际使用情况每周或每?~2次,每次30分钟,采用经?μ过滤精度的洁净饱和蒸汽杀菌。蒸汽温度<140℃,蒸汽厊/p> 力<0.3MPa。阀门须缓慢开关。灭菌过程须有人看管 ?)经?0次蒸汽杀菌后或滤芯压差达?.07~1.0MPa时,应更换新的除菌滤芯 不锈钢除菌过滤器技术参 工作压力?.6?.8MPa(可按用户要求提供0.8 3.0MPa) 进口温度??0℃;0?21℃(蒸气 过滤精度?.45μm?.2μm?.1μm 适用介质:空气、水 安装环境:室 不锈钢除菌过滤器型号规格9/p> ZHFT-AZ,ZHFT-BZ,ZHFT-KZ,ZHFT-DW,ZHFT-CW,ZHFT-1C,ZHFT-2C,ZHFT-3C,ZCMT-1C,ZCMT-2C,ZCMT-AZ,ZCMT-BZ,ZCHT-1C,ZCHT- 2C,ZCHT-3C,ZCHB-AZ,ZCHB-BZ,ZCHB-KZ,ZCHB-1C,ZCHB-2C,ZCHB-3C 高流除菌过滤器外壳是为多明尼克汉德的除菌过滤器滤芯而设计,并具有标准的生物安全性、/p> 高流除菌过滤器产品特征: 为空气过滤而设计的外壳,低压降;内部卫生级抛光,外部可选择镜面、和喷砂等处理; 悬吊式滤芯插盘,不会积存冷凝水;球门式滤芯防跳脱设计,降低蒸汽火菌时之过高的热传导; ZVA-01A以下可加装电加热夹套 ZVA?11以上可加装蒸汽夹套?nbsp; 高流除菌过滤器技术参?/p> 滤壳材质?04?16L不锈钢材?nbsp; 操作温度 ?42?nbsp; 操作压力:ZVA01/10.0barg ZVA03~ZVA032/6.0 barg 设计依据:ASME VIII Div.1 高流除菌滤芯 高流铁弗波HIGH FLOW TETPRO 疏水性滤材,滤导0.01微米,为除菌和噬菌体级(MS2挑战合格)?5%容尘空间,卫生级设计,提供大流量 、低压降和长使用寿命、/p> 耐热聚外鞘和316L不锈钢中心柱,不但耐受142℃蒸汽灭菌,且孔隙率为竞争者的300%,结构坚固,空气流动阻力亦降低?nbsp; 附确效证 Validation Guide?nbsp; 高流除菌滤芯技术参数: 过滤面积:每?50mm长度?.8M2,以此类推?nbsp; 耐蒸汽灭菌温度:142℃,30分钟180次; 工作温度:≤70ℂ 耐受压降?.5bar@70℃; 生物安全性:符合USP塑料VI级,BS5736 型号:ZCHT-XX-X 例如:ZCHT-AZ-E 指:高流除菌滤芯,ZCHT A代表滤芯长度125mm,Z代表接头形式Demi A@B Std, E代表O型圈:ERP 不锈钢除菌过滤器特点9/p> 1)JC系列除菌过滤器按德国同类产品设计,精?04?16不锈钢卫生级壳体,内外经机械抛光,配上壳体锁定套环,耐压达到1.6MPa、/p> 2)采用精制钛真空烧结微孔滤芯,快装式结构,适用于蒸汽、液体及各种工业液体的深层过滤,可耐温280℃, 可?.2-100μ,分1μ?μ?5μ三种。食品生化饮料啤酒电子等行业的工艺需要,并保护除菋/p> 过滤器、杀菌釜及后管路不被杂质所阻塞及污染、/p> 3)低阻力、低能耗、使用寿命、流通能力强,滤芯使用超声波清洗机或洗涤剂可清洗,也可采用压缩空氓/p> 反吹来清洗、/p> 1)精?04?16不锈钢卫生级壳体,内外经机械抛光,配上壳体锁定套环,耐压达到1.6MPa、/p> 2)采用精制钛真空烧结微孔滤芯,快装式结构,适用于蒸汽、液体及各种工业液体的深层过滤,可耐温280℃,精度 可?.2-100μ,分1μ?μ?5μ三种。食品生化饮料啤酒电子等行业的工艺需要,并保护除菋/p> 过滤器、杀菌釜及后管路不被杂质所阻塞及污染、/p> 3)低阻力、低能耗、使用寿命、流通能力强,滤芯使用超声波清洗机或洗涤剂可清洗再生,也可采用压缩空气反吹来清洗、/p> 愿以诚信赢得信任,以质量赢得未来、/p> 特殊尺寸本公司接受订制、/p> 买卖单位:杭州佳洁净化设备有限公?nbsp; 买卖地址:杭州市江干区临丁路1191号(嘉德威创意园B幢) 买卖人:叶清锋 座机?571-28036926 传:0571-88284051 移动?3372532130 公司忘址:http://www.china8828.com/ Emeil:1164548081@qq.com QQ:1164548081 |
