![]() book2015 等级:少專br /> 累计积分?84 可用积分?84 |
楼主 发表于:2015-11-17 10:14:08
自动对中系统在激光粒度仪中的作用如何>/span>
自动对中系统在激光粒度仪中的作用是随时保证测探测器的中心点与富氏透镜的焦点,从而使探测器有接收所有角度上的散射光,保证测量结果的准确可靠。因为小角度探测距离探测器中心很近,是以微米来度量的,如果对中不准将导致光束照射到小角度探测器上,使这些探测器印饱和而失效,从而无法探测到大颗粒产生的散射光信号而导致错误的结果、/span> 随着测量仪器自动化、智能化的要求不断增强,激光粒度测试技术也在不断自我完善,并进一步提升自身的测量方便程度和自动化水平,包括自动对中、自动给水、自动采集背景、自动校准等、/span> 传统上,激光粒度仪一般采用手动对中调节方法,即在探测器中心孔后方安放一个光电二极管,通过上下、左右方向调节探测器,观察光电二极管接收的光强,当光强最大时,即认为对中良好。但此种方法受人为因素影响较大,对于非专业人士,调整较困难,且对中重复性较低,故容易产生较大误差、/span> 目前,自动对中已成为激光粒度仪一个重要的功能、/span>济南微纳生产的激光粒度仪采用精密四项户混合式进步电机组成光路自动对中系统,微动精度达到微米级别,使仪器光路始终处于最佳状态。目前微纳采用的这种对中技术是目前国产激光粒度仪中最先进的技术,保证了测试的准确性和重复性。而微纳生产的全自动激光粒度仪,智能操作,支持一键测试,点击“测试”然后按提示加入样品,其他操作自动完成。不仅上手快、减轻工作人员的工作量,而且消除了人为因素的干扰误差、/span> |
