粉体交流> 检测仪?/a> > 粉体颗粒的比表面积分析与测试[推荐]
  • 13204
  • 3
粉体颗粒的比表面积分析与测试 [推荐]
bjbuilder
等级:列兴br /> 累计积分?
可用积分?
楼主 发表于:2005-09-23 14:09:28
1. 分析方法及原理 在定温下,测定不同相对压力时的气体在固体表面的吸附量后,基于布朗诺尔-埃米?泰勒(BET)的多层吸附理论及其公式可计算出固体的比表面积,基于凯尔文的毛细管凝理论及其公式,惠勒关于综合考虑毛细管凝聚和多层吸附的理论,原则上便可以计算出固体精细比表面积 SSA系列比表面分析仪 技术指标及应用范围 1.测量重复性误 ?% 2.测量范围 比表面测量范図 0.01?g X?g 3500?g 3.基线稳定 半小时基线漂移不大于0.1mv,噪声不大于0.05mv 4.要求气体纯度 吸附气——氮气,纯度99.99%以上 载气——氦气或氢气,纯度都?9.99%以上?注意被测物不能与氢气作用) 5.仪器供电电源 交流220v±10%,电流频率50赫兹,功率不大于200瓦 6.主机外形尺寸 600Χ380Χ410 mm3 重量:约45KG 计算机配备系统: 处理器:Intel Pentium 2 以上 内存 64MB以上 显示器设备:17寸纯平高分辨率彩 Windows98以上操作系统 7.采样频率 100HZ 8.最小峰宽: 0.1min 9.最低峰高检测限 20uV 本产品已申请专利,专利号?2229474.0 完善的服务体 为了使客户方的技术人员能够熟练掌握设备的操作和维护整个系统的正常的运行,了解所涉及技术新的发展方向和加强双方的合作。双方合作协议生效后,北京彼奥德公司将派专人根据用户需求就具体技术和仪器设备基础知识安排一系列的培训。以便于使客户方的技术人员在最短的时间内掌握仪器的使用方法,使彼奥德公司的仪器设备在您的企业了发挥它的最大用途 彼奥德电子的仪器产品质保期长?年,技术支持中心提??小时服务,特殊情况下可以提供7?4小时服务。在保修期内我们将为用户提供全面的故障排除技术服务和故障排除全过程监控,由故障开始直到故障完全排除 2.仪器特色及行业优 新型SSA系列是全自动化的。只需通过电脑操作,便可实现吸脱附程序和表面积的显示 前置面板的液晶屏实时显示电流电压及曲线图,使操作人员能够随时监控仪器状态   仪器在气体脱附后是采用热导池和最高精度的24位A/D转换器来测量转换信号的 并通过取得国家专利的内置模数转换系统和操作软件来实现计算机的数据采集和微处理。由于整个测量、转化和计算的过程都采用了精度极高的软硬件,所以使重复性误差有了大幅度下降,基本保持在1%?%以下 仪器的计算机数字接口实现了模数转换的一体化,很大程度上减少了数字信号的衰减,增强分析过程的稳定性及测试数据的可靠性 比其它设备更易于操作。没有经过培训的人员都可以在短时间内学会操作和使用。彼奥德电子所自行开发的操作软件可在WIN98、WINME及WIN2000等平台下安装使用 提升和降低液氮浴的全自动电梯是SSA系列的特点,实现了吸附和脱附的自动化,更进一步的提升了仪器的性能 连续流动法的连接方式避免了死体积的出现,软硬件的双重保护保证了仪器系统的可靠运行 气路部分完全使用不锈钢导管连接,防止内部老化,确保仪器可以常年使用 新型SSA-3600四组气体的流量通过分路调节,数字显示系统也取得了国家专利 联系方式 联系人:丁辉 联系电话?10-62443971 62443797 82470069 传真?10-82470068 EMAILL:founderdinghui@sohu.com 通讯地址:北京市5112信箱 邮编?00094
hittler123
等级:中專br /> 累计积分?16
可用积分?16
hittler123 发表于:2007-12-03 10:36:50
武汉中科纳米超细粉体加工厂拥有世界最先进的气流碎体机。引自与世界最先进的德国生产商,可提供给您优质的粉体加工,服务领域:医药,化工等,可满足所有超细粉体加工的要求。提供超细粉体加 联系电话:027-83082180 027-63678613  联系人:雷     联系QQ?35670793        Email: feelmen2001@yahoo.com.cn 地址:武汉市东西湖吴家山二支沟海景一路一号
hittler123
等级:中專br /> 累计积分?16
可用积分?16
hittler123 发表于:2007-12-10 10:55:30
回复 引用3楻/div>
超细粉体加工工业的广阔发展前 当代工业生产与制造技术已发生了深刻变化,这种变化有一个共通的特点,这就是产品原始基础材料的应用,新型超细微粉材料成了大部分工业制造的上游和原始材料。几乎囊刮了所有轻重工业的生产和制造部门。当今世界,超细微粉的生产加工和应用水平,已成了一个国家科学技术发展水平的衡量标志。注意和把握这一趋势的特点,以独到的眼光就可以找到贺州工业经济发展方向的着眼点 现代工业制造;如造纸,造纸施胶普遍要添?0%?0%的超细粉,在高档铜板纸中,高岭土(或碳酸钙)超细粉的添加量高?0%。又如塑料制品,改性超细粉的添加量,根据产品要求的不同可高?0%?0%。在一些PVC产品的添加量已高?0%。超细粉在塑料、橡胶、电子、电缆、油漆、涂料、磨料、药品、化妆品、陶瓷、建材、食品加工和家用电器方面用量极大,如美国的面粉生产就规定了一定的滑石粉添加量?000目以上的超细粉添加到塑料制品里(如电视机壳),不仅可以改善制品外观尺寸、光洁度、颜色、手感等物理指标,还可改善制品的强度、弹性、悠韧性和抗老化能力。又如用万目以上碳酸钙超细粉制成的轿车底盘涂料,可以使轿车底盘有比钢板还强的防冲刷能力。电缆皮中添加了高岭土超细粉可以提高电缆5?0倍的绝缘强度。用万目以上的超细粉调合而成的化妆品,使你只能见到天生丽质的容颜而难于觉察化妆品的半点痕迹。此外在石油的催化裂化、分子筛、洗涤剂、净化剂、产品改性、金属冶炼、化工合成、航天航空、高温超导、机械制造等等特别是高科技领域有着极其广泛的应用。是这些工业部门的基础材料,因而需求量也特别大。据1998年不完全统计,我国造纸业对超细微粉的需求约50万吨,涂料、油漆约20万吨,洗涤剂80万吨,石油化?0万顿,而对使用量最大最广的塑料、电缆、橡胶、陶瓷、耐火材料、建筑材料等难以有较为准确的数据来源。我国“十五”非金属矿发展规划征求意见稿提出“十五”期间争取重质碳酸钙微粉达到250万顿、滑石粉400?50万顿,高岭土达到1000—?200万顿的产量。而美?000年对超细微粉的年消耗量已超?000万吨。可见超细微粉的需求量之大。据去年报载,我国对超细碳酸钙粉的需求已超过400万吨,洗涤剂(主要为洗衣粉)对微粉的用量超过80万吨,以微粉原料为主的,汽车摩擦材料的生产也达到40万吨需求量。因此发展的趋势是很快的 超细粉主要由金属和非金属矿化物以及有机物加工生产而成。以金属或金属矿为原料生产的超细粉有铁粉、铝粉、镁粉、钛铁粉、锰铁粉、铜粉、铅粉、锌粉、氧化锌粉、钼粉、钨粉等等。以非金属矿化物加工的超细粉有高岭土粉、钛白粉、滑石粉、长石粉、方解石粉、石英粉、重钙粉、轻钙粉、莹石粉、云母粉、重晶石粉、石墨粉、石膏粉、澎润土粉等等,以有机物加工而成的则有各种粮食、农产品、药材、其它动植物加工而成的粉体。所有这些超细微粉都是现代工业重要的原始材料,大部分可以直接用于工业产品的生产。而超细微粉材料经过改性处理,可以成倍扩大其使用领域。经过改性处理的超细粉不仅仅是一种填充材料,它作为产品构成的一种重要组分,可以提高和改善产品诸如强度、弹性、耐磨性、抗高温、耐老化、防幅射等等性能。并可大大降低产品的生产成本 超细粉有不同的粒度等级,500目以下习惯称之为细粉?00?0000目左右为超细及超微细粉,万目以上习惯称亚纳米粉,粒度?.01微米及以下的称纳米粉体材料(目前世界各国对超细微粉的等级划分尚未有统一的标准) 获得超细微粉的途径主要有两种基本方法,一是物理方法。二是化学合成,还有就是这两种方法基础上的混合法。而纳米材料普遍以混合法制取。物理方法制备超细粉的主要设备是各种不同原理的粉碎机、分级机和收集设备,如气流磨、振动磨、雷蒙磨、球磨机等等,形式上主要有干法和水法两种。化学合成方法主要有各种条件下的化学反应,高温、高压和骤冷技术制备等等。高档和超高档次的超细粉的生产,要有高级工艺水平和设备作保障。而中低档次的超细粉的生产,工艺较简单,其产品质量主要是由设备性能来保障的。所有的超细微粉生产基本上均没有三废污染及排放。这有利于工厂的起步和滚动发展。也有利于各种经济成份的投资开发 超细微粉生产的一般工艺,以重质碳酸钙,中底档超细微粉生产为例,其工艺为;原料初破—筛选除杂—细碎分级—产品包装。某厂由于使用大理石厂高纯度的碳酸岩下脚料做原料,连筛选除杂工序也省掉了。高档次的碳酸钙和高岭土超细粉生产工艺虽然较复杂,然而已有许多成熟的工艺、技术与设备可资应用(高岭土超细粉的煅烧技术及设备除外)。我国从80年代开始进行超细碳酸钙的研究,上海碳酸钙厂等单位已研制、生产出了几种不同型号的超细碳酸钙产品。广东恩平已有批量纳米碳酸钙产品生产。加强研制和开发新的高档超细碳酸钙产品的生产工艺及设备,是橡胶、塑料制品、造纸等工业的迫切要求,也是我国碳酸钙工业发展的重要目标。与超细粉相关联的,再进一步的就是纳米材料与纳米技术,纳米技术虽然是当代高科技发展和研究的方向,然而纳米技术并不神秘,通俗意义上讲纳米技术就是在原子、分子层面上重新排列组合的技术。我国两千年前就有纳米产品的生产和应用,用竹筒收集松香燃烧的黑烟,再用骨胶调成墨条,这其实就是带有纳米性质的产品。千年墨宝不腿色也显示了纳米材料的神奇本领。因此我们应该建立起向高科技进军的信心和决心 一个年产一级品率达2000吨的小型轻钙厂,在原有设备基础上增加不?00万元人民币的技术装备费,就可以将其?00吨产品变成亚纳米级的碳酸钙超细粉,每吨可增加附加值约2000?000元人民币。其经济效益是极其显著的。我国汽车特别是轿车工业发展速度极快,而汽车的喷漆、涂敷料、密封材料、摩擦材料(离合片、刹车片、轮胎等)、内装饰、仪表板等等毫无例外地大量搀和了这类碳酸钙超细微粉 粉体工业的成本主要体现在能源消耗的指标上。与其说生产高档碳酸钙产品技术重要,还不如说其产品消耗的能源指标重要。因此,在电力资源不紧张的矿产区,发展超细粉体加工行业大有前?
best17
等级:列兴br /> 累计积分?
可用积分?
best17 发表于:2009-09-11 09:10:58
回复 引用4楻/div>
3H-2000BET-A型全自动氮吸附比表面积测试仪是目前国内多项测试功能唯一并且完全自动化的比表面积测试仪仪?由贝士德仪器科技(北京)有限公司研制生产. 国产比表面积测试仪使用较广的?H-2000系列比表面积测试?国内拥有大量客户,08年推出的几款新品比表面积测试?国内拥有多项唯一的领先技?如原位处? 风热助脱.程控六通阀.检测器零漂抑制.浓度色谱法检测等.使得国产动态色谱法比表面积测试仪器在多项指标方面超越了进口比表面积测试?广泛应用于石墨、电池 稀土、陶瓷、氧化铝、化工等行业及高校粉体材料的研发、生产、分析、监测环节 3H-2000BET-A型全自动氮吸附比表面积测试仪性能参数 比表面积测试仪测试方法:多功能?可进行BET多点法、BET单点法、Langmuir多点法、Langmuir单点法、固体标样参比法等测?统计层厚?计算外比表面?、粒度估算 样品BET吸附常数C等比表面积测试方法; 比表面积测试仪测试精度:比表面积测试精度高、重现性好。BET多点法、BET单点法、Langmuir多点法、Langmuir单点法、测试相对误差小于?%;固体标样参比法测试相对误差小于±1.5% 比表面积测试仪测试范围:比表面积测试范围?可测定比表面积在0.01m2/g以上的范围内的物质,满足所有粉体物质及多孔物质比表面积的测试;样品类型:粉末,颗粒,纤维及片状材料等 比表面积测试仪测试时间:比表面积测试时间:BET多点?同时可测?个样品,测试速度平均每个样品每分压点测定时间?分钟,平均每个样品总用时约30min;BET单点?同时可测?个样? 测试速度平均每个样品测定时间?分钟;固体标样参比法,同时可测?个样?平均每个样品测定时间?分钟,仅为国外同类仪器测试时间的四分之一;以上测试时间不包含样品吹扫净化预处理时间. 吹扫处理:比表面积测试仪具有国内唯一一体式脱气装置(非分体式),解决了脱气、测试一体化问题,实现了试样原位处理,只需一次安装,与空气零接触,保证了样品预处理的高效性与有效性; 氮气分压控制:程控伺服分压调节系统,全程自动运行 风热助脱:具有国内唯一程控风热助脱装置,保证得到尖锐快速的脱附峰,减少背景误差 定量管程控切换:比表面积测试仪具有国内唯一程控六通阀标定系统,动作周期小?0毫秒;并且定量管体积程控切换 检测器零漂抑制:比表面积测试仪具有国内唯一检测器恒温系统,使检测器10min的漂移试小于0.1mV,保证测试结果的准确性与稳定性; 浓度色谱法检测:比表面积测试仪具有国内唯一色谱法氮气分压检测系统,相对流量法精度提?0倍,使氮气浓度控制精度和检测精度均达到万分之一,高稳定性; 粒度模型估算:比表面积测试仪具有国内唯一粒度模型估算数据处理功能,并给出粒度估算报告;此功能能够根据比表面积给出各个模型下的平均粒度,对研究者判断颗粒形态起到指导作用; 气体净化冷阱:比表面积测试仪具有国内唯一气体净化冷?使气体纯度提?个数量级以上 气源开关保护:比表面积测试仪具有国内唯一气源开关指示与保护装置,断气自动断电,永久避免断气带电误操作对检测器的损害; 吹扫定时:比表面积测试仪具有国内唯一吹扫定时功能,定时精?秒。倒计时完成后自动切断加热电源,并声音提示 温度监测:液氮温度可监测,消除普通工业液氮温度差异影?使用条件宽泛;室温监?消除环境温度影响 比表面积测试仪测试配件:标配高纯He、高纯N2和氦氮混合气?瓶气?气体使用时间更长,平均使用2年以上;贝士德样品管,保证测试精度的同时使得样品管装样方便并不局限于粉末样品测试 控制系统:吸附脱附过程全自动程序控制,各个重要环节声音提示;仪器运行中操作人员进行其他工作或离开也不用担心耽误实验 比表面积测试仪测试稳定:大屏?英寸LCD液晶显示,各个机械部分动作指示,使仪器工作状态参数软件、硬件同时显?即使软件未打开也可准确掌握仪器状态,使得仪器稳定程度更高 比表面积测试仪测试气路:采用低温氮吸附动态色谱法,国内外独特并联气路,消除了环境温度、湿度、大气压力等外界影响,无需抽真空,试验室条件要求相对宽松; 数据处理:软件为自主研发的高精度数据处理系统,高采样频率100Hz,全自动控制;具有功能完善的比表面数据处理能力;USB通讯接口 仪器硬件:硬件采用稳定而耐用的部件,关键部件全部采用进口配件,经过严格检测,适合频繁比表面积测试 仪器售后:公司负责现场安装、调试、操作培训,实行客户定期回访制度,售后服务周到,客户面广,信誉高 3H-2000系列比表面积仪的发展历程 3H-2000型系列仪器的最早型号为HPDAI-88型高效动态吸附仪,依据国家标准为GB/T 10722-2003(原GB/T 10722-1999),该型号?988??日通过化工部科技局鉴定,技术鉴定证书编号为 ?8】化科鉴定第48号。经过改进升级后3H-2000型系列仪器在2002?2?6日通过国家标准物质研究中心的计量检测,证书编号为:计测字第 2002-?7?017?004年推出BET多点法教学用 3H-2000II垊2005年推?H-2000III垊2008年推出的全自动智能运行的3H-2000A?以及BET原理的BET单点法的3H-2000BET-S垊img src=./uppic/2009/0911_1252631458.gif >
