粉体交流> 粉体装备> 如何有效降低填料吸油?
  • 9469
  • 3
如何有效降低填料吸油?
wzq315
等级:六级士宗br /> 累计积分?70
可用积分?70
楼主 发表于:2015-11-18 16:13:14
填料的吸油性主要影响配方体系中液体助剂的加入量,填料的吸油性越大,相应应加大液体助剂的加入量,以弥补被填料吸收而不能发挥作用的液体助剂、/p>
譬如轻质碳酸钙经改性后,吸油值显著降低,堆积密度明显增长。我们知道碳酸钙的吸油量与其颗粒间的空隙及其表面性能、比表面积有关。碳酸钙改性后,聚集态颗粒减少,分散度提高,颗粒间空隙减少,同时改性剂分子对碳酸钙表面的覆盖又使颗粒内的空隙减小,而且这一覆盖还改变了碳酸钙的表面性能,使其表面极性减弱,颗粒间摩擦力变小,润滑性变得更好,故堆积得更加紧密,堆积密度增大,吸油值减小?
南京金来旺塑胶技术有限公?www.njjlw.cn)开发生产的JL-G02FX系列填料表面改性剂适用与各种不同的高聚?碳酸钙、滑石粉等复合材料体系。经改性剂处理后重/轻碳酸钙/滑石粉等,吸油值显著降低,填充在有机高聚物中,可使高模量无机物和低模量有机高聚物的界面区间能进行适当的应力转移,以防止粉末和基材界面剥离及局部应力集中而发生龟裂,因为填料表面的有机化,即使增大填充量,仍可以较好地均匀分散,从而改善制品的综合性能,特别是抗张强度、冲击强度、柔韧性和挠曲程度等、/p>
wzq315
可用积分?70
wzq315 发表于:2015-11-21 11:23:08
填料本身对配方组成中的液体助剂,如增塑剂、加工助剂等有一定的吸收性,填料的吸油性大小由其吸油量来决定,填料的吸油量定义?00g填料吸收液体助剂的最大体积数(ml)、/span>
填料的吸树脂性指填料对液态树脂,如不饱和聚酯等具有一定的吸收性,填料吸树脂性的大小?00g填料吸收树脂的最大体积(ml)来表示、/span>
填料的吸树脂性大小依赖于填料的性质、粒度、形状、有无吸附性及表面处理情况等、/span>
鉴于填料具有上述两种吸油性和吸树脂性,在填充配方设计时应注意:
?)、配方体系中含有液体助剂时,要选择吸油性小的填料;
?)、配方体系中含有液体树脂时,要选用吸树脂性小的填料、/span>
wzq315
可用积分?70
wzq315 发表于:2016-01-11 21:08:14
回复 引用3楻/div>
patebeng
等级:四级士宗br /> 累计积分?5
可用积分?5
