![]() book2015 等级:少專br /> 累计积分?84 可用积分?84 |
楼主 发表于:2015-11-12 16:04:42
浅谈激光粒度仪?/span>硫酸钙行业中的应?/span>
一?/span>硫酸钘/span>晶须及其市场发展概况 硫酸钙晶须,别名:石膏晶须,石膏纤维;英文名称:Calcium Sulfate Whisker,缩写:CSW;化学式9/span>CaSO4。国际商品名9/span>ONODA-GPF?nbsp; 晶须是指以单晶形式生长成的具有一定长径比的一种纤维材料,其直径约丹span style="font-family:Times New Roman">0.1-10μm,长度约丹/span>10-1000μm,长径比达到5-1000甚至更高的纤维状单晶体。不含有通常材料中存在的缺陷(晶界、位错、空穴等),原子高度有序,强度接近于完整晶体的理论值,是目前已知强度最大的固体,具有优良的力学性能,可作为符合材料的增强和改性组分?nbsp; 硫酸钙晶须,又称石膏晶须,是无水硫酸钙的纤维状单晶体,白色疏松针状物,具有完善的结构、完整的外形、特定的横截面、稳定的尺寸,其平均长径比一般为30-80。具有颗粒状填料的细度、短纤维填料的长径比、耐高温、耐酸碱性、抗化学腐蚀、韧性好、电绝缘性好、强度高、易进行表面处理,与树脂、塑料、橡胶相容性好,能够均匀分散,具有优良的增强功能和阻燃性。和其他无机晶须相比,硫酸钙晶须是无毒的绿色环保材料、/span>可以诳span style="font-family:Times New Roman">,硫酸钙晶须在胶粘剂中的应用有着十分广泛的前景、/span>
目前,制取硫酸钙晶须的方法主要由水压热法和常压酸化法。水压热法,将天然石膏精制后得到的二水硫酸钙配制成水溶液,放入水压热容器中,在一定的温度和压力下,二水硫酸钙转变为针状的半水硫酸钙晶体。常压酸化法,将天然石膏或石灰、石灰乳与硫酸或废酸合成二水硫酸钙,在一定温度和酸性条件下,转变为针状或纤维状半水硫酸钙晶须。结晶理论认为,硫酸钙晶须的制备实质上是颗粒状的二水硫酸钙失去结晶水,转变为半水或无水硫酸钙的过程,生成实质是一个溶解—结晶—脱水的过程. 制备技术现犵/span> ?(/span>石膏为原?nbsp; 以石膏为原料制备硫酸钙晶须的方法主要有水热法和常压酸化法。该方法生产成本高,应用受到限制?nbsp; ?(/span>钙盐和硫酸盐为原?nbsp; 此法又称为微乳法,分别配置钙盐和硫酸盐溶液,并进行机械搅拌,混合后轻微搅拌,陈化24h得到硫酸钙晶须。适当的陈化时间对产物净化与排列组装有一定作用?nbsp; ?(/span>柠檬酸废渣为原料 此法采用水热法:把柠檬酸废渣在变频行星式球墨?span style="font-family:Times New Roman">12h,过滤,与一定的水混合,谂/span>PH臲/span>3~4,加入一定比例的晶种和添加剂,进行水热反应,产物经过过滤、干燥,既得硫酸钙晶须。所制备的晶须平均长径比约为50,转化率超过90%、/span> ?(/span>废卤渣为原料 此法以海盐卤水经石灰乳处理后的卤渣为原料。所得产品纯度>98%,达到工业一级品的标准、/span> ?(/span>氨碱厂废液与卤水为原?nbsp; 该方法以氨碱厂蒸氨废液和制盐卤水+/span> 'span style="font-family:Times New Roman">6)利用烟气脱硫副产石?nbsp; 二氧化硫是污染环境的首要污染物,每年全球寒流燃料燃烧排放到大气中的二氧化硫高辽/span>2亿吨左右。用石灰乳吸收二氧化硫后形成亚硫酸钙料浆,加硫酸或通入废烟气,调整PH值至3}/span>4,并家一定量的助晶剂和氧化催化剂(加入量丹/span>0.01%}/span>0.02%),通入氧气或空气使其氧化,氧化后趁热过滤,洗涤后在90℃下干燥。采用这种方法可直接制得直径约为1}/span>2μm、长度约丹/span>100mm的硫酸钙晶须、/span>
三、硫酸钙晶须粒度检浊/span> 硫酸钙粒度在制备及其生产应用中有着重要的影响:如在生产高效磷符合肥中,湿法磷酸是主要原料,目前的湿法磷酸生产也主要采用二水硫酸钙结晶流程,而石膏结晶过程中如果控制不当,得到针状或片中不理想晶体,则会影响磷石膏的过滤,因此获得良好的石膏晶体在湿法磷酸生产中具有重大的现实意么span style="font-family:Times New Roman">......在尿基复合肥料的生产过程中,二水硫酸钙的结晶过程也会对生产工艺,操作参数等产生影响。因此硫酸钙晶须粒度检测必不可少。以下是使用winner200ZDE进行的硫酸钙粒度检测试验,其报告如下:
![]() jnwinner001 等级:四级士宗br /> 累计积分?1 可用积分?1 |
