粉体交流> 检测仪?/a> > 接触角测量仪实施时应注意以下两个问题
  • 2540
接触角测量仪实施时应注意以下两个问题
奔腾小马
等级:六级士宗br /> 累计积分?43
可用积分?43
楼主 发表于:2015-11-25 15:06:25
接触角测量仪实施时应注意以下两个问题9/span>
平衡时间咋/span>体系温度的恒宙br/>
当体系未达平衡时,接触角会变化,这时皃/span>接触觑/span>称为动态接触角,动态接触角研究对于一些粘度较大的液体在固体平面上的流动或铺展有重要意义(因粘度大,平衡时间长)。同时,对于温度变化较大的体系,由于表面张力的变化,接触角也会变化,因此,若一已基平达平衡的体系,接触角的变化,可能与温度变化有关,简单判断影响因素的方法是,平衡时间的影响一般是单方向的,而温度的波动可能造成γ的升高或降低?nbsp;除平衡时间和温度外,影响接触角稳定的因素还有接触角滞后和吸附作用、/span>
