粉体交流> 粉体装备> 锂离子电池材料煅烧设备及特点
  • 2540
锂离子电池材料煅烧设备及特点
洛克?/a>
等级:五级士宗br /> 累计积分?54
可用积分?54
楼主 发表于:2016-03-28 17:24:57
使用范围9/span>
1、锂电池正负极材料:磷酸铁锂、锰酸锂、钴酸锂、三元、石墨负极等煅烧:/span>
2
、稀土材料:如稀土抛光粉氧化铈等的煅烧;
3
、活性碳的高温合成制备;
4
、催化剂材料、磁性材料、粉末冶金、有色金属材料及高岭土非金属矿物材料的粉体或颗粒的干燥、煅烧、高温反应、热处理、碳化、/span>
设备参数9/span>
生产方式:连续式生产:/span>
炉管材质:根据使用需求可选则304?/span>310S?/span>316L?/span>1Cr25Ni20Si2?/span>Inconel-600、钛材等:/span>
最高使用温度:1000ℂ/span>:/span>
控温方式9/span>PID控制,移相触发;
温度控制精度9/span>±1ℂ/span>:/span>
加热方式:电:/span>
额定电压9/span>380V/50HZ:/span>
炉管有效加热区尺寸:Ф600×L10000 mm(具体尺寸可根据用户工艺定制);
转速:2}/span>5?/span>/分钟,可调;
炉内压力9/span>0.5MPa:/span>
炉体倾角9/span>0}/span>5度;
炉内氧含量:10PPM
炉表温度9/span>?0ℂ/span>(室?/span>20ℂ/span>时)、/span>
中国建材咸阳陶瓷研究设计?nbsp;
http://www.sinokiln.com/home.asp
电话9/span>029-33579267 qq9/span>25523592
一直致力于各种窑炉热工装备的科研设讠/span>,加工制速/span>,安装调试及技术咨询等一体化服务。我中心引进先进技术,以客户需求为出发点,研制的粉末赶在煅烧系列回转炉,辊道炉,网带炉,推板窑,梭式窑以及各类实验炉等广泛用于锂离子电池材料(磷酸铁锂酸锂钴酸锁/span>三元石墨负极等)稀土材斘/span>,活性炭,化工催化剂材斘/span>,磁性材斘/span>,粉末冶金材料,有色金属材料及高岭土非金属矿物材料、/span>
洛克?/a>
可用积分?54
洛克 发表于:2016-04-14 15:44:11
活性炭再生设备 回转 催化剂网带炉 气氛辊道 箱式炉等各类实验窑炉 咸阳陶瓷研究设计院质量至三/p>
