粉体交流> 检测仪?/a> > 纯净水测试结果骇 专家提示多数检测纯为误寻/div>
  • 2115
sjfengye
等级:三级士宗br /> 累计积分?7
可用积分?7
楼主 发表于:2012-10-15 10:56:35
您在购买净水机时是否也遭遇过销售员进行的纯净水与自来水对比试?电解器、TDS笔轮番上场,让您认为自来水简直就?ldquo;地沟?rdquo;,只有纯净水才是王?这些测试靠谱?普通消费者有必要在家自测水质?来仪器论坛讨论下吧!
  网友晒经厅/p>
  自来水太?rdquo;
  记者近日看到某网友在论坛上晒出照片,为自家安装净水器的师傅做了过滤后的纯净水与自来水的对比试验,结果让他十分吃惊,自来水也太脏了吧?
  按照描述,安装师傅首先用一个笔式的测试仪检测自来水,显示数值为301,而纯净水只?5,以此显示自来水含杂质很多。接着,他用一个电解器,分别电解一杯纯净水和自来水。不一会儿,自来水变得十分浑浊,呈黑黄色,纯净水则没什么变化。师傅解释,这是电解器把自来水的杂质都析了出来,用他们的净水器过滤出的纯净水就什么杂质都没有、/p>
  □专家解析大多数试验误导消费耄/p>
  专家表示,以上出现的两种检测方法都是在误导消费者,通过打压自来水水质来宣传净水设备。另外,很多坊间流传的测试水质方法也多为无效、/p>
  1、TDS测试笓/p>
  与水污染值无兲/p>
  记者按图索骥,在淘宝上找到了帖子中出现的测试器TDS测试笔,发现其销售异常火爆,某商家月销售量在百支以上。买家们更是好评一片,自来?41,纯净?,真的很好用!但是记者发现,该商家并没有在宝贝说明中明确表示该测试仪是测试哪些项目的,显示的数值到底代表什么、/p>
  北京保护健康协会健康饮用水专业委员会会长赵飞虹研究员表示,TDS笔实际测试的是水中溶解性总固体,也就是矿物质的总量。弄清了这个,以上的检测结果就很容易解释了。自来水的矿物质含量一定高于纯净水,因此显示的数值较高。重要的是,矿物质含量的高低并不是评判水中是否含有有害物质的标准,因此,用TDS笔测试家里的水质是没有意义的、/p>
  赵飞虹介绍,在北京地区,自来水中矿物质总量应该?00400毫克/升。网友家测出的自来水数值在正常范围。而净化后的纯净水测试数值是15毫克/升反而不是标准数值。她介绍,根据国家规定,纯净水的电导率应该小?0S/cm,在TDS笔上反映的数值应该为1、/p>
  2、水质电解器
  宣传纯水机的恶意竞争手段
  网友描述中最吓人的莫过于用所谓的水质电解器来分别电解自来水和纯净水。自来水确实变得?ldquo;地沟水一样混浊,而且泛黄。记者在网络上也看到了出售这种电解器的商家,其介绍中明确指出本产品广泛应用于纯水机推广中的演?hellip;还详细列出,水出现各种颜色分别代表的是水中还有哪类杂质及可能导致的疾病。比如黄色,代表含有氧化铁,会导致尿毒症筈白色,则含有钙,可导致结石等、/p>
  真相到底如何?这个把戏在上世纪90年代就出现在台湾,早就已经被确定为误导消费者,在宣传纯水机时使用的一种恶意竞争手段了?rdquo;赵飞虹表示。据介绍,这种电解器正负两极分别是铁棒和铝棒,她不久前刚与同事做了针对它的实验。电解自来水确实会出现混浊、变黄现象,而电解后的纯净水虽然没有变色,但经检测铁离子的含量飙升。最后,他们向纯净水中放入一些食盐再进行电解,纯净水也出现了与自来水同样的现象、/p>
  这其实就是正常的电解现象?rdquo;赵飞虹介绍,自来水中含有的离子更多,所以电解反应强烈。大家看到的黄色,其实就是铁棒和铝棒在电解时,析出的铁离子。而纯净水所含离子少,反应较弱,看不出变化,但加入食盐时,反应自然就加剧了。至于商家所说的各种颜色的代表意义,赵飞虹表示:没有科学根据,消费者不要轻信?rdquo;
  3、水质检测龙夳/p>
  实为简易过滤器
  记者还在发现一款可以检测水质的龙头被很多商家推荐。商家介绍,这个龙头里装有优质PP棉,平时加装在正常龙头上,如果一段时间后,PP面变黄,那么说明自来水有污染,需要净化、/p>
  赵飞虹表示,其实这就是一种简易的过滤器,如果里面的PP棉黄了,那就代表该换新的了,和水质好坏没关系。她解释,PP棉之所以会变黄,是因为某些老旧铸铁管道中会存在铁锈。但是,大家也不必过于担心。她提示,如果在长时间不用自来水的情况下,刚开龙头时可以多放一会儿,开头的水不要拿来饮用。只要管道里的水处于流动状态,就基本不用担心这个问题了、/p>
  4、钙镁测试剂
  完全无意么/p>
  对于一些人推荐使用钙镁含量的试剂检测饮用的行为,赵飞虹显得十分惊讶?ldquo;现在还有这种试剂?这个对饮用水完全没意?她解释,饮用水中的钙、镁离子对人体是十分有利的,含量多,反而好。而且,大家也不必担心超标问题?ldquo;钙、镁含量如果超标,水的口感会很差,人根本喝不下去。只要大家在口感上没有感觉有变化,就没什么问题?rdquo;
  记者了解到,水中含钙、镁高,水的硬度就大,这样洗出的衣服会变黄,这样的水难道不会对身体造成伤害?赵飞虹解释,之所以白衣服变黄,是因为过量使用洗涤用品,其残留物和钙反应产生了皂化物并留在衣物上导致的。硬度高的水,对人体则没有危害、/p>
  5、PH值测试剂
  碱性只关乎口感
  赵飞虹表示,水的pH值大小,并不影响水质。大家都认为北京的水含碱大,坊间还盛传这样的自来水会造成结石。实际上,赵飞虹介绍,含碱量大,只影响口感,对人体不会造成影响。所以大家不必特别关注、/p>
  6、余氯检测剂
  推荐使用注意毒?/p>
  这是唯一被赵飞虹肯定,并推荐大家使用来测试家中纯水质量的产品。她表示,平时大家在使用净水机的时候,可能更多关注的是它能不能除去细菌或是水碱,但是其实纯水机最大的功效应该是除去水中的余氯、/p>
  赵飞虹介绍,在自来水中加入氯是为了杀菌,并对一些有机物进行预氧化,使其达到卫生学安全。但是这也是一把双刃剑,加入氯后,产生的消毒副产物,确实对身体有害,而净水器中的活性炭便可以去除余氯及消毒副产物。但是炭芯随着使用时间增长,效用会降低。这时就可以使用余氯检测剂,看净水器除氯效用是否合格。正常情况下,水样的颜色和色卡对比显示是无色的,那么表示合格。如果泛黄,则表示余氯去除不净,需要更换滤芯、/p>
  赵飞虹提醒消费者,一般净水器商家都会表示滤芯几个月换一次即可,其实这是不对的。国产活性炭滤芯应该每月一换,还应自己多检测其除氯情况。另外,需要大家注意的是,此种试剂为剧毒物,测试之后应立即洗手、刷洗容器、弃置、/p>
  那么,家中没有净水器的消费者该怎样去除余氯?其实很简单,晾一晾,再烧开就行了?rdquo;赵飞虹介绍,氯挥发的很快,刚接出的自来水,稍微静置一会儿,余氯就已经跑得差不多了、/p>
  误区提示纯净的并非绝对好
  很多消费者认为,普通自来水杂质多,用净水机过滤后的纯净水饮用起来更放心。不过赵飞虹提醒大家,虽然过滤后的纯水可以去掉余氯等物质,但是也并非百分百对身体有益。专业上将矿物质总含量﹤50毫克/升的纯净水称为极软水。世界卫生组织的研究结果表明,其微量元素含量太少,长期饮用对中老年人以及儿童将产生不良影响。另外,用这种水烹调,还会造成食物营养大量流失。专家建议长期饮用极软水的消费者应该额外补充钙质、/p>
  杜绝净水机二次污染
  使用净水机并不能保证喝到放心的纯净水,还需要经常维护。首先应该经常更换滤芯,如果活性炭需要每月一换,前置的PP棉就应该换得更勤,稍微变黄就应该更换、/p>
  净水器的储水罐等需要经常消毒、清洗,否则滋生细菌,造成二次污染。赵飞虹表示,北京的自来水质量监控很严格,极少会发生细菌超标的问题,但净水器二次污染反倒会让消费者喝?ldquo;脏水。很多净水器宣传净化后的水可以直饮,但鉴于二次污染等问题,建议大家还是烧开饮用、/p>
  由于普通消费者很难判断净水器换芯时间和二次污染情况,赵飞虹建议使用自动化程度高,带有反冲洗功能的净水器,这样会更加方便、安全、/p>
